forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как проверить, почему не греет печка?
Сообщение Freestyler » Пт, 02 дек 2016, 1:44
Оба шланга на печку горяченные. Греет очень херово, на первой скорости идёт чуть тёплый воздух, на второй прохладный, на остальных ледяной. В расширительном бачке есть тоненькая масляная плёночка. На холостых вообще почти не греет, даже на первой скорости. Чуть-чуть, едва тепловатый воздух идёт и всё.
Заслонка ходит туда сюда нормально, при повороте на холод-тепло - дует соответственно холодным и тёплым воздухом.
Термостат вроде бы открывается как положено, до прогрева - патрубок на большой круг ледяной, потом по мере открытия термостата - начинает потихоньку теплеть. Карлсон включается нормально при перегреве. То есть, пробок получается нет в системе, если включается карлсон и оба шланга на печку горячие?
Хочу проверить, не пробита ли прокладка ГБЦ, слышал что нужно примотать изолентой изделие номер 2, вместо крышки расширительного бачка, и погазовать, если надуется - значит пробита и воздушит. Не знаю, насколько это эффективно, надо будет попробовать.
Как отсечь все возможные причины и остановиться конкретно на самой вероятной? Помогите советами, ибо мёрзну. Брр. :cry:
Заранее от души спасибо всем откликнувшимся.
Авто - Skoda Felicia рестайл, 1999, двигатель 1,3 AMJ, 43 кВт/58 усталых лошадей, карбюратор.
Freestyler
Re: Как проверить, почему не греет печка?
Сообщение Error » Пт, 02 дек 2016, 2:00
Freestyler писал(а):Как проверить, почему не греет печка?
Воспользоваться "Поиском".
Не WAG
Error
Сообщение Freestyler » Пт, 02 дек 2016, 2:14
Да я уж искал искал, читал, изучал. Уже глаза болят. Видимо плохо ищу. Везде какая-то обрывочная информация. Решил написать свои симптомы, может кто конкретно по ним подскажет.
Freestyler
Сообщение iv0911iv » Пт, 02 дек 2016, 7:34
1. Патрубки не перепутали?
2.Пора промывать, менять радиатор печки.
3. Наличие радужной (типа масляной плёнки) ещё не говорит о повреждении прокладки ГБЦ. Презерватив ...??? Уровень будет повышаться, "кипеть" ... .
4. Завоздушиваться может и из за неплотного соединения патрубков. Например, машина прогрета, подкапывает, заглушили, жидкость остывает и "сжимается", а воздух, как через пробку бачка подсасывает.
Но скорее всего это радиатор печки. Там есть "хитрые" направляющие потока жидкости - сгнили ...! Забита печка. Эту проблему можно решить установкой электропомпы от "Газели". Помню встречал статьи на этом сайте и на сайте АЗЛК.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=9093.0
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение Freestyler » Пт, 02 дек 2016, 15:05
iv0911iv писал(а):4. Завоздушиваться может и из за неплотного соединения патрубков. Например, машина прогрета, подкапывает, заглушили, жидкость остывает и "сжимается", а воздух, как через пробку бачка подсасывает.
Понимаете какое дело - у меня основной радиатор охлаждения подтекает когда очень холодная погода. По краям. Летом или когда он горячий - он не течёт, а в мороз потихоньку сочит. Может ли попадать воздух в систему, через эти микротрещины, откуда сочится антифриз и завоздушивать её?
Freestyler
Сообщение iv0911iv » Пт, 02 дек 2016, 16:52
А почему нет? Но такие завоздушивания не существенны, если воздух не попал в радиатор печки.
Я бы не морочил себя этим вопросом, а заменил бы радиатор например на 08-й, если проблема с запчастями. Ну придётся помудрить с креплением и с нижним патрубком, ну будет длинный. Меньше вдавайтесь в "а может". Менять оба радиатора, а хуже не будет. Ни что не вечно под луной! Это каждый раз думать, а не ушла ли жидкость. А ещё ищем место завоздушивания?!
iv0911iv
Сообщение Error » Пт, 02 дек 2016, 17:29
Как бы радиатор не тёк, это не даёт ответа на вопрос почему не греет печка, если оба патрубка горячие.
С другой стороны такая ситуация имеет место быть при забитой печке как внутри (что наиболее вероятно), так и снаружи: рёбра матрицы отопителя.
А вот в завоздушивание не верю. Не верю, чтоб помпа не протолкнула пузырёк воздуха через печку.
Не WAG
Error
Сообщение Freestyler » Пт, 02 дек 2016, 22:38
Error писал(а):Как бы радиатор не тёк, это не даёт ответа на вопрос почему не греет печка, если оба патрубка горячие.
Раз оба патрубка горячие - значит ли это, что с помпой всё в порядке и она нормально прокачивает? Помпу можно отметать?
