forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Где купить релюшку??? :pardon:
Сообщение imperial » Ср, 02 авг 2017, 17:09
Всем привет! Перестали гореть передние противотуманки, сделал вывод что накрылось реле. Подскажите где ее найти? Скиньте ссылку пожалуйста
imperial
Re: Где купить релюшку??? :pardon:
Сообщение Error » Ср, 02 авг 2017, 19:09
Понимаю, что не подаю желаемый ответ на вопрос, но я на 99% уверен, что с релюхой всё харашо, а метод "от фонаря" дал вполне предсказуемый "промах".
Не WAG
Error
Сообщение SEMS » Ср, 02 авг 2017, 20:53
Лично я ставлю на кнопку, но реле, если что, подойдёт от девятки.
Skoda Felicia 1.6Mpi. ABS, 4Airbag, Кондей - жалко было расставаться.
Scoda Octavia Tour 2007. BCA 1,4 Classic.
SEMS
Сообщение imperial » Чт, 03 авг 2017, 11:14
Индикация включения на приборной панели загорается, значит кнопка исправна...или не факт?
imperial
Сообщение SEMS » Чт, 03 авг 2017, 11:21
Специально схему глянул... Лампа в панели приборов сидит параллельно с лампами противотуманок. Это значит, что если на приборке появляется индикация, значит, кнопка, предохранители и релюшка исправны. остаётся проверить лампочки, массу, разъёмы и провода.
SEMS
Сообщение Error » Пт, 04 авг 2017, 21:35
imperial писал(а):Индикация включения на приборной панели загорается, значит кнопка исправна...или не факт?
Нет, не факт. Блин, да возьмите ж эту релюшку, поменяйте её с какой-то другой, скажем, с релюхой задних противотуманок (нумер 3) или с обогревом заднего стекла (нумер 4), или с топливным насосом (нумер 5). Вы два дня ожидаете ответа, а самые элементарные вещи можно сделать за 2 минуты.
Не WAG
Error
