forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - что за беда? масляные круги в расширительном бачке охлождайк
Сообщение popow_sergei » Чт, 16 июн 2016, 9:50
Заметил налёт ржавчины на крышке бачка ОЖ
а в бачке заметны масляные пятна
куда смотреть? как лечить?
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
это прокладку ГБЦ нужно менять? для 1,3 58 лс номер верный - 047103383D ?
что ещё пригодиться при разборе? может кольца заодно поменять или поршня?
и есть инструкция по разбору? сам сделаю или лучше на сервис?
popow_sergei
Re: что за беда? масляные круги в расширительном бачке охлож
Сообщение Виктор Г » Чт, 16 июн 2016, 15:56
popow_sergei писал(а):Заметил налёт ржавчины на крышке бачка ОЖ
Номер на прокладку ГБЦ верный.
Прокладка под гильзу - VAG 047103147A
Прокладка под впускной-выпускной коллектор - 047129717A
Прокладка клапанной крышки - VAG 047103483
Комплект поршневой (гильзы, поршни, кольца, пальцы) - VAG 115000311
Просто комплект колец - 975000000
Болты не менял, вывернулись все.
Прокладка поддона - 047103609
Мануал по ремонту двигателя можно скачать здесь http://vwts.ru/page02.html
Почти в самом конце списка есть ссылка на скачивание:
Skoda Felicia: Двигатель 1.3 Типы двигателей: 135, 135B, 136B, 135M, 136M (rus.) Руководство по ремонту.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение popow_sergei » Чт, 16 июн 2016, 18:27
огромное спасибо
только кольца не бьются
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Re: что за беда? масляные круги в расширительном бачке охлождайк
и маслосъемные колпачки(комплект)
Добавлено спустя 4 часа 16 минут 41 секунду:
по 3 кольца на поршень идет?
наберу поштучно раз комплектом уже нет
popow_sergei
Сообщение Виктор Г » Пт, 17 июн 2016, 2:57
popow_sergei писал(а):огромное спасибо
Колпачок маслосъемный (комплект) 6.96-... 7мм - VAG 027109675
Колпачок маслосъемный (комплект) 11.95-5.96 8мм - VAG 026109675
Зависит от года выпуска.
Если открыта клапанная крышка, то перед заказом, лучше померить диаметр штанги клапана.
Виктор Г
Сообщение popow_sergei » Пт, 17 июн 2016, 10:12
колпачки бьются по одному
их сколько всего должно быть?
закажу и тех и тех поштучно
Добавлено спустя 30 секунд:
год выпуска 98 у меня, карб, хотя морда рестайл
popow_sergei
Сообщение Dimedrol » Сб, 18 июн 2016, 2:53
Виктор Г писал(а): Колпачок маслосъемный (комплект) 6.96-... 7мм - VAG 027109675
Это колпачки на 1,6 и на дизель!!!
VAG 026109675 - на 1,6 и на дизель до 05.96
VAG 027109675 - на дизель после 06.96
popow_sergei писал(а): год выпуска 98 у меня, карб, хотя морда рестайл
На 1,3 (карб)
VAG 047 109 675 - после 08.97
Надо 8шт
Dimedrol
Сообщение Виктор Г » Сб, 18 июн 2016, 4:48
Dimedrol писал(а):Это колпачки на 1,6 и на дизель!!!
Вот список, марки которых используют точно такие же колпачки (я имею ввиду размеры).
Могу назвать модели поимённо. :)
ALFA ROMEO
AUDI
BMW
CITROEN
DACIA
FIAT
FORD
LADA
LANCIA
MERCEDES-BENZ
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
RENAULT
ROVER
SAAB
SEAT
SKODA
SSANGYONG
VAUXHALL
VOLVO
VW
Виктор Г
Сообщение popow_sergei » Сб, 18 июн 2016, 9:42
На 1,3 (карб)
Надо 8шт
спасибо
теперь наверное всё
popow_sergei
Сообщение popow_sergei » Пт, 24 июн 2016, 23:02
погодите, а что бы поршневые кольца пеменять двиг снимать нужно?
или только блок цилиндров открутить?
popow_sergei
Сообщение VIR » Пт, 24 июн 2016, 23:08
popow_sergei писал(а):погодите, а что бы поршневые кольца пеменять двиг снимать нужно?
Блок - основная деталь двигателя....
Чтоб поменять поршневые кольца нужно снять головку и поддон. Откручиваете шатуны и винимаете поршня вверх.
VIR
Сообщение popow_sergei » Пт, 24 июн 2016, 23:33
двиг снимать не надо?
снизу только защиту снимать?
поддон с прокладкой идет?
popow_sergei
Сообщение Виктор Г » Сб, 25 июн 2016, 10:41
popow_sergei писал(а):двиг снимать не надо?
Двигатель снимать не надо. Защиту снимать нужно.
А вот прокладку под поддон надо.
В мануале всё чётко расписано.
Виктор Г
Сообщение popow_sergei » Сб, 25 июн 2016, 10:45
номер прокладки под подднон подскажите?
и как думаете отдать лучше на сервис или самому заморочится?
в двиг ранее не лазил
коробку перебирал.
popow_sergei
Сообщение Error » Сб, 25 июн 2016, 21:12
popow_sergei писал(а):номер прокладки под подднон подскажите?
и как думаете отдать лучше на сервис или самому...
047 103 609, 005 416 310, 005 416 341, 005 416 351, 113 090 853, 113 090 920.
Себе недавно менял вместе с ванной, ничего сложного: когда устанавливаем ванну, болта затягиваем постепенно-равномерно.
Не WAG
Error
Сообщение popow_sergei » Вс, 26 июн 2016, 23:34
а зачем менять поддон? чем старый не устроил?
popow_sergei
