forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шкода Фел. 1997 1.6 glx неровный холостой ход
Сообщение allitinsky » Пн, 03 окт 2016, 20:33
Доброе время суток, у меня Шкода Фел. 1997 1.6 glx, я вчера двигаясь домой заглох и не смог завестись . Скинул клемы с акамулятора, потом надел назад и завел но по дороге машина глохла пару раз, правда уже заводилась, холостой ход стал неровный. Сегодня завел сутра и проблема холостого хода та же как-бы плавает но очень слегка и холодная и прогретая. Я провел диагностику контролеров двигателя, результаты такие:
1 незначительно прыгает угол открытия дросселя на 1 градус и меньше туда-сюда ( раньше такого не было ) понятно плавают обороты но так 700-680 .
2 отчетов об ошибках на контролерах которые бы появились после запуска снова просто нет
где собака зарыта ???? это датчик кислорода или лямбда датчик? что может быть причиной?
allitinsky
Re: Шкода Фел. 1997 1.6 glx неровный холостой ход
Сообщение sasha6564 » Ср, 05 окт 2016, 20:16
Так все же диагностика показала ошибки или нет?
sasha6564
Сообщение Error » Ср, 05 окт 2016, 20:28
allitinsky писал(а):... это датчик кислорода или лямбда датчик? ...
Датчик кислорода, он же лямбда-зонд отлично диагностируется бортовым компом, поэтому если в его (компа) памяти ошибок лямбды нет, не лезьте к ней.
Для начала на заведённой и прогретой мафыне снимите разъём с дросселя и оцените поведение мотора. Мафына должна быть прогрета, иначе будет глохнуть.
Если обороты выровнялись - причина в дросселе. Если нет - надевате фишку назад и... желаю удачи и крепких нервов.
Не WAG
Error
Сообщение allitinsky » Ср, 05 окт 2016, 23:40
sasha6564-ошибок было 2 , одна с инжектором N30 код 01249 если не ошибаюсь и вторая спарадическая типа прострел на заземление но они не повторялись после повторных запусков .
Error -сегодня был в гараже и завел ее еще раз, пока с дросселем не игрался ( не успел) , но вот поездил поставил ее обратно в гараж и услышал уже когда в гараже капот открыл , что тросик дросселя привод постоянно двигает - как бы не находит правильной позиции. Уже было похожее но тогда причина была в том что тросик зажали до меня в сильно крайней позиции . я его разблокировал прогрел машину потом провел " волшебную самонастройку" с помощью 30 сек поворотов ключа зажигания и комп. машины сам все выставил . Вобщем завтра посмотрю может повторяется та же история.
allitinsky
Сообщение Error » Чт, 06 окт 2016, 8:39
allitinsky писал(а):... что тросик дросселя привод постоянно двигает - как бы не находит правильной позиции...
Как тросик может сам по себе может двигать дроссель? Дроссель сам "двигается": для этого в нём есть моторчик, который "двигает" заслонку. Если он начинает загибаться, наша диагностика это не обнаруживает и начинается свистопляска :crazy:
allitinsky писал(а):... вторая спарадическая типа прострел на заземление ...
Чего: лямбды, потенциометра ДЗ, инжектора, клаксона?
Не WAG
Error
Сообщение sasha6564 » Чт, 06 окт 2016, 11:28
Теперь если мы знаем коды ошибок, надо их расшифровать и- вуаля! мы знаем что неисправно.
sasha6564
Сообщение Error » Чт, 06 окт 2016, 17:36
Не... не всё так просто.
Ошибка 01249 показывает на первую форсунку. Если она действительно загибается/загнулась, двиг будет трясти не по-детски, но он не заглохнет. Кроме того, как уже упоминалось, ошибка после стирания уже не вылазит.
Я уже грил, для начала надо определить дроссель это или нет путём снятия его фишки на прогретом моторе и сравнения.
Не WAG
Error
Сообщение sasha6564 » Сб, 08 окт 2016, 9:58
Раз на форсунки показывает- будет не лишним их снять и промыть на стенде. Сам такое проделывал, по ощущениям лучше мотор стал работать, ровнее
sasha6564
Сообщение allitinsky » Пн, 10 окт 2016, 13:22
Значит так , ошибка форсунки 01249 это ошибка запитывания привода форсунки а никак не ее закоксованность ( была такя беда давненько ,машину протресло, скакали сильно очень обороты 1000-2000, но это было в течении 5-7 сек.а потом прошло я списал на конденсат в топливе) наверно оттуда эта ошибка.
Ошибка с прострелом на заземление я не нашел ее код в перечне кодов он вроде 30-31 или 31-30 ,не помню я просто перевел описание с английского, к какому контролеру она не знаю , если спарадическая ( случайная или не переодическая) значит ничего страшного .
Заведя машину в последний раз я увидел что все глюки с холостым прошли , ни тебе дерганий дросселя ни плаваний холостого нет , что я думаю было связано .
Поездил на ней..... все вернулось на круги свои)))))
правда часа через два машина неожиданно заглохла на холостом я ее завел и холостой поплавал но очень слегка как до того 680-700 секунды 4-3 и потом все опять стал стабильным и все вернулось в норму и более не повторялось.
Я уж думаю не "присадки" ли это в бензин нашей АЗС но за столько лет что у них заправлялся нариканий на горучее не было, даже наоборот экономия по ходу радовала 6-5,5л на 100 км.
allitinsky
Сообщение sasha6564 » Ср, 12 окт 2016, 13:49
У вас походу дела где то провод отходит, контакт не надежный провода, подающего питание на форсунку, подергайте провода, почистите контакты, то есть все что связано с питанием форсунки
sasha6564
