forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с дисковым тормозом
Сообщение artyomst » Пн, 29 авг 2016, 13:28
Добрый день!
У меня skoda felicia первого поколения с двигателем 1.6.
Летом машина часто стояла, в какой-то момент начал чувствовать, что машина тормозит сама.
Оказалось, что правый передний суппорт не разжимается. От этого произошел перегрев, вытащить поршинь не могу.
Хочу купить суппорт, при этом не понимаю - от 1.3 суппорт такой же как 1.6 ?
Может быть есть аналоги от какой-то модели VW ?
artyomst
Re: Проблема с дисковым тормозом
Сообщение ДЖИН » Пн, 29 авг 2016, 18:57
Они одинаковые.а как пробовали выдавить
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение sasha6564 » Пн, 29 авг 2016, 19:34
Было такое, тормозной шланг изнутри разбух и не пропускает тормозуху обратно, посмотрите сначала шланг, не спешите суппорт покупать.
sasha6564
Сообщение Error » Пн, 29 авг 2016, 22:14
Они вроде не разбухают, а забиваются или закисают на стыке, где наибольший перепад температур что ли... В общем вотъ:
viewtopic.php?f=10&t=96470#p1590705
viewtopic.php?f=10&t=137039#p2164550
Но это если в трубках причина. Может заклинило и цилиндр. Открутите штуцер и попробуйте развести колодки: если разведутся, цилиндр ходит нормально.
Не WAG
Error
Сообщение Виктор Г » Вт, 30 авг 2016, 5:50
Error писал(а):Они вроде не разбухают, а забиваются или закисают на стыке, где наибольший перепад температур что ли... В общем вотъ:
Ну вообще-то, шланг с удлинённым металлическим наконечником предназначен для фелиции с ABS, поскольку рядом устанавливался датчик.
Я поставил себе, с длинным наконечником шланги.
Ну а поршень можно выдавить при помощи ножного насоса для накачки колёс. Я так и сделал.Не забудьте поставить досочку напротив поршня и накрыть суппорт тряпкой, чтобы вас не обрызгало жидкостью. При работе, старайтесь не подставлять пальцы руки в зону хода поршня.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение artyomst » Вт, 30 авг 2016, 6:50
Я открутил шланг - жидкость начала капать.
К суппорту прижал насос, более 4 атмосфер качать не стал, цилиндр не изменил своего положения.
Попробовал поставить обратно, прикрутил шланг, нажимал на педаль, но не помогло.
artyomst
Сообщение Error » Вт, 30 авг 2016, 9:02
Виктор Г писал(а):...Ну вообще-то, шланг с удлинённым металлическим наконечником предназначен для фелиции с ABS, поскольку рядом устанавливался датчик...
Да, я тоже встречал, что длинные - для АБС-ных машин. Вполне возможно, что оно так и задумывалось, но тем не менее, они фигурируют и в каталогах рестайловых (после 93 г.) Фаворитов, не которых АБС отродясь не было. Аналогично и с Фильками без АБС, но с длинными наконечниками. А с точки зрения закисания тоже есть смысл: чем дальше от источника нагрева - тем лучше.
artyomst писал(а):Я открутил шланг - жидкость начала капать.
То есть вопрос решён? :)
Не WAG
Error
Сообщение artyomst » Вт, 30 авг 2016, 11:22
Да, спасибо.
Суппорт подойдет от felicia 1.3
artyomst
Сообщение Error » Вт, 30 авг 2016, 12:19
artyomst писал(а):...Суппорт подойдет от felicia 1.3
Будем знать :)
Не WAG
Error
