forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - пропала подсветка приборки...
Сообщение shymanskyi » Пн, 14 мар 2016, 14:35
Мужики утром столкнулся с проблемой... пропала подсветка приборки на габаритах...
габарити у авто горят... а приборка не светиться.... кто что может подсказать?
подсветка вообще пропала. по всей машине... и также пропал звук зумира при открытии дверей при вкл. габаритах?
хочу обратить внимание на то, что если включить повороти, свет, кнопки туманок они на приборке горят... ну и при повороте ключа - масло акб тоже горит
shymanskyi
Re: пропала подсветка приборки...
Сообщение Stonerain » Пн, 14 мар 2016, 16:25
А что там предохранитель? По схеме посмотреть - какой... Если предохранитель в порядке, то наверное добираться до приборки и проверять поступление напряжения на соответствующие контакты на ней. По схеме опять же все читается... Кстати, кнопку включения габаритов проверить бы - она там многоконтактная - может с контактов на приборку напруга не уходит... Там лампочка, резистор сами контакты... мало ли что...
Stonerain
Сообщение Dimedrol » Пн, 14 мар 2016, 22:10
Предохранитель S22 7,5А(по схеме), но через него и габариты запитаны, а они горят...
Смотри разъем Ч/Я BE контакт 3 - при вкл габаритах должно быть 12в, дальше провод уходит в жгут. На приборке - разъем T10c контакт 3.
Dimedrol
Сообщение shymanskyi » Вт, 15 мар 2016, 16:44
паразительно, но действительно после замены 22 предохранителя все заработало.... мистика....
как цепь габаритов может быть разбира на внутренюю и внешнюю подстветку непонимаю.
а вообще спасибо.
shymanskyi
Сообщение Dimedrol » Ср, 16 мар 2016, 2:49
После включения габаритов:
+12в на реле основных фар,
+12в на реле передних ПТФ
Предохранители:
S22 - внутренняя подсветка (кнопок приборки и пр.), левые габариты (перед и зад), +12в на 4-контактный разъем омывателей фар (с левой стороны под капотом).
S11 - правые габариты (перед и зад), зуммер
как то так
Dimedrol
Сообщение Credweb58 » Пн, 21 мар 2016, 15:17
Может кто знает пропала подсветка салона точнее всех кнопок на климате на дверях стеклоподьемник перестал гореть датчик габаритов и передних птф. Может кто знает что сделать можно?
Credweb58
Сообщение Stonerain » Вт, 22 мар 2016, 9:18
Эммм.... думаю, что сделать можно...
А начать можно с прочтения хотя бы этой темы, выполнения простых действий, обозначенных в ней и по их результатам - задать уже более конкретные вопросы...
Stonerain