Freestyler
Сообщение Error » Сб, 03 дек 2016, 1:04
Freestyler писал(а):...Да я уж искал искал, читал, изучал. Уже глаза болят...
Ладно, верю Вам. Тем не менее: viewtopic.php?f=11&t=65248&p=1483141&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0#p1483141
Доп.информация: viewtopic.php?f=10&t=86211
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Да, "контрольный вопрос": у Вас не дизель? - На радиаторах дизельных Филек краники такие есть, которые ОЖ пускают в обход печки.
Не WAG
Error
Сообщение Freestyler » Сб, 03 дек 2016, 1:53
Error
Нет, обычный двиг 1.3, карбюратор. Надо будет сделать подпись.
Добавлено спустя 18 часов 31 минуту 19 секунд:
Ну что могу добавить - сегодня присобачил презик вместо крышки расширительного бачка - в начале ничего не надувалось, обрадовался, но потом потихоньку его начало надувать, очень медленно и практически незаметно, по чуть-чуть, до момента открытия термостата он уже был таким вот.
Дальше я побоялся греть двигло без крышки, чтоб антифриз не закипел. Что скажете, это прокладка пробита или просто при нагреве антифриза немножко идёт давление?Изображение
Последний раз редактировалось Freestyler Вс, 04 дек 2016, 2:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Freestyler
Сообщение Meser » Вс, 04 дек 2016, 0:55
В системе охлаждения должно быть давление, около 1атм. То есть надутие изделия это нормально. Ну, не совсем нормально конечно, если вам не 10 лет я имею ввиду, можно было как то с большим удовольствием его использовать, налить воды и сбросить с балкона на прохожих, к примеру.
Раньше печка лучше работала?
Если на холостых погазовать или в движении, нормально дует теплом?
Термостат очень старый ?, может открывается раньше чем надо и мотор не догревается?
Meser
Сообщение Freestyler » Вс, 04 дек 2016, 1:59
Meser писал(а):В системе охлаждения должно быть давление, около 1атм. То есть надутие изделия это нормально. Ну, не совсем нормально конечно, если вам не 10 лет я имею ввиду, можно было как то с большим удовольствием его использовать, налить воды и сбросить с балкона на прохожих, к примеру.
Тащемта это преднизолон презерватив для узи, так что его во взрослых делах не использовать, а с балкона бросать стеснительно, ибо за тридцатку лет уже. :D А то что такой необычный метод проверки применил - ну так не я первый, инфа из инета почерпнута, многие так проверяют.
Фильку купил четыре года назад, летом. Поскольку машина первая, то лоханулся и печку не проверил, а так, с той зимы печка работала так же как и сейчас.
При прогазовочке на холостых до трёх-четырёх тысяч - воздух начинает идти чуть потеплее, но не супергорячий. Убираешь газ - всё возвращается на круги своя.
Корпус термостата поставил алюминиевый с фаворита - внутри стоит по-моему Wahler с перепускным отверстием направленным вверх.
Насчет недогрева - патрубки на печку горячие, имхо всё равно должна бы греть получше, даже если двигатель недогревается.
Freestyler
Сообщение Виктор Г » Вс, 04 дек 2016, 5:25
В корпусе печки присутствуют три заслонки , ответственные за приток воздуха и подачу холодный-горячий.
Рычаги тросиков управления заслонками находятся на корпусе печки под капотом со стороны водителя, рядом с моторчиком стеклоочистителя.
Проверьте, целы ли рычажки и одеты ли на них тросики.
И вообще, в каком положении находится переключатель холодный-горячий воздух в салоне.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение Freestyler » Вс, 04 дек 2016, 10:31
Виктор Г писал(а):Проверьте, целы ли рычажки и одеты ли на них тросики.И вообще, в каком положении находится переключатель холодный-горячий воздух в салоне.
При вращении переключателя обдувов - дует из разных дефлекторов, как и положено в принципе.
При вращении переключателя тепло-холод - исправно идет холодный или тёплый воздух.
Тросики вроде все на месте, рычажки ходят туда-сюда, если крутить переключатели.
Freestyler
Сообщение Error » Пн, 05 дек 2016, 22:19
Freestyler писал(а):... а с балкона бросать стеснительно, ибо за тридцатку лет уже. ...
Не, ну Вы как ребёнок, чесслово: кидать надо из укрытия, чтоб Вас никто не видел.
А по сабжу, презик аналогично "встанет" и на закипающем чайнике. Но посмеялся от души :good: Афтар, пеши исчо! :Bravo:
Freestyler писал(а):...При вращении переключателя тепло-холод - исправно идет холодный или тёплый воздух. ...
Если идёт ТЁПЛЫЙ воздух, это может означать как неполное закрытие заслонки холодного воздуха, так и сломанную перегородку в радиаторе (см. мою ссышку выше). ИМХО это всё гадание на кофейной гуще: без вынимания печки разобраться нет шансов.
Не WAG
Error
