forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хороший электрик
Хороший электрик
Хороший электрик
Сообщение lam » Чт, 07 июл 2016, 13:23
Здравствуйте!
Не посоветуете, хорошего спеца по электрике или сервис.
Искра есть на свечах, на катушке, бензонасос запускается, а машина не заводится.
Может сигналка глючит? Перевёл в валет режим, один хрен.
Хочу показаться специалисту так сказать. :)
Машинка старенькая, 98 год.
lam
Re: Хороший электрик
Сообщение Error » Чт, 07 июл 2016, 17:10
С чего решили, что бензонасос запускается? - Бензин в поплавковой камере плескается?
Не WAG
Error
Сообщение lam » Пт, 08 июл 2016, 12:22
Ну он издаёт характерный "писк" при повороте ключа и через штатное время выключается, когда, как я понимаю, давление возникло необходимое для подачи бензина.
Так как обычно себя ведёт. Хотя конечно, всё может быть. Я плохо в автоделе ориентируюсь. В любом случае хорошо бы толкового мастера или сервис который на фильках собаку съел:)) и не побоится электрики. Сами понимаете, авто очень старое и уже проводка не новая.
lam
Сообщение lam » Пн, 11 июл 2016, 9:09
Да бензонасос вроде погудит и отключается, стало быть давление создаёт необходимое. Хотя может я и не правильно понимаю.
Так как уважаемые господа шкодаводы, неужто никто не знает нормальный сервис который берётся чинить всякие старушки?
lam
Сообщение Error » Пн, 11 июл 2016, 22:24
Для начала напишите, что у Вас за машина (Филек было 7 модификаций) и добавьте в подпись, потом будем продвигаться дальше.
Не WAG
Error
Сообщение lam » Вт, 12 июл 2016, 23:39
филя 2 98 год 1,6 AEE
lam
Сообщение Error » Ср, 13 июл 2016, 10:58
Иммобилизатор.
Что говорит диагностика?
Не WAG
Error
Сообщение lam » Пт, 15 июл 2016, 11:15
В этом то и вся проблема! В сервисах, что рядом с домом мне в диагностике отказали. Нет программы уже:)), старовата машинка. Так что вот и ищу инфу кто нить может знает человека, или организованную группу лиц:) кто может и имеет опыт в диагностике и ремонте подобных аппаратов.
lam
Сообщение Error » Пт, 15 июл 2016, 15:26
Та какой сервис??? На ибэе можно купить за $3.81 с бесплатной доставкой )))
- http://www.ebay.com/itm/VAGCOM-USB-KKL- ... 63&vxp=mtr
- http://www.ebay.com/itm/USB-KKL-Cable-F ... SwFqJWtIfi
- http://www.ebay.com/itm/VAGCOM-USB-KKL- ... SwJkJWlNRS
Что-то из этого. Ищется по словам "OBDII KKL". Если в описании встречаeтся "ЕМ827" - не брать, работать не будет. Не будут работать и Bluetooth-версии. То есть берите простейший УСБ в синей коробочке, например по моим ссылкам, они работать будут.
Прога VAG-COM 3.11.2 RUS качается тута: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=914348
И диагностируете хоть стопицот раз в день абсолютно бесплатно.
Не WAG
Error
Сообщение Полковник » Ср, 13 дек 2017, 19:28
Тоже ищу толкового электрика проблема описана здесь: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=49542&start=135. Официалы и крупные сетевые сервисы возиться не хотят, им бы только блоки в сборе и всю проводку менять. Нужен именно тот, кто будет скрупулезно искать неисправность, прозванивать проводку и искать КЗ.
Шкода-Октавия, 1.6 АКПП
Полковник
Хороший электрик
Сообщение goraz » Пт, 23 окт 2020, 12:19
Ищу хорошего электрика в Юго-Западном административном округе Москвы.
Плавающая проблема с дворниками то работают то нет.
Передние периодически перестают работать (при любом положении под рулевого переключателя)
при этом задний дворник и омывайка срабатывают штатно.
Проблема проявляется внезапно, с утра приехал на работу всё работало.
Вечером собрался ехать домой не работает.
Завёл машину, прогрел, дал ей поработать (дворники не работали), выключил, походил вокруг минут 10,
завожу дворники заработали !!!
Подозрение на проводку или не контакт какого то из проводов.
Помогите с поиском грамотного электрика.
goraz
Сообщение drunja66 » Пт, 30 окт 2020, 22:36
Была похожая история ))) Начали не всегда срабатывать преключатели с обеих сторон.Пришлось разбирать все полностью.На одном была треснута плата,2 дорожки соответсвенно.Пропаял.На другом перетерлась одна дорожка,пропаял.На обеих подогнул контакты.Все заработало,как прежде.А вылезло это после руления 2-ух летнего ребенка.Дерганье руля и всего,что рядом было.
drunja66
Сообщение goraz » Сб, 31 окт 2020, 19:32
В том-то и дело что всё нормально работает. (((((
А потом вдруг оп и не работают именно передние дворники! Всё остальное нормально пашет.
Думаете проблема в под рулевом переключателе?
goraz
Сообщение Rusa1 » Пн, 02 ноя 2020, 19:42
В нашей машине проще самому все искать по электрике, потому как года два назад племянник с фордом транзитом ездил к электрику нормальному, который нашел проблему - обошлось в 8 килорублей (отдал с радостью потому как был третий сервис по счету)... недели две назад опять была проблема по электрике отдал 16 кило(но заменили сразу всю "косу" от машинки посвежее, в прошлый раз расплетали и меняли проводок). Думаю у нас не меньше выкатится...
Rusa1
