forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - продам помпу skf VKPC81406
Сообщение popow_sergei » Ср, 23 дек 2015, 12:11
пришла, да не та
у этой шкиф не под книновый ремень
сделаю большую скидку
popow_sergei
Re: продам помпу skf VKPC81406
Сообщение Crysis » Ср, 23 дек 2015, 20:59
а что мешает вернуть ее?
Crysis
Сообщение popow_sergei » Ср, 23 дек 2015, 23:26
отказ мешает, не возвращают.
popow_sergei
Сообщение Error » Пт, 25 дек 2015, 23:05
Чем заказывать новую помпу, может будет дешевле на барахолке найти плоский шкив и ремень? :)
Не WAG
Error
Сообщение popow_sergei » Пт, 25 дек 2015, 23:36
а оно вообще ремонтопригодно ?
как этот шкиф снимается?
popow_sergei
Сообщение Error » Сб, 26 дек 2015, 0:01
Не, я имел ввиду поменять шкив гены на плоский, но там есть еще один на моторе... геморно...
А может попробуйте со старой снять шкив? Если получится, снимете и с новой и поменяете.
Не WAG
Error
Сообщение popow_sergei » Сб, 26 дек 2015, 0:09
со старой то понятное дело попробую снять, а вот на новой без уверенности не хотелось бы экспериментировать без уверенности что всё обратно поставиться
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
а не, с гены менять не вариант
Добавлено спустя 22 часа 9 минут 11 секунд:
в общем поменял я помпу
тот ещё гемор конечно, но вполне реально
на прошлой неделе холодной сваркой решил заделать дренажное отверстие, заделал, просушил, завел, а она потекла, подумал не удержала
ан нет, оказалось течь фигачила прямо через подшипник, а отверстие на мертво заделал
после замены решил разобрать старую, и всё там разбирается достаточно легко, т.е. можно вполне нормально поменять подшипник и пыльник и поставить обратно.
шкиф снимать сьёмником
для себя оставил свой шкиф и новую помпу
если понадобиться поставлю свой шкиф и в путь
popow_sergei
Сообщение Виктор Г » Вс, 27 дек 2015, 14:13
Заменил сегодня помпу. Помпа стояла родная. Лопнул шкив.
Поставил Vika. Пока всё нормально, нигде не течёт.
Менял без ямы. На всё ушло часа 3.
Родную переберу. Закажу шкив на Emex.
VAG 047121024A - в пересчёте на рубли, стоит 294 руб.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
