forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - задние цапфы
задние цапфы
задние цапфы
Сообщение Crysis » Чт, 07 янв 2016, 14:08
Задумался вопросом подойдет ли задние цапфы от сеата кардобы на нашу фильку.Просто надоели задние конические подшипники вот и решил попробывать поставить нармальные ступицы.
Crysis
Re: задние цапфы
Сообщение skodauser » Чт, 07 янв 2016, 15:01
Изображение Цапфа Сеат, на которой кстати тоже стоят такие же подшипники
Изображение Цапфа Шкода
skodauser
Re: задние цапфы
Сообщение eugenich » Чт, 07 янв 2016, 15:26
У PSA "нормальные" как вам кажется подшипники.
Ходят до замены гораздо меньше чем "коники", которые можно промыть, смазать свежей смазкой, отрегулировать и в путь. :good:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _462913837
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _706792008
eugenich
Re: задние цапфы
Сообщение Crysis » Чт, 07 янв 2016, 15:42
нет я имел ввиду ступицы с роликовыми подшипниками которые не надо регулировать. https://www.google.by/url?sa=i&rct=j&q= ... 7055816729
Crysis
Re: задние цапфы
Сообщение VIR » Чт, 07 янв 2016, 23:24
Прочтите темку, так как заменой только оськи не обойдется... Барабан под подшипник тоже ведь нужно.
viewtopic.php?f=11&t=29874&hilit=%D0%B7%D0%B4%D1%82
VIR
Re: задние цапфы
Сообщение Rusa1 » Вс, 10 янв 2016, 12:43
При таком замуте нужно переходить на задние дисковые тогда уж... иначе не особо понятен смысл... нормально отрегулированная коничка тоже почти вечная...
Rusa1
Re: задние цапфы
Сообщение VIR » Вс, 10 янв 2016, 15:03
Rusa1 писал(а):При таком замуте нужно переходить на задние дисковые тогда уж... иначе не особо понятен смысл... нормально отрегулированная коничка тоже почти вечная...
Я к тому, какой барабан будите ставить? А то цапфу поменяете, а барабан то какой лепить. С ЗДТ тоже потом проблем можно заиметь, так как ето изминения в тормозной системе, которые запрещены ПДД...
VIR
Re: задние цапфы
Сообщение Rusa1 » Вс, 10 янв 2016, 15:18
VIR, ставлю не я, меня коничка устраивает...
А с дисками какие проблемы могут быть в реале? в птс не написано какие именно тормоза стоят - даже намека нет, ТО сейчас похоже вообще стала вещь весьма условная... А вероятность что остановит гаец который в курсе какие тормоза были, а какие нет на всех моделях авто - близка к нулю.
Попервой все стремались ксенон ставить, а сейчас никто и не тормозит (в Москве и МО точно всем пох)
Rusa1
Re: задние цапфы
Сообщение VIR » Вс, 10 янв 2016, 15:24
То что гаец не курсе - не самое страшное. Мне, например, делали замечание что рулевое колесо с другого авто, откуда он знал... Филь с ЗДТ в природе нет, разве что ралийные какие то. Проблемы могут быть при переоформлении или же при ДТП...
VIR
Re: задние цапфы
Сообщение Rusa1 » Вс, 10 янв 2016, 15:46
Ну если при ДТП докажут что виной было именно ЗДТ то будут проблемы, но при грамотной защите это весьма проблематично... Вообще при ДТП больше зависит от юристов, чем от того что на самом деле произошло... При переоформлении, можно сказать что так было с завода и скорее всего поленятся добывать документ который строго укажет что таких ам не было в природе... и если это единственная причина - можно ставить)))) По мне так главная причина - дорого, несоизмеримо дорого с теми плюсами которые получишь...
Rusa1
Re: задние цапфы
Сообщение Crysis » Вс, 10 янв 2016, 17:02
Просто надоело подводить .Вчера снял барабан а там подшипник точней его ролики красноватого цвета. с другой стороны тоже ,но более бледный цвет.и-за чего не знаю и гугл не знает.
Crysis
Re: задние цапфы
Сообщение Rusa1 » Вс, 10 янв 2016, 17:27
Их и не нужно постоянно регулировать - поставил новый по технологии, проехал 2-3 тыс. отрегулировал и забыл до снятия барабана...
Возможно вода попала или тормозуха...
Если уж менять подшипник на двурядку, тогда и тормоза дисковые...
Rusa1
Re: задние цапфы
Сообщение Crysis » Вс, 10 янв 2016, 17:31
Вот кто как регулирует подскажите
Crysis
Re: задние цапфы
Сообщение Rusa1 » Вс, 10 янв 2016, 18:05
Так в книжке все прописано, затягиваешь чтобы прихватило шайбу, потом отпускаешь чтобы шайба шевелилась...
Rusa1
Re: задние цапфы
Сообщение Crysis » Вс, 10 янв 2016, 19:20
ЕСЛИ ТАК ТОГДА ЛЮФТ КОЛЕСА ЕСТЬ
Crysis
