forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пропала искра, подскажите где искать.
Сообщение winhex » Пн, 20 июн 2016, 21:46
Приветствую! Филька 96г.в. 1.3 карб долго стояла без движения, решил вернуть к жизни. Заправил, подкачал бенз - машина завелась легко, я прям обалдел. Но счастье было недолгим - как только отпустил сцепление (плавно) машина заглохла и больше не завелась. Проверил - нет искры на свечах, начал дальше проверять - нет искры с катушки. Зачистил контакты - думаю, теперь точно искра будет, но ее нет. Начал проверять контролькой - вроде бы контакт есть везде. Кстати, катушка от прежнего владельца стояла жигулевская - 027.3705 - с ней я ездил пару лет без проблем. Решил, что дело в ней - купил аналогичную, fennox какой-то. Поставил - искры все равно нет :(
В процессе заметил, что при включении зажигания коммутатор очень сильно греется. Может дело в нем?
Skoda Felicia Combi 96 г.в. 1,3 карб.
winhex
Re: Пропала искра, подскажите где искать.
Сообщение Error » Вт, 21 июн 2016, 9:04
winhex писал(а):...коммутатор очень сильно греется. Может дело в нем?
Запросто.
Не WAG
Error
Сообщение winhex » Вт, 21 июн 2016, 9:53
так вопрос в чем - он должен греться или нет? Судя по массивной пластине, на которой он смонтирован, такое вполне может быть.
winhex
Сообщение Error » Вт, 21 июн 2016, 13:15
Вопрос скорее насколько "сильно" он греется. Если докрасна, то, имхо, это может быть ненормально, хотя я не утверждаю.
Ещё один момэнт. При включенном зажигании, но неработающем движке коммутатор греться не должен. Опять-таки, утверждать не буду, ибо последний раз ковырялся в такой системе лет пять назад, но, вроде, должен оставаться холодным. Но это можно попросить проверить остальных участников форума с карбюраторными машинами.
Не WAG
Error
Сообщение winhex » Вт, 21 июн 2016, 15:16
мне тоже показалось странным что греется он сразу же после включения зажигания. не до красна, конечно, но руку жжет. в общем, заказал новый коммутатор magnetron. завтра проверю.
winhex
Сообщение Error » Вт, 21 июн 2016, 15:25
winhex писал(а):мне тоже показалось странным что греется он сразу же после включения зажигания. не до красна, конечно, но руку жжет. ...
А, ну раз при неработающем движке жжёт руку, то в топку его, конечно.
Не WAG
Error
Сообщение winhex » Чт, 23 июн 2016, 17:41
Ну что же, виноват оказался коммутатор - поменял его и филя ожила. При включенном зажигании новый коммутатор не греется, когда двигатель работает - коммутатор немного теплый.
Error, спасибо за советы!
На всякий случай привожу номер детали - коммутатор Mobiletron IG-SK001
winhex
