forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Потряхивает двигатель, после ремонта трамблёра. Зажигание?
Сообщение Freestyler » Ср, 18 май 2016, 12:36
Разобрал трамблёр для замены катушки, заодно смазал, почистил. При сборке обнаружилось, что ротор чиркает сверху по новой катушке и что зазор между одним зубом поворотной пластины и зубьями ротора практически отсутствует. На глаз его вообще нет. А между остальными тремя зубами поворотной пластины и ротором, зазор - примерно миллиметр. Причём сама поворотная пластина немного гуляет вверх-вниз. Если её пошатать - зазор появляется, но при всасывании воздуха из вакуумного регулятора - пластина смещается и зазора опять нет.
В общем после установки трамблёра обратно - машина завелась, едет, вроде всё норм. Но двигатель стало потряхивать. Ощутимо.
Вопрос к профи - может ли быть такое потряхивание из-за отсутствия зазора между одним зубом?
Если нет - то значит дело в зажигании? В какую сторону нужно трамблёр крутануть, чтоб устранить?
Авто - Skoda Felicia рестайл, 1999, двигатель 1,3 AMJ, 43 кВт/58 усталых лошадей, карбюратор.
Freestyler
Re: Потряхивает двигатель, после ремонта трамблёра. Зажигани
Сообщение Error » Ср, 18 май 2016, 14:45
Вам не трамблёр крутить надо, а выставить одинаковые зазоры между всеми зубами и убрать люфты в системе ротор-статор. Дело в том, что по мере приближения зуба к статору напряжение на катушке (имею ввиду не катушку зажигания, а "трамблёрную, которой Вы инъекцию шприцом сделали) начинает расти и когда оно достигнет определённого уровня, коммутатор выдаёт разряд. Если зазор больше (меньше), то напряжение на катушке достигнет нужного порога позже (раньше) и коммутатор будет выдавать искру для одного цилиндра позже (раньше) нужного момента. Вот движок и трясёт.
Иными словами, добивайтесь отсутствия люфтов ротора и статора и одинаковых зазоров его полюсов.
Не WAG
Error
Сообщение Freestyler » Ср, 18 май 2016, 16:41
Error
От души спасибо за постоянную поддержку и за очень полезные советы. :beer:
Просвещаюсь потихоньку, учусь на ошибках и стараюсь извлекать правильные выводы.
Freestyler
Сообщение Андре » Ср, 18 май 2016, 23:50
"Величина воздушного зазора между ротором и контактами поворотной пластины, мм
0.2 ÷ 0.5"
(из букваря)
Универсал 1996г., 1.3 л., карб.
Андре
