forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - утекает антифриз, левая сторона двигателя мокрая
Сообщение popow_sergei » Пт, 11 дек 2015, 19:47
катастрофически быстро уходит антифриз
под машиной пятно, в расширительном бычке пусто
со стороны пассажира двигатель мокрый, но визуально определить от куда выходит жидкость не могу.
так же присутствует шаркающий звук, типа подшипника уставшего, но от куда идет звук не понятно
подскажите - это помпа ?
как лечить ? сложно ? в гараже сам сделаю ?
может ли шуршать ниже расположенный слева привод который тянет стартер ? т.е. предпологаю что антифриз стекал в подшипник и из-за этого вымыло смазку и он подустал.
popow_sergei
Re: утекает антифриз, левая сторона двигателя мокрая
Сообщение Crysis » Пт, 11 дек 2015, 20:27
помпа там есть маленькое отверстие через которое она текет когда сальнику хана
Crysis
Сообщение VIR » Пт, 11 дек 2015, 23:30
Помпа как раз и шуршить...
VIR
Сообщение popow_sergei » Пт, 11 дек 2015, 23:58
пасибо
как долго можно при таких симптомах прокататься ?
дня 4 реально ? что бы дотянуть до прихода запчастей .
SKF заказал кстати, норм ?
popow_sergei
Сообщение eugenich » Сб, 12 дек 2015, 0:15
popow_sergei писал(а):пасибо
1. Пока хватит антифриза или заклинит помпа.
2. SKF пойдёт, хотя я бы ставил на двигатель только оригинал.
eugenich
Сообщение Error » Сб, 12 дек 2015, 1:52
Себе на Фаворита ставил Вику. Да и остальной народ вроде о Виковских помпах отзывается неплохо.
Не WAG
Error
Сообщение VIR » Сб, 12 дек 2015, 12:18
Ездить я бы не советовал... Потому как помпа может резко отказать с значительной потерей антифриза в самом неподходящем месте.
Разве что немного ослабить ремень чтоб меньшая радиальная нагрузка на подшипники была.
VIR
Сообщение popow_sergei » Вс, 13 дек 2015, 10:10
залил пока ремонтный состав и езжу подливаю антифриз
пока не придет помпа
температура не скачет, значит пока продержусь пару дней
popow_sergei
Сообщение VIR » Вс, 13 дек 2015, 13:08
А что за состав такой?
VIR
Сообщение popow_sergei » Вс, 13 дек 2015, 19:07
хз, первый попавшийся в магазе
для ремонта охлаждающей системы
т.е. забивать течи должна не большие.
popow_sergei
Сообщение VIR » Вс, 13 дек 2015, 23:42
Потом его ой как геморно с системы вымыть...
VIR
Сообщение popow_sergei » Сб, 19 дек 2015, 16:20
блин, настроился менять
поехал за помпой а она не та - шкиф не тот
будем снова ждать
popow_sergei
Сообщение popow_sergei » Вт, 22 дек 2015, 17:14
skf не получилось вернуть
не кому случаем не надо помпу skf VKPC81406 ? по дешёвке ?
popow_sergei
