forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - лампа аккумулятора мигает на холостом, ускорение тухлое
Сообщение kamilmiem » Пт, 06 май 2016, 11:47
Чуваки привет,
у меня вопрос, может кто сталкивался, машина шкода филиция, универсал 1.3, 58 л.с.
В общем с зимы начала гореть лампа аккумулятора и горит только за холостых оборотах и только на разогретом двигателе. Заряд 11-12В с генератора на аккумулятор
На холодном ходу [], когда двигатель холодный и "ревет" ничего не горит и идет заряд, порядка 14 В.
Щетки напряжения поменял на новые HUGO. генератор прочистил и все как надо поставил, но проблема осталась. Ремень вроде нормальный.
Что еще примечательно, когда лампа начинает гореть [двигатель на холостом ходу], звук двигателя немного изменяется, я бы сказал, лампа мигает и двигатель с этим миганием "изменяет звук". Как-будто крутится не равномерно, может вообще такое быть? Грешу на диодный мост или карбюратор.
И еще, на этой неделе, заметил неприятную вещь, при ускорении 1,2 передачи, машина с трудом ускоряется, на магистрали, раньше выдавала 110 стабильно, на подъемах 90-100, на неделе трудно было набрать 80, кто скажет из-за чего это может быть, карбюратор может забился? двигатель не ревет, не дергается, стабильно работает
kamilmiem
Re: лампа аккумулятора мигает на холостом, ускорение тухлое
Сообщение alik7305 » Сб, 07 май 2016, 19:56
Карбюратор до лампочки никокого отношения не имеет!
12в на холостих- ЗАРЯДКИ ВООБЩЕ НЕТ!
"ревет" и 14в - маловато. Должно быть 14,3-14,5.
Возможные неисправности:
-ремень генератора
-интеграл(регулятор на генераторе)
-диодный мост или одна из обмоток, но тогда зарядки вобще не было.
Для начала натянуть ремень. Ну а дальше все по порядке.
Тяга и динамика машины до зарядки не к чему...
alik7305
Сообщение VIR » Сб, 07 май 2016, 21:49
Может быть также и хреновый АКБ
VIR
Сообщение Error » Пн, 09 май 2016, 12:09
kamilmiem писал(а):...с зимы начала гореть лампа аккумулятора и горит только за холостых оборотах и только на разогретом двигателе. Заряд 11-12В с генератора на аккумулятор...
Либо занижен ХХ, либо гена просит раз в 20 лет поменять щётки.
Ну и раз уж на то пошлó, то лампочки аккумулятора у нас нет. Зато есть лампочка возбуждения генератора. А потому аккумулятор имеет к ней отношение примерно такое же, как и карбюратор.
Последний раз редактировалось Error Пн, 30 май 2016, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Не WAG
Error
Сообщение Stonerain » Пн, 09 май 2016, 16:28
Щетки автор менял. Может все-таки реле-регулятор?
Skoda Felicia 1997 Combi 1,3 (Карбюратор). Продана. Ура!
Skoda Octavia 2002 Combi 1,6 AKL, DUU 5-ступ. Серебристый сарай. Продана. Ура!
Chevrolet Lacetti 2008 Wagon 1,6 F16D3, МКПП, Серебристый сарай. Ездит. Каждый понимает сказанное в меру своей духовности (с) Stonerain. Изображение
Stonerain
Сообщение Error » Пн, 09 май 2016, 18:16
Мне кажется, что если б стабильно выдавал гена пониженное напряжение, то есть на всех оборотах, то регулятор был бы первым подозреваемым. А тут похоже на щётки или... диод какой коротнуло.
Не WAG
Error
Сообщение Stonerain » Пн, 09 май 2016, 20:49
ну, наверное - да...
А вот низкая тяга к генератору имхо отношения не имеет. Тут нада скорее всего с карбом уже разбираться... Вторая ступень и все что там с ней.
А может быть такой вариант:
Гена с пробитым диодом выдает кривое напряжение - электроника в системе зажигания (коммутатор) работают на высоких оборотах ДВ со сбоями - плохая искра - низкая тяга? Или такой связи быть не может? :oops:
Хотя карб все-таки лучше проинспектировать на предмет нормальной работы второй ступени - зазорчики там всякие померить по мануалу, может что подрегулировать или промыть... :pardon:
Stonerain
Сообщение kamilmiem » Вт, 10 май 2016, 10:54
VIR писал(а):Может быть также и хреновый АКБ
Зимой, новый АКБ поставил, старый вообще умер, оттуда и потихоньку началась цепочка неисправностей.
Добавлено спустя 52 секунды:
Stonerain писал(а):Щетки автор менял. Может все-таки реле-регулятор?
что такое реле-регулятор не знаю, не уместно спрашивать, посмотрю в инете, о результатах доложу, спасибо
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Error писал(а):Мне кажется, что если б стабильно выдавал гена пониженное напряжение, то есть на всех оборотах, то регулятор был бы первым подозреваемым. А тут похоже на щётки или... диод какой коротнуло.
честно скажу, я тоже думаю что диодный мост, говорят их прозванивать можно, у меня тестер дома есть, пробовал, только ничего не понял.
Купил новый диодный мост, а также б/у генератор в отличном состоянии, посмотрю что как, результаты напишу, спасибо большое за советы
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Stonerain писал(а):ну, наверное - да...
