forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормоза
Тормоза
Тормоза
Сообщение АТарасов » Пн, 19 сен 2016, 22:32
Привет коллеги,не соблоговолите ли подсказать такой момент: начал
Замечать что педаль тормоза бывает не отходит и ее надо тянуть обратно.Томозит нормально,без изменений,задние барабаны недавно смотрел,вскрывал и чистил. На передние тоже нареканий не.
Думаю на главный тормозной...?
АТарасов
Re: Тормоза
Сообщение sasha6564 » Вт, 20 сен 2016, 9:31
Смотрите пластиковую втулку на педали, она изнашивается и ее перекашивает
sasha6564
Re: Тормоза
Сообщение АТарасов » Ср, 21 сен 2016, 18:39
Втулка вроде нормально,педаль ровно стоит.Да я ее и мазал литольчиком в том году.
АТарасов
Re: Тормоза
Сообщение Коробейник » Вс, 06 ноя 2016, 12:10
Доброго времени суток форумчанам!
Прошу помочь разобраться с проблемой...
Совсем недавно стали подклинивать и соответственно греться тормоза, пераль при этом становилась жесткой.
Сразу стал грешить, что это происходит из-за большого износа колодок, особенно передних и заклинивших направляющих пальцев на суппорте.
Заменил передние колодки (износ действительно был большой), разобрал, прочистил и заново смазал пальщы (хотя они не были закдинившими), проверил работу передних рабочих цилиндров. Проверил задние тормоза. Подтеков тормозной жидкости не было.
Но эта проблема снова появилась...
Отметил такую закономерность, что тормоза подклинивают только при езде по пробкам, когда "нежно" работаешь с педалью тормоза и возникло ощущение, что педаль до конца не возвращается, устраняется это 3-4 качками.
Воздух в системе исключил сразу (иначе тормоза были бы вялыми), рабочие цилиндры тоже. Грешить можно на главный тормозной цилиндр, в меньшей степени вакуумник, или проблема в механизме привода педали тормоза.
Если кто то сталкивался с подобным, поделитесь опытом.
Коробейник
Re: Тормоза
Сообщение Error » Вс, 06 ноя 2016, 20:05
Греются задние? Передние? Все сразу?
Не WAG
Error
Re: Тормоза
Сообщение iv0911iv » Вс, 06 ноя 2016, 20:05
ГТЦ и старая тормозная жидкость. Заменить то и другое. Подклинивает - причина: засор ГТЦ (грязная тормозуха), манжета расслоилась (старая). ГТЦ не разбирал. Менял на новый.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Re: Тормоза
Сообщение Коробейник » Пн, 07 ноя 2016, 11:23
Error писал(а):Греются задние? Передние? Все сразу?
Первый раз грелись оба передних, задние по крайней мере рукой не ощущались.
После замены сильнее грелось переднее правое, задние не ощущались. Когда отпускал педаль тормоза, машина все равно тормозила и при появлении этих симптомов сразу останавливался и прокачивал, т.е. не доводил до сильного нагрева, поэтому данные могут быть немного не объективными. При движении вне пробок и нормальном торможении машину не вело.
Добавлено спустя 13 минут 37 секунд:
iv0911iv писал(а):ГТЦ и старая тормозная жидкость. Заменить то и другое. Подклинивает - причина: засор ГТЦ (грязная тормозуха), манжета расслоилась (старая). ГТЦ не разбирал. Менял на новый.
С ГТЦ ничего не делал, жидкость менял примерно 30 тыс.км назад.
Есть ли возможность ремонта ГТЦ или лучше новый?
По опыту ТАЗиков лучше новый, ремонт не надолго...
Коробейник
Re: Тормоза
Сообщение iv0911iv » Пн, 07 ноя 2016, 16:38
Коробейник писал(а): ... Есть ли возможность ремонта ГТЦ или лучше новый?
Ну ВЫ сами ответили. Клинит один контур. Расслоилась манжета и периодически её кусочек закрывает перепускное отверстие ГТЦ. Было один в один. Клинило перед. Постоит. Отпустит. Чуть тормознул. На обочину, на перекур ...! Можно поставить и Б/У, если ВЫ знаете сколько он прослужил до вас. Китай (новый) ..., думаю устроит?
iv0911iv
Re: Тормоза
Сообщение Коробейник » Пн, 07 ноя 2016, 17:56
Извините за назойливость...
ГТЦ до 2000 руб. нормально?
Прокачиваем как описано в руководстве на ТАЗиках (при помощи бутылки и силиконового шланга) или можно самотеком при открытых штуцерах?
Коробейник
Re: Тормоза
Сообщение iv0911iv » Вт, 08 ноя 2016, 5:21
Коробейник писал(а):ГТЦ до 2000 руб. нормально?
Сомневаюсь, что можно найти дешевле?
Коробейник писал(а):Прокачиваем как описано в руководстве на ТАЗиках (при помощи бутылки и силиконового шланга) или можно самотеком при открытых штуцерах?
Прокачивать.
iv0911iv
Re: Тормоза
Сообщение Коробейник » Вт, 08 ноя 2016, 10:24
Спасибо большое!
Коробейник
Re: Тормоза
Сообщение Stonerain » Вт, 08 ноя 2016, 15:48
Я два раза делал самотеком по мануалу (с помощником, жмущим на педаль). Все ок.
Stonerain
Re: Тормоза
Сообщение Error » Вт, 08 ноя 2016, 18:54
Я сначала делал с женой (жмущей на педаль), потом купил вентиль на шланг омывайки, натянул шланг с клапаном на штуцер, а другой его конец опустил в банку. Два раза уже так прокачивал тормоза.
Не WAG
Error
Re: Тормоза
Сообщение Коробейник » Вт, 08 ноя 2016, 21:35
В свое время на ТАЗиках, первое время прокачивал, как сказано в мануалах. Но затем стал делать самотеком, только в конце для надежности делал несколько качков. Естественно начинал с самого длинного контура, а заканчивал самым коротким.
С Филей возился меньше, в основном обращался на сервис, но сейчас такие времена, что приходится делать самому и вспоминать свои "подвиги" с Жигулями, а они скучать не давали :-)
Коробейник
Re: Тормоза
Сообщение Stonerain » Ср, 09 ноя 2016, 11:35
Error писал(а):Я сначала делал с женой (жмущей на педаль).
ага, я тоже с женой прокачивал... Она мне всегда помогает... Я помню, как мы вместе лазили под поддомкраченную машину снимать и ставить поддон двигла... Лежали рядышком :Rose: , а на нас масло капало... :roll:
Stonerain
