forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Снятие задних стоек - подводные камни...
Сообщение Stonerain » Чт, 21 апр 2016, 10:26
Коллеги, прошу совета в процедуре снятия задних аммортизаторов.
Есть ли подводные камни, не учтенные в инструкции (электронное руководство)?
Например, при снятии передних стоек низзя откручивать на машине верхнюю гайку, иначе пружина раздвинется и усе... :o А при снятии задних стоек в руководстве написано, что верхнюю гайку открутить и снять... А пружина там? Или она держится другой какой гайкой?
есть ли еще какие хитрости для задних стоек?
Стяжка для пружин есть - передние стойки уже 2 раза снимал-одевал... (страхуюсь веревочкой на пружины :D )
Stonerain
Re: Снятие задних стоек - подводные камни...
Сообщение skodauser » Чт, 21 апр 2016, 11:51
Вот вам простой способ снятия заднего амморта вместе с пружиной.Может используете, как альтернативу.
У меня замена одного занимала 30 минут, во дворе, без ямы.
Откручиваем гайку штока амморта в багажнике, до конца. Так как аммортизатор в сжатом состоянии вместе с пружиной, то стяжки для пружин не нужны. Потом домкратим авто, пока заднее колесо не перестанет касаться земли. Откручиваем нижнее крепление аммортизатора к балке. Вытаскиваем болт из сайлентблока амморта. И достаем амморт с пружиной, чашками и прочим.
Сборка производится в обратном порядке. Для сжатия пружины, опускаем машину на колесо и аккуратно попадаем в отверстие заднего стакана. Я еще для большего сжатия пружины, домкратил заднюю балку, в районе крепления аммортизатора.
Надеюсь понятно описал.
skodauser
Сообщение Stonerain » Чт, 21 апр 2016, 14:49
То есть ничего типа сложного... Гайка легко срывается? Легче, чем у переднего?
Stonerain
Сообщение skodauser » Чт, 21 апр 2016, 15:40
Stonerain писал(а):То есть ничего типа сложного... Гайка легко срывается? Легче, чем у переднего?
На много легче. Можно WD кой попшикать заранее. Шток аморта я фиксировал маленьким разводным ключем, а накидным ключем крутил гайку.
Ну и так-же обычно закисшие гайки в месте крепления балки.
skodauser
Сообщение Gerg 26 » Чт, 21 апр 2016, 16:06
Единственный подводный камень при снятии задней стойки, нижний болт который может закиснуть в балке. Я его выбивал почти сутки. :crazy:
Gerg 26
Сообщение Stonerain » Чт, 21 апр 2016, 22:37
Да, я помню, как это было на передних стойках... Ну, в случает чего буду греть газом... А еще я кувалду купил 2 кг недавно =) Да и высверливать там удобнее, чем на передних... Впереди я один винт высверливал... Точнее не я сам - друг помогал более рукастый, чем я...
Stonerain
Сообщение Error » Чт, 21 апр 2016, 23:10
Stonerain писал(а):... Впереди я один винт высверливал... Точнее не я сам - друг помогал более рукастый, чем я...
Небось тот, что кулак "вокруг" амортизатора сжимает? Хе-хе: тоже знаем, было дело :roll:
Не WAG
Error
Сообщение клишник » Вс, 24 апр 2016, 19:13
Gerg 26 писал(а):Единственный подводный камень при снятии задней стойки, нижний болт который может закиснуть в балке. Я его выбивал почти сутки. :crazy:
А я его отпилил минут за 40, куском ножовочного полотна :D(со стороны гайки) .Нагревание горелкой не помогло.Потом купил новый винт с гайкой рублей за 6.
Шкода Фелиция LX 1997г 58лс. 1.3
клишник
Сообщение alik7305 » Пн, 02 май 2016, 15:17
skodauser писал(а):Вот вам простой способ снятия заднего амморта вместе с пружиной.Может используете, как альтернативу.
Сжимать пружыну можна руками, по крайней мере на комби.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Замена 2 стоек занимает 40 минут, проверял 8)
alik7305
Сообщение Stonerain » Сб, 14 май 2016, 22:03
Поменял стойки, но вот ведь ахтунг :cry: ... укатилась куда-то маленькая опорная тарелка - нижняя под маленькую резиновую подушку - та, которая внутри салона живет... Не могу найти - как в воду канула... :shock: Номер 6U0512148A - в экзисте вроде есть, но ждать долго... Ни у кого не завалялось в Москве? Сок-пиво-150 руб... :roll:
Пришлось собрать одну стойку без нее... Интересно, это очень плохо? Получается вроде большая и малая резиновые подушки теперь соприкасаются непосредственно, а нижняя гайка прямо в верхнюю подушку долбить будет... Как весь этот узел к этому отнесется? Быстро разобьет?
Stonerain
Сообщение клишник » Вс, 15 май 2016, 0:05
Поздравляю с новыми стойками)А туда ,временно ,какую нибудь шайбочку просунуть.
клишник
Сообщение Stonerain » Вс, 15 май 2016, 1:24
ну, шайбочку-то я поставил, но там СФЕРИЧЕСКАЯ поверхность требуется... и прилично большая... А шайбочка плоская и маленькая... =)
Stonerain
Сообщение skodauser » Вс, 15 май 2016, 12:33
Шайбочка придет быстрей, чем что то разобьется
skodauser
Сообщение Stonerain » Вс, 15 май 2016, 16:39
Всем спасибо за помощь по теме. Думаю, все будет хорошо =)
Добавлено спустя 17 часов 3 минуты 29 секунд:
Шайба-чашка нашлась - решил в поисках нее снять арку, она и выпала - во как закатилась =)
Добавлено спустя 6 часов 44 минуты 48 секунд:
Странно... Новые купленные в Экзисте аммортизаторы Сакс-масло на сжатие и вытягивание ведут себя точно также, как старые родные (еще с эмблемкой Шкоды) - плавно заходят и выходят с одинаковым усилием. Хм... :pardon: Либо старые 20-летние еще вполне живые были и тоже масляные (во-качество!), либо старые были умершие газомасло и приравнялись к новым масляным. :crazy:
Либо новые масляные - отстой...
Stonerain
Сообщение клишник » Пн, 16 май 2016, 16:56
Я когда выбросил старые амортизаторы,они втягивались и вытягивались вообще без усилия,и поскрипывали))
клишник
