forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - лампа аккумулятора мигает на холостом, ускорение тухлое
Re: лампа аккумулятора мигает на холостом, ускорение тухлое
Сообщение kamilmiem » Пт, 29 июл 2016, 10:42
я хоть и не профессионал ПОКА, но думаю не стоит разбирать на длинном пути карбюратор
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
Нужен совет профессионала по карбюраторю шкоды:
1. Стал потихоньку собирать свой карбюратор. Дошел до привода дроссельных заслонок и нечаянно сломал пластмассовый кулачок [моей злости не было предела, вопрос почему на такой агрегат, где все маленькое, много подсистем, и в основном все из метала ставить пластмасс в одном месте]? Ладно, думаю ну на .. этот пластмасс, откручу дросссельные заслонки сниму вал [если его так можно назвать] и что-нибудь придумаю. Крепления оказались что называется НА МЕРТВО закручены, открутить не представляется возможным, более того, головки шурупов повредил, как быть, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Возвращаясь в пластмассовой штуке, она на заклепке какой-то сидит, или что не понял, как ее снять? Неужели это одноразовая штука?
Skoda Felicia 1.3 (карб) 1996 универсал 6U5
kamilmiem
Сообщение Stonerain » Пт, 29 июл 2016, 14:39
Не очень понятно, что за кулачок на приводе какой заслонки Вы сломали... Можно подробнее? Там, где трос газа цепляется или Другой?
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
VIR писал(а):С термостатом можно решить проблему с помощью куска резины.
с толстого куска рерины вырезать прокладку. Установить термостат и залить антифриз. Развоздушить систему.
Как лучше поступить? Если паронит 1мм и есть возможнлсть взять кусок автомобильной камеры в местном шиномонтаже. Из чего лучше прокладочку варганить?
Stonerain
Сообщение kamilmiem » Пт, 29 июл 2016, 16:16
а как на форуме фото прикрепить, вообще отстой нет что ли функционала тут?
в общем в самом низу светло-желтая штука меж металла
http://www.google.ru/search?q=jikov+28- ... ZKlK47M%3A
kamilmiem
Сообщение Sanya_pike » Ср, 10 авг 2016, 23:40
Добавлено спустя 47 секунд:
Эта картинка?
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение kamilmiem » Пн, 15 авг 2016, 12:27
да :) маленький пластик внизу
kamilmiem
Сообщение popow_sergei » Пн, 01 июл 2019, 21:39
похожая проблема, только наоборот, а может несколько проблем
начала гореть лампа аккумулятора на приборке
причем чем больше оборотов даёшь тем ярче светит
зарядка есть, и нормальная, сверяю по бортовому компу, он стоит на постоянке у меня.
плюс к этому прыгают обороты на приборке, т.е. только стрелка прыгает, сама работа двигателя нормальная стабильная
прыгает стрелка только на холостых, если едешь от 2000 то не прыгает.
приборка пропаяна в своё время, по этому думаю что дело не в ней, так как бортовой комп тоже фиксирует скачкообразные прыжки оборотов
аж до 6000 о чем начинает верещать, а он подключен к высоковольтной катушке только.
началось после дождливой погоды
плюс ещё подсветка салона мигает, но это наверно где то проводка на концевики коротит
может кто намекнет в какую сторону лезть контакты чистить проверять?
popow_sergei
Сообщение Error » Ср, 03 июл 2019, 20:14
popow_sergei писал(а):причем чем больше оборотов даёшь тем ярче светит
Выработанные или плёхо прижимающиеся щётки это делают.
Favorit 136L, 89 г., карб, 120 т. км. Был...
Felicia Combi 1,6 GLXi AEE, ABS, ГУР, 99 г., ГБО-4. Готовимся в последний путь.
Oрел Meriva 1,6i 16V, 2007 г., ГБО. Как же ты меня за...!
Error
Сообщение popow_sergei » Ср, 03 июл 2019, 20:45
щетки проверим, а почему заряд нормальный идет ? по амперам конечно не смотрел, но вольтаж как обычно
popow_sergei
Сообщение Error » Чт, 04 июл 2019, 23:12
Лампа включена в обмотку возбуждения и к заряду, в принципе, отношения не имеет. Она начинает светиться, когда через обмотку возбуждения течёт ток. А течёт он когда:
1. Напряжение, выдаваемое геной меньше аккумовского.
а). Слишком малы обороты и/или высокая нагрузка и/или ослаблен ремень
б). Плохой контакт щёток. На высоких оборотах контакт ухудшается, поэтому лампа может светиться сильнее. Характер свечения - мерцающий. В определённой мере зависит от тряски машины ))) Напряжение проседает под нагрузкой.
2. Пробой одного из диодов. Характер свечения - непрерывный, тоже может зависеть от оборотов. Повышенная нагрузка (все потребители сразу) - обычно пофиг: напряжение сети практически не проседает.
Надеюсь, помог ))) Удачи!
Error
Сообщение popow_sergei » Пт, 05 июл 2019, 21:33
error ты как всегда полон полезной инфы
проверял сегодня реле регулятор, счётки в работе лет 6-7 но в принципе живые
при полном изьятии реле из генратора все проблемы уходят, ну и естественно без зарядки работая на акб
буду менять реле наверно, щетки менять смысла нет, сам корпус даже весь прогнил и контакты
popow_sergei
Сообщение Error » Сб, 06 июл 2019, 2:47
А диоды живы?
Error
Сообщение popow_sergei » Сб, 06 июл 2019, 8:56
а хз, проверить без разбора не получится?
Добавлено спустя 5 часов 50 минут 39 секунд:
лампа у меня на холостых тускло горит, а на оборотах ярко мерцает
popow_sergei
Сообщение Panteley » Пн, 08 июл 2019, 9:22
немного вмешаюсь... :-) а это точно, что лампа горит, а зарядка идёт??? при рабочем реле регуляторе так быть не может.... :-)
Panteley
Сообщение popow_sergei » Пн, 08 июл 2019, 18:40
да, точно, реле сегодня поменял, видимо дело не в нём, проблемы остались
как понять какой у меня ген на 50 или на 70 ампер ?
кстати родные реле хуже дают зарядку чем реле нового образца.
popow_sergei
Сообщение Panteley » Вт, 09 июл 2019, 12:10
как то реально странно... генератор генерит свои 14В, в обмотке возбуждения значит бегает ток, а реле регулятор на удивление всё ещё продолжает запитываться от бортовой сети через лампочку... :-) я конечно не разбирал пока наш генератор и не могу сказать с самовозбуждением он или нет, но что то мне подсказывает, что раз замена реле регулятора не помогла, то диодный мост или обмотки статора улучшились.... наверное пора менять... :-) отличие генераторов не подскажу...
Panteley
