forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемка-генератор?
Сообщение Neos » Сб, 27 окт 2007, 19:14
Всю неделю на меня сыпятся проблемы с филей.
Началось всё с того, что перегорели лампы BlueVision ближнего света. Поставил новые - тоже перегорели. Поставил старые, работали дней 5, сегодня одна перегорела. Странно, правда?
Пару дней назад при нажатии педали тормоза магнитола начала попискивать странно в режиме радио и угасать.
Сегодня был апофеоз всего. Магнитола окончательно потухла, а машина теперь заводится только от прикуривания.
Заменил щетки на генераторе - не помогло. Поворачиваю ключ, загораются контр.лампы, при положении ключа дальше - гаснут часы, раздаётся щелчок и тишина.
В чем проблема?
Началось с Skoda Felicia, 5 лет на ВАЗ-2115, с 2013 года VW Polo Sedan :-)
Neos
Сообщение Fox » Сб, 27 окт 2007, 20:26
ну щелчок и тишина - это желтый провод стартера обычно
но т.к. налицо недозаряд акки. замена щеток - это только щетки или реле регулятор полностью?
также возмеожен диодный мост.
я тут как- то выкладывал порядок действий при тустиировании генератора. вот линка
Fox
Сообщение Neos » Сб, 27 окт 2007, 20:43
Fox, я реле целиком заменил сегодня.
Гм, а желтый провод стартера....объясни, что может не так быть
Neos
Сообщение Виктор B » Сб, 27 окт 2007, 22:37
Проверьте минусовую клемму, сам провод идущий от аккамулятора к кузову и от кузова к двигателю. Может быть просто плохая масса.
Виктор B
Сообщение Neos » Сб, 27 окт 2007, 22:41
Виктор B писал(а):Проверьте минусовую клемму, сам провод идущий от аккамулятора к кузову и от кузова к двигателю. Может быть просто плохая масса.
спасибо, дождусь утра и пойду проверять
Neos
Сообщение Vovell » Сб, 27 окт 2007, 23:04
или окисленный плюс
Vovell
Сообщение Vesso » Вс, 28 окт 2007, 11:19
Была точно таже промблема, даже магнитола тоже подпискивала и вырубалась... Вылечил заменой регулятора напряжения.
p.s. говорят регулятор от восьмёрки подходит.
Fabia New скоро...
Vesso
Сообщение Neos » Вс, 28 окт 2007, 11:49
вроде как починили мне машину сегодня. Проблемка оказалась до банальности простой. Плохой контакт массы
спасибо за советы, узнал много нового
апдейт
проблема осталась. Возможно АКБ уже настолько ослаб что не забирает энергию с генератора, но она идет
странно это всё
Neos
Сообщение s.p » Пн, 29 окт 2007, 10:23
померить напряжение, после этого думать... Подключи тестер к прикуривателю, и посмотри после какой процедуры падение напруги. Все питающие контакты снять и почистить...
s.p
Сообщение Neos » Пн, 29 окт 2007, 12:56
s.p писал(а):померить напряжение, после этого думать... Подключи тестер к прикуривателю, и посмотри после какой процедуры падение напруги. Все питающие контакты снять и почистить...
перекипел в итоге АКБ, сегодня новый поставил. В старом банки без электролита, но пластины ещё не сухие
Neos
Сообщение s.p » Пн, 29 окт 2007, 16:01
Электролита купи да залей, заряди, если банки не перемкнуло от перезаряда, значить проживет еще немного...
s.p
Сообщение nova » Пн, 29 окт 2007, 16:22
Странно что у тебя датчик напряги не загорался, проверь его на работоспособность.
nova
