forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - катушка зажигания 1.3 mpi
Сообщение Crysis » Чт, 17 дек 2015, 17:52
помогите советом как проверить катушку зажигания модульную 1.3 mpi. в нете ничего не нашел.
Crysis
Re: катушка зажигания 1.3 mpi
Сообщение VIR » Чт, 17 дек 2015, 17:58
А что хотите проверять?
VIR
Сообщение Crysis » Чт, 17 дек 2015, 18:06
да переделываю на инжектор .раньше проверял заводилась без дроселя и фарсунок решил просто проверить сис зажигания. . Потом отложил и ездил на карбе .Счас решил доделать ставлю а она не заводится не сватывает .думал дпкв купил новый не заводится нет искры.пит приходит на катушку.вот решил проверить катушку на работоспособность а то больно дорого стоит.Инфы не нашел ее параметров вот и прошу кто может помочь.
Crysis
Сообщение VIR » Чт, 17 дек 2015, 18:14
Не забываем что на фабиях стояли такие же катушки. Только разьем другой. Его часто называют модуль зажигания.
Покрутите стартером, выкрутить свечи. Смотрим сухие/мокрые. Берем модуль, надеваем свечи и придавливаем к двигателю. Смотрим искра есть/нет. Если нет то желательно иметь осцилограф.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Вот https://www.drive2.ru/b/1439779/
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
http://www.navigator.mn/skoda-fabia/ele ... aniya.html
Только нумерацию разьемов проверьте.
VIR
Сообщение Crysis » Чт, 17 дек 2015, 18:37
Все это проверено искры нет.Хотел бы знать сопротивление катушки первичной и вторичной.На управляющих контактак при прокрутке стартера появляется 0.3 вольта это типа так и надо.Просто купить катушку и она не заведется будет обидно.И так зря купил датчик ДПКВ.оЧЕНЬ ИНТЕРЕСУЕТ СОПРАТИВЛЕНИЕ МЕЖДУ 1 И 4 КОНТАКТОМ И 2 И 4 КОНТАКТОМ. И еще просьба помереть на датчике коленвала питание между 1 и 3 и 2 и 3 скока там.
Crysis
Сообщение Crysis » Сб, 19 дек 2015, 12:40
Все оказалось проще при вскрытии ЭБУ было обнаружено сгоревшая микруха (ключ) .будем искать донора.
Crysis
Сообщение Михаил Р. » Сб, 07 май 2016, 22:37
подскажи,эбу-это что?
Михаил Р.
Сообщение skodauser » Пн, 09 май 2016, 13:44
электронный блок управления двигателем
skodauser
Сообщение Error » Пн, 09 май 2016, 15:46
В обиходе "бортовой компьютер", "мозги".
Не WAG
Error
Сообщение shymanskyi » Пт, 20 май 2016, 13:51
катущку (блок) зажигания на инжекторе можно проверить только с помощью хорошого електрика....
кторый сможет поймать малейшие замыкания....
у меня была трабла... терялась тяга... оказалось, что 2, 4 цилинд толком не работал.... но работал... и с помощью електрика установил, что есть замыкание на обмлтке... которое не критичное, но и нормально машина не работает.
поетому совет хороший електрик с кучей оборудования.
shymanskyi
Сообщение JeeP10 » Вт, 22 мар 2022, 17:35
VIR писал(а):Не забываем что на фабиях стояли такие же катушки. Только разьем другой. Его часто называют модуль зажигания.
Досталась катушка зажигания от фабии с другим разьемом
я сделал переходник на нее.
ставлю и машина не заводится...
как так? и не у одного меня такая проблема? там точно порядок проводов не меняется?
JeeP10
Сообщение Error » Пн, 18 апр 2022, 22:42
JeeP10 писал(а):...там точно порядок проводов не меняется?
Точно.
VIR писал(а):Покрутите стартером, выкрутить свечи. Смотрим сухие/мокрые. Берем модуль, надеваем свечи и придавливаем к двигателю. Смотрим искра есть/нет.
Это делали?
Да, о птичках... Диагностику делали? Если нет, то, гм... идите, делайте.
Не WAG
Error