Когда зимой все это дело началось, посоветовали свечи поменять, купил новые поставил, старые тоже в норме когда снял, вот лежат дома, думаю промыть их как надо и отложить на момент востребования
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
и знаете что, не нравится мне это дело, как-то я здесь, на форуме писал, что у меня после автомагистрали двигатель до дачи ревел, не мог никак его "успокоить" - проблема не повторилась больше, ответов я не получил и ничего не успел еще сделать, на даче в этот раз, расстояние хоть и короткое было но с тягой все кул. Может после длительных поездок двигатель/коробка передач начинает так себя вести, извините если что, просто не профи я еще в этом деле
Skoda Felicia 1.3 (карб) 1996 универсал 6U5
kamilmiem
Сообщение Stonerain » Вт, 10 май 2016, 11:57
Реле-регулятор (коротко РР) - это устройство для регулирования уровня напряжения, выдаваемого генератором в сеть автомобиля. Если оно дохнет, то напряжение в бортовой сети может быть каким угодно. На генераторе это устройство выполнено в одном конструктиве со щеточным узлом. То есть если Вы меняли щетки, то это было на реле-регуляторе.
Я себе, когда менял РР - поставил Mobiletron VR-MP134. Нормальный производитель и стоит недорого (500р). Для ориентировки оригинал 115901253B в экзисте стоит 2300 :o
Можно заколхозить от ВАЗа за 300 руб - у меня ушел день (точнее ночь) на переделку, получилось, работало, но все-равно поставил родное (спокойнее как-то). А ВАЗ-ское валяется в ЗИПе.
щетки нада ставить только качественные импортные - черные без красноты от меди (я поставил Бош) - чисто угольные. Иначе медный абразив в щетках быстро сточит кольца в генераторе. Отечественные и китайские щетки все красные от большого количеств меди в них. :no:
Как прозвонить диоды в мосте - в инете есть много инфы, даже видео в ютубе. Диодный мост очень похож на ВАЗский, поэтому смотрим как диагностировать гену от ВАЗ и делаем все то же самое на своем.
Виковский мост (VIKA), который Вы, скорее всего, купили, лучше выкинуть сразу. Не работают они - уже народ тут на форуме накалывался. Хотя вроде диод - он и в африке диод, но вот почему-то глючные мосты от Вики. Можно заморочившись перепрессовать диод от ВАЗ-ского моста, но это сложно. Вобщем - курите инет по теме мостов в генераторе.
Stonerain
Сообщение Error » Вт, 10 май 2016, 18:52
Похоже, что у Вас две независимые проблемы: одна с тягой, вторая с геной. Вторая будет попроще, поэтому я б начал с неё. А когда уже напряжение будет в норме, то и тягой можно будет заняться.
Да, реле-регулятор ещё может мелькать под названием "таблэтка" :)
Не WAG
Error
Сообщение kamilmiem » Пн, 30 май 2016, 9:47
к сожалению или счастью, но это не геныч, 100%. У парниши купил генератор в отличном состоянии, такой же серии, производителя, с щетками в хорошем состоянии, поставил, все равно на разогретом двигателе начинает мигать лампа со значком аккумулятора.
У меня складывается такое ощущение, что то ли свеча одна не работает, то ли поршень, в общем двигатель как будто начинает глохнуть, [то ли нет искры, то ли поршень не передает крутящий момент], но по инерции продолжает работать, так как подхватывает другой цилиндр и продолжает крутящий момент. Отсюда неравномерный крутящий момент, и напряжение маленькое от геныча. Может как-то по деревенски описал, но ощущение такое.
kamilmiem
Сообщение kamilmiem » Вт, 31 май 2016, 10:49
http://avtorem.net.ua/priznaki-neisprav ... byuratora/
Вялый разгон — пониженная интенсивность увеличения скорости автомобиля.
Провал — при нажатии педали «газа» автомобиль некоторое время (от доли секунды до нескольких секунд) продолжает двигаться с той же скоростью (либо с замедлением) и только потом начинает ускоряться.
неустойчивая работа двигателя в режиме холостого хода;
товарищи это судя по всему карбюратор, как я думал, наберусь мужества, посмотрю карбюратор на выходных
kamilmiem
Сообщение Error » Вт, 31 май 2016, 12:20
kamilmiem писал(а):...товарищи это судя по всему карбюратор, как я думал, наберусь мужества, посмотрю карбюратор на выходных
C абсолютно той же долей вероятности можно утверждать, что проблема в трамблёре, а именно в его вакуумном корректоре угла опережения зажигания, который предназначен именно для увеличения УОЗва при больших нагрузках (читай - "тапке-в-пол", то есть при ускорениях). Проверить можно так, что снимете шланг, идущий от него к впускному коллектору, ртом втягиваете воздух и смотрите на трамблёр, меняется ли положение какой-то металлической приблуды (точно не помню, но Яндекс точно знает).
Хотя, да, проблема может быть и в ускорительном насосе карба, который должен подплюнуть немножко бензина в камеру при резком ускорении.
Не WAG
Error
Сообщение kamilmiem » Пн, 27 июн 2016, 10:56
представляете....
решил полностью перебрать, очистить, для этого купил преобразователь жидкости залил...
диффузоры полностью растворились, все повисло...
kamilmiem
Сообщение Sanya_pike » Пн, 27 июн 2016, 12:03
Что за чудо преобразователь жидкости? Какую жидкость он преобразовывает и во что? На сколько я знаю, карбюратор чистят Очистителем карбюратора( он же карбклинер), а не преобразователем жидкости.)
Skoda Felicia2 1.6 MPI Белый с клубными рамками-продана. Сейчас-Toyota Corolla с клубными рамками
Теория-это когда все известно, но ничего не работает. Практика-это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает...и никто не знает почему!
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
