Destroyer3146 писал(а):О как раз хотел задать вопрос тоже по теме стоп сигналов. В общем когда включаю габариты, то сзади загораются и лампы для стоп-сигналов. Причем разные нити накала. То есть в правой фаре 2 нити разом, в левой только нить стоп сигнала. При нажатии на тормоз в правой фаре нить габаритов гаснет, а в левой загорается нить габаритов. Притом дополнительный стоп сигнал у 5 двери работает как надо. Даже не знаю куда копать и как так получается. Думал может из блока предохранителей выдернуть реле на задние птф?!
Destroyer3146 писал(а):Бензонасос механический (1,3 карбюратор) но за идею спасибо, попробую зачистить. А где точнее этот болт, отгибал ковролин но в глаза не бросался он? Странно что доп. стоп-сигнал ведет себя адекватно,по схеме он завязан на те же сигналы.
Sanya_pike писал(а):У костя 69, лягушка или предохранитель, но надо смотреть. У Destroyer3146, скорее всего лампочки не той мощности стоят, что масса отвалилась 1% из 100. Снимайте лампы и проверяйте по мануалу какие должны стоять. На жигулях такая хрень постоянно из-за ламп.
Sanya_pike писал(а):...У Destroyer3146, скорее всего лампочки не той мощности стоят, что масса отвалилась 1% из 100...
Error писал(а):Sanya_pike писал(а):У костя 69, лягушка или предохранитель, но надо смотреть. У Destroyer3146, скорее всего лампочки не той мощности стоят, что масса отвалилась 1% из 100. Снимайте лампы и проверяйте по мануалу какие должны стоять. На жигулях такая хрень постоянно из-за ламп.
Тормозные лямпочки подключены к тому же предохранителю (нумер 14), что и аварийка. Если б он загнулся, то не работала б и аварийка.Sanya_pike писал(а):...У Destroyer3146, скорее всего лампочки не той мощности стоят, что масса отвалилась 1% из 100...
До первого апреля ещё более месяца.
