forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите...Help...SOS...AHTUNG)
Сообщение Sl1muSsss » Вт, 06 ноя 2007, 0:37
Доброго времени суток, автолюбители)
У меня возникла проблема, решение которой я ищу уже долго...
У меня филиция 97 года выпуска 1.3 карбюратор, и вот в чём собственнор проблема: допустим завожу машину, завелась с пол оборота, немного прогрел поехал, уехал без единой проблемы довольно далеко... Приехал обратно к дому, машина глохнет напроч.
Пытаюсь завести - ничего. Стартёр крутит дай бог каждому. но не цепляет. Минут после 10 таких пыток она может завестись , но не надолго, стоит поехать как она глохнет...((((
Подскажжите в чём собственно проблема?(
Помогите, и подскажите....
Последний раз редактировалось Sl1muSsss Вт, 06 ноя 2007, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Sl1muSsss
Сообщение Филевская » Вт, 06 ноя 2007, 5:42
Смахивает на бензонасос или фильтр тонкой очистки, может и коммутатор...
Филевская
Сообщение Sl1muSsss » Вт, 06 ноя 2007, 16:59
Свечи сырые... похоже что нет искры...бензонасос качает...
Sl1muSsss
Сообщение s.p » Вт, 06 ноя 2007, 17:01
Sl1muSsss писал(а):Свечи сырые... похоже что нет искры...бензонасос качает...
99,9% - коммутатор..
s.p
Сообщение Sl1muSsss » Вт, 06 ноя 2007, 17:06
Комутатор поменял( она вообще перестала заводиться(
Sl1muSsss
Сообщение Sl1muSsss » Вт, 06 ноя 2007, 17:08
А как монжно проверить есть ли искра?
Sl1muSsss
Сообщение s.p » Вт, 06 ноя 2007, 17:29
Sl1muSsss писал(а):А как монжно проверить есть ли искра?
Снимай провод со свечи, вставляй отвертку, прикладывай на корпус, и заводи (лучше кто нибудь, чтоб результат видеть), либо рабочую свечу на улицу к каждому проводу...
Катушка в норме??
Крышка трамблера???
Бегунок???
Смотреть все надо..
s.p
Всё проверял
Сообщение Sl1muSsss » Вт, 06 ноя 2007, 17:42
Иску проверял как ты говориш-нету)
БЕгунок впоряде так же как и крыжка.
А кактушку самому можно поменять?
Sl1muSsss
Сообщение Sl1muSsss » Ср, 07 ноя 2007, 9:49
Разобрался))))
Ыиной всему оказался комутатор) Поставил родной шкодовский покупал у оф.диллера... Тока ключ повернул и понеслась)
Sl1muSsss
