forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Зависают стрелки приборов на Шкода Фелиция 1.3 л. 1998 г.
Сообщение Vikont27 » Пн, 17 окт 2016, 12:32
Здравствуйте уважаемые форумчане! Я на форуме новичёк. У меня проблема с электрикой на Шкода Фелиция 1.3 л. 1998 года выпуска. Суть вопроса – на протяжении двух лет периодически зависают все стрелки приборного щитка, кроме спидометра. Неоднократно по ремонту обращался к электрикам, которые снимали приборный щиток, делали пропайки и ставили назад. После двух, трёх дней неисправность повторялась. И вот последний раз неисправность проявилась, но на этот раз уже два месяца приборная доска не оживляется. При этом: не работает клаксон и вентилятор обогревателя (может быть ещё что то, что я не обнаружил !). При рассмотрении электрической схемы я пришёл к выводу, что вся неисправность исходит от 184 контакта подключения к массе! Где он находится в салоне автомобиля? Подскажите кто знает.
Vikont27
Re: Зависают стрелки приборов на Шкода Фелиция 1.3 л. 1998 г
Сообщение Stonerain » Пн, 17 окт 2016, 21:22
Что значит "зависают"? - конкретно. Останавливаются неподвижно на текущих "мгновенных" значениях посреди шкалы? Или падают к нулю и там лежат не двигаясь? После выключения зажигания и включения что происходит?
Если есть подозрение на массу, почему бы не кинуть массу с приборки с любой клеммы "земля" на любую точку корпуса?
Что там с релюшками в блоке реле, которые отвечают за клаксон, вентилятор и приборку? Не глючат? Заменить не пробовали на заведомо рабочие?
Skoda Felicia 1997 Combi 1,3 (Карбюратор). Продана. Ура!
Skoda Octavia 2002 Combi 1,6 AKL, DUU 5-ступ. Серебристый сарай. Продана. Ура!
Chevrolet Lacetti 2008 Wagon 1,6 F16D3, МКПП, Серебристый сарай. Ездит. Каждый понимает сказанное в меру своей духовности (с) Stonerain. Изображение
Stonerain
Сообщение Error » Пн, 17 окт 2016, 21:47
На массу не очень похоже... Лямпочки б не работали тоже. Проверить легко протягиванием дополнительного проводка.
А начать бы, да, с релюх и предохранителей и их контактов.
Не WAG
Error
Сообщение Vikont27 » Ср, 19 окт 2016, 22:01
Сегодня при выезде с гаража, сел аккумулятор. Пришлось "прикуривать". После запуска двигателя ожил щиток приборов. Что касается стрелок приборов, то при этом глюке они падают к нулю, так и висят не двигаясь. Все предохранители и реле в норме.
Vikont27
Сообщение Vikont27 » Ср, 19 окт 2016, 22:09
Если на форуме никто не ответит где находится в салоне автомобиля 184 контакт, контакт подключения к массе, я так и сделаю, выведу земляные провода от щитка на массу. Ничего не остаётся делать.
Vikont27
Сообщение Stonerain » Чт, 20 окт 2016, 23:21
ежики плакали и кололись, но продолжали кушать кактус... :)
Вы еще сидите с проводами в руках и думаете, что с ними делать?
Коллега, забейте уже на этот 184 контакт... Да хоть 5тыш184... берите массу и кидайте ее на массу. ЛЮБУЮ! где любая нормальная гайка торчит неокрашенная. Под приборкой, за бардачком - полно точек.
Stonerain
Сообщение Vikont27 » Ср, 26 окт 2016, 11:15
Спасибо, уже сделал! Всё работает стабильно!!!
Vikont27
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
