forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пропала зарядка
Пропала зарядка
Пропала зарядка
Сообщение никита1990 » Вс, 13 мар 2016, 22:59
Ребят, пропала зарядка на акб, правильно ли я прозваниваю диод, и если да да, норм показания?
никита1990
Re: Пропала зарядка
Сообщение SEMS » Пн, 14 мар 2016, 11:50
Показания нормальные, при условии, что поменяв щупы местами, прибор покажет "1". Вообще вот ссылочка http://лада2111.рф/repear/852-proverka- ... -2110.html
там всё просто и понятно описано. Контакты на фишке осмотри тщательно и щётки, на всяк случай.
Skoda Felicia 1.6Mpi. ABS, 4Airbag, Кондей - жалко было расставаться.
Scoda Octavia Tour 2007. BCA 1,4 Classic.
SEMS
Re: Пропала зарядка
Сообщение никита1990 » Пн, 14 мар 2016, 14:40
Да, меняю колесу показывает 1, а как таблетку со счётами проверить ?
никита1990
Re: Пропала зарядка
Сообщение SEMS » Пн, 14 мар 2016, 20:08
Я туда ещё не лазил, если честно. Но в поиске темы про щётки есть.
SEMS
Re: Пропала зарядка
Сообщение никита1990 » Чт, 17 мар 2016, 15:16
Вообщем, причина оказалась до жути простая, провод в гофре перетерся, спасибо за советы :-)
никита1990
Re: Пропала зарядка
Сообщение Stonerain » Чт, 17 мар 2016, 17:35
В любом случае щетки лучше проверить. Из гены вынимается таблетка (регулятор) со щетками - это единый узел. Он крепится 2-мя винтами. Откручивается, вынимается, осматривается. Должно быть не менее 4 мм остатка. Если меньше, то отогнуть лепестки, отпаять, заменить на новые, запаять, загнуть лепестки обратно. Щетки использовать только импортные качественные без меди (без красноты) - только чисто угольные.
Stonerain
Re: Пропала зарядка
Сообщение VIR » Пт, 18 мар 2016, 8:46
Stonerain писал(а):В любом случае щетки лучше проверить. Из гены вынимается таблетка (регулятор) со щетками - это единый узел. Он крепится 2-мя винтами. Откручивается, вынимается, осматривается. Должно быть не менее 4 мм остатка. Если меньше, то отогнуть лепестки, отпаять, заменить на новые, запаять, загнуть лепестки обратно. Щетки использовать только импортные качественные без меди (без красноты) - только чисто угольные.
Какие 4 мм ? Если меньше 8-ми нужно менять щетки.
VIR
Re: Пропала зарядка
Сообщение Stonerain » Пт, 18 мар 2016, 9:12
Да там по-моему длина новой около 12 мм... Так что 8 - это перебор... По мануалу вроде 5 мм предел... Но может я что и путаю...
Stonerain
Re: Пропала зарядка
Сообщение VIR » Пт, 18 мар 2016, 22:48
Stonerain писал(а):Да там по-моему длина новой около 12 мм... Так что 8 - это перебор... По мануалу вроде 5 мм предел... Но может я что и путаю...
Был неправ - по мануалу 5 (+1;-0), тоесть 5-6 мм
VIR
