forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - лампа аккумулятора мигает на холостом, ускорение тухлое
Re: лампа аккумулятора мигает на холостом, ускорение тухлое
Сообщение kamilmiem » Пн, 27 июн 2016, 12:16
ржавчины, извиняюсь, хотел все детали прочистить
Skoda Felicia 1.3 (карб) 1996 универсал 6U5
kamilmiem
Сообщение Error » Пн, 27 июн 2016, 12:22
Ну, с таким же успехом можно было влить туда серную или азотную кислоту... Или кока-колу: в ней тоже ортофосфорная есть...
мдя... бедный карб...
Favorit 136L, 89 г., карб, 120 т. км. Был...
Felicia Combi 1,6 GLXi AEE, ABS, ГУР, 99 г., ГБО-4. Готовимся в последний путь.
Oрел Meriva 1,6i 16V, 2007 г., ГБО. Как же ты меня за...!
Error
Сообщение Sanya_pike » Пн, 27 июн 2016, 12:29
:ROFL: Класс!!! Жги ещё! :dur_486:
Добавлено спустя 42 минуты 49 секунд:
Надо ещё в бак ортофосфорной кислоты плеснуть, так чтоб наверняка! Так сказать чтобы всю топливную систему прочистить)))
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Stonerain » Пн, 27 июн 2016, 14:44
Трындец... :crazy: Кто ж надоумил-то? :shock: Где же Вы в карбе сталь нашли, которая ржавеет и окислы которой растворяются в кислоте? Да уж хотя бы простой вопрос на форум закинуть, ЧЕМ, блин, карбы моют? А там оказывается ацетон нужен! Боюсь, что там не только диффузоры пострадали... Резинки с пластиком хоть все поснимали? Если нет, то карб на выброс... Что там теперь съедено кислотой и до какого уровня - один Бог знает :pardon: . Но... Может это хороший повод на Солекс перейти... :crazy:
Stonerain
Сообщение kamilmiem » Вт, 28 июн 2016, 11:56
да все правильно написали, ладно, опыта таким трудным образом набираюсь.
Заказал карб, б/у посмотрим что из этого получится
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
понятное дело что сталь нигде не увидел. Думал это из серии "кашу маслом не испортить", если где что-то забилось все прочиститься.
Хочу до лучших времен отложить карбюратор, ну или постепенно начать собирать, смотрю диффузоров вообще как отдельных частей никто не продает
Из того что тоже исчезло, это "Распылитель ускорительного насоса"
kamilmiem
Сообщение Gerg 26 » Вт, 28 июн 2016, 12:17
С вазика 1.3 не проще найти и поставить? Плюсы в наличии запчастей и знающих его людях.
Felicia хечбэк 1.3 карбюратор 1997 г.в.
Gerg 26
Сообщение Error » Вт, 28 июн 2016, 12:32
Gerg 26 писал(а):С вазика 1.3 не проще найти и поставить? Плюсы в наличии запчастей и знающих его людях.
В смысле "Солекс". На этом форуме достаточно забить это слово в поиск и получите достаточно информации чтоб сделать это самостоятельно.
Error
Сообщение kamilmiem » Пт, 08 июл 2016, 13:10
а подскажите пожлауйста, на что влияет диаметр смесительной камеры
kamilmiem
Сообщение Stonerain » Пт, 08 июл 2016, 14:21
ни на что. Только жиклеры на все влияют - точнее на образование смеси...
Stonerain
Сообщение esip75 » Сб, 09 июл 2016, 23:29
Две недели назад было нечто подобное. Лампочка ярко мигала под нагрузкой, а на холостых тускло-тускло. Оказалось-- диодный мост на замену. Все обошлось в 500 000 бел. руб.= 25$
ФелицияII 1998г. 1.3карб
Рапид 2018 г. 1.6/90 ambition+
esip75
Сообщение kamilmiem » Пн, 18 июл 2016, 18:01
на выходных поставил карбюратор [купил удачно на разборе, прям состояние ... выразился бы... в общем отличное]. Завел машину, вперед назад, прогрел, лампа больше не мигает, поездить пока не удалось, бензина, прав и страховки нет. Но все хорошо вроде :)
Обороты на холостом сейчас повышенные, там отрегулирую.
В общем Слава Богу, машина на ходу
kamilmiem
Сообщение Stepan_A » Вт, 19 июл 2016, 2:24
Я прошу прощения, уже не актуально, но все же. Мыть преобразователем ржавчины (или раствором ортофосфорной кислоты) карб можно. Но осторожно. Эта кислота слабо реагирует с металлами и сильно с окислами. Кстати, этот совет еще когда то в За рулем читал. И сам промывал, карб Озон (некоторые детали). Но вы видимо залили по серьезному и надолго. Поэтому растворился.
Felicia Combi 1.3 карб. 97г.в.
Stepan_A
Сообщение kamilmiem » Вт, 19 июл 2016, 13:40
да, верно, спасибо, так и было, я надолго его оставил-на ночь, прочитал на сайте https://www.drive2.ru/l/1902498/ только в голове засело что чел на ночь весь карб опустил, я так и сделал, не внимательно прочитал в общем, но это опыт, так что в следующий раз я буду знать. А свой карб я собирать буду все равно
kamilmiem
Сообщение Stonerain » Вт, 26 июл 2016, 21:42
А я счас в Туапсе - приехали на филе Из Мск... По дороге поймали ту же проблему - перестала ускоряться... :(
В добавок потек антифриз из стыка термостата и движка... Ремонтировать в полевых условиях карб (вторая камера?) как и термостат с заменой жижи нет ни сил ни желания... Кажется, это Предел... Если доеду до Москвы, а еще ж в Ессентуки нада заехать, то даже пока не знаю, что я с этим корытом сделаю... :)
Stonerain
Сообщение VIR » Вт, 26 июл 2016, 21:54
С термостатом можно решить проблему с помощью куска резины.
Открутить бачок, слить антифриз с него через шланг обратки. Когда в бачке не будет антифриза - открутить нижний патрубок бачка и с него слить охлождайку ниже уровня термостата. Далее открутить термостат и с толстого куска рерины вырезать прокладку. Установить термостат и залить антифриз. Развоздушить систему.
VIR
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
