Страница 4 из 4
Re: лампа аккумулятора мигает на холостом, ускорение тухлое
Пт, 12 июл 2019, 17:32
Error
popow_sergei писал(а):а хз, проверить без разбора не получится?
Если честно, не знаю. Вряд ли.
Panteley писал(а):...а реле регулятор на удивление всё ещё продолжает запитываться от бортовой сети через лампочку...
Вот уж действительно "на удивление". Лампочка, небось, светится не столько от протекающего через неё тока, сколько от охренения, что через неё запитывается реле-регулятор
Сб, 13 июл 2019, 21:08
popow_sergei
прозвонил мост, пару диодов пробито.
заказал новый на 50а
Добавлено спустя 21 час 14 минут 57 секунд:
поменял мост, проблемы ушли.
Вс, 14 июл 2019, 20:37
Error
Поздравляю!
Ср, 17 июл 2019, 22:12
popow_sergei
лампочку вылечили, стрелка тоже стала по спокойнее, но всё равно дрожит на холостых.
может нужно чего в приборке перепаять? может какой элемент подсох от старости ?
Чт, 18 июл 2019, 0:34
Error
А чё за машина? 1,3 или 1,6? У 1,6 тахометр управляется какой-то микрухой (не помню какой, но неважно), поэтому я б продолжил грешить на бортовую сеть. Первым делом попробуйте отключить гену, завестить и поработать на аккуме: если проблема исчезнет, опять тормошить гену.Если нет - нинаю.
Было б клёво посмотреть осциллографом... В крайнем случае можно использовать вход звуковухи ноута как осц., но это надо соображать, что делаешь, а то звуковуху мона спалить.
У 1,3 это кажись коммутатор глючит или контакты в его области, не помню (косвенно может проявляться и "тухлым" ускорением.)
Чт, 18 июл 2019, 9:42
popow_sergei
1.3 карб
осцил есть, но не как не найду к нему где купить датчик-щуп индукционный кажется называется или как там его?
коммутатор поменян недавно(год) на волговский кажется, контакты возле все прочищены промазаны прозвоняны.
Чт, 18 июл 2019, 11:37
Panteley
если бы вот найти схему работы тахометра, может наваяли бы какую нибудь схему сглаживания...
а то все грешат на разные части его работы, но поменять всё из за работы одного тахометра, при нормальной работе двигателя, как то неправильно...
Чт, 18 июл 2019, 21:20
Error
popow_sergei писал(а):...не найду к нему где купить датчик-щуп индукционный...
Зачем?
Не надо; достаточно обыкновенного с делителем 1:10.
Чт, 18 июл 2019, 21:25
popow_sergei
ладно, куда прикладывать?
Пт, 19 июл 2019, 15:42
Error
На +12В, чем поближе к гене.
Вс, 15 сен 2019, 20:29
popow_sergei
не доходят руки до осцила
зато внезапно помер коммутатор, поменял
думал дерганья стрелки пропадут, а нет
всё равно дергается
даже и не знаю от чего теперь, раньше грешил на коммутатор
Ср, 27 ноя 2019, 21:14
popow_sergei
горело 3 коммутатора за месяц
поменял катушку, посмотрим сколько проживет очередной
стрелка по прежнему дергается
