forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы холодного пуска и холостого хода
Сообщение Mitrich55 » Вс, 27 авг 2017, 17:09
Всем доброго дня. Автомобиль Шкода Фелиция 1.3 карбюратор. Проблема в следуещем. Изначально в определенный момент глохнет,заводишь,все нормально. Далее обороты хх хода упали до 400-500. Машина эксплуатируется без нагрузок,поэтому,выехал на трассу,и прокатился 120-140 км.ч . Дальше как пробило. Обороты хх 1500 и плавают. Хотя тянуть движок стал лучше. Через день,при утреннем запуске,перестал работать холодный пуск. Обороты с момента запуска и после прогрева 3000-3500. На регулировку винтом качества смеси и винтом хх, практически не реагирует. Заслонка не открывается. Снял с карба блок хх( там где пружинки), открыл заслонку вручную. После запуска ничего не изменилось. До этого,если руками открываешь на место заслонку,она со щелчком открывается. После включения зажигания,1-2 раза на педаль газа,и заслонка закрыта. Посоветуйте пожалуйста,куда лезть,что делать
Mitrich55
Re: Проблемы холодного пуска и холостого хода
Сообщение Stonerain » Ср, 30 авг 2017, 9:56
А трамблер вскрывали? бегунок на месте? Люфтов у оси нет? Трамблер родной или Вика/Джипи? Просто убедиться, что там все в порядке, прежде чем снимать и придирчиво осматривать карб... Если с трамблером все ок, тогда имхо - снимать карб, осматривать ступеньки на пусковом - может слизаны, проверить пуллдаун - он воздушную заслонку двигает, выставлять все зазоры, вобщем просто проверить все последовательно по мануалу.
Stonerain
Сообщение Mitrich55 » Ср, 30 авг 2017, 18:17
Трамблер в полном порядке,ваговский. Есть запасной,полностью рабочий,ставил,эффект тот же. Сегодня заказал ремкомплект карба,на днях буду снимать,перебирать. Если найду в чем причина,отпишусь.
Mitrich55
Сообщение Stonerain » Чт, 31 авг 2017, 16:15
В первую очередь пуллдаун глянуть. Там в мануале есть как проверить - если правильно помню - выход А заткнуть пальцем, надеть трубочку на выход В, трубочку в рот, создать разряжение - шток должен втянуться. Заткнуть трубочку языком - язык должен присосаться и разрежение должно оставаться долго - говорит о целостности мембраны.
Stonerain
Сообщение Mitrich55 » Вс, 03 сен 2017, 17:38
Всем снова привет,особенно тем,кто откликнулся. Был снят карбюратор. При визуальном осмотре,выяснилось,что дроссельные заслонки не закрываются до конца. Причем обе. Т.к был куплен ремкомплект(номер S44G), разобрал полностью карб. Промыл,продул. Заменил диафрагмы и мембрану,которая была надорвана. Аккуратно выбил шток дроссельных заслонок. На нем была окись и небольшие заусенцы. Немного протер мокрой нулевой шкуркой с уайтспиритом,смазал wd40. Возвратная пружина дроссельной заслонки,она же торсионная,в народе ''гусь'',была надломлена и клинила. Купил и заменил.(номер оригинала VAG 115940470, но так как в наличии не было,а на заказ 15 дней,купил китай Vika 19400050701 ,цена 135 руб). Карб установлен на место. Немного подрегулирован хх. Работает хорошо. Все удачи!
Mitrich55
Сообщение Stonerain » Ср, 13 сен 2017, 9:45
Круто, только WD - это не смазка, а просто керосин. Он ничего не смазывает, а просто смачивает, хотя и немного жирноват, что очевидно помогло в установке осей обратно. Но скоро он просто исчезнет. Надо было хотя бы литольчик намазать, хотя там смазка и не нужна по определению. Но что все сделали и починили - отлично.
PS. За Викой присматривайте при случае... Хотя пружину сложно сделать плохо, но мало ли...
Stonerain
