forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена сайлентблоков рычага передней подвески (фотоотчет)
Сообщение Stepan_A » Ср, 22 ноя 2017, 1:38
Приветствую уважаемых форумчан!
Возникла идея самому попробовать заменить сайлентблоки переднего рычага. Но, говорят, бывают трудности при снятии - запрессовке заднего сайлента. Отсюда необычный вопрос - а можно ли, сняв рычаг, аккуратно опустить машину на колесо? Например толстой проволокой привязав поворотный кулак за проушину шаровой опоры к местам крепления сайлента на кузове? И прокатить машину пару метров по гаражу?
Дело в том, что у меня нельзя залезть в яму, не откатив машину. Но если откатил, то нельзя закрыть ворота. А за день, если что то пойдет не так, боюсь не успеть.
Может кто то сталкивался с подобной задачкой?
Или может вообще изготовить эрзац-рычаг? Из трех труб полудюймовых? Прикрепить старую шаровую.
Последний раз редактировалось Stepan_A Ср, 06 дек 2017, 2:02, всего редактировалось 1 раз.
Felicia Combi 1.3 карб. 97г.в.
Stepan_A
Re: Замена сайлентблоков рычага передней подвески
Сообщение илан » Пт, 24 ноя 2017, 20:40
Сам менял сайлентблоки переднего рычага,ни каких проблем не возникло.Отдал не спеша часа 4.
илан
Сообщение Error » Сб, 25 ноя 2017, 0:09
Не думаю, что с таковой фиксацией это прокатит. Скорее верится, что Вы успеете :)
Favorit 136L, 89 г., карб, 120 т. км. Был...
Felicia Combi 1,6 GLXi AEE, ABS, ГУР, 99 г., c ГБО-4 и новым китайским дросселем.
Oрел Meriva 1,6i 16V, 2007 г., климат-контроль (ура, товарищи!), в планах ГБО. Как же ты меня за...!
Error
Сообщение Stepan_A » Сб, 25 ноя 2017, 0:32
Все же мне понравилась идея псевдо рычага. Попробую осуществить. Что бы потом уже не торопиться. Если все получится, выложу фото. Может кому нибудь пригодится.
А проблемы могут быть. Вот например как тут https://www.drive2.ru/l/3736104/
А еще где то читал, что полтора дня промучился человек с задним сайлентом.
Stepan_A
Сообщение Stepan_A » Вс, 26 ноя 2017, 2:07
В общем изготовил я псевдо рычаг. Все норм. Установил, машина катается, даже рулить можно.
Сфотографировал процесс, но кардридера сегодня нет. В понедельник выложу.
Теперь можно спокойно, без спешки, ремонтировать рычаг.
Stepan_A
Сообщение Stepan_A » Вт, 28 ноя 2017, 0:39
Вот значит что получилось.
Сначала из двух отрезков полудюймовой трубы, старой шаровой опоры, толстой полосы и двух шайб сварил заготовки для рычага.
Пластину к трубе прижал струбциной под машиной, до того как сварить, то есть подгонял по месту.
Второй элемент рычага так же подгонял по месту. Под машиной прихватил, а сварил уже в тисках.
Получилось следующее
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Из недостатков.
Рычаг получился почему то немного несимметричным. На другую сторону его без подгонки не установить.
Сейчас я буду только один рычаг ремонтировать, а в будущем надо будет подгонять.
Но я думаю, надо будет две шайбы наварить большего диаметра. Сейчас шайбы на 16.
Начал потихоньку менять сайленты.
Хочу сделать все культурно, без резки болгаркой. То есть все спрессовать. Это я про задний сайлент.
Когда все сделаю, выложу.
Увы, фото по замене сейлентов Фили почти нет. Попробую восполнить пробел.
Stepan_A
Сообщение Stepan_A » Ср, 06 дек 2017, 1:15
Начну отчет.
Постараюсь ничего не забыть, но какие то уже известные моменты повторять не буду. Например про ориентацию заднего сайлента относительно рычага.
Предупрежу, что при моем способе замены не обойтись без сварочного аппарата.
Что было:
Изначально поставил себе задачу ничего не пилить, не уродовать, и сохранить хомут заднего сайлента.
С него и начал.
Сама внешняя обойма сайлента запрессована в корпус-хомут с огромным натягом. Да еще и коррозия усиливает натяг. Так что ничем выбить ее не удалось. Ни зубилом просто, и даже внутри приваривал уступ, что бы упирать какую нибудь трубку - бесполезно. Тогда пришла такая мысль.
То есть я срезал резину на внешней обойме, и вварил в нее старую ступичную гайку.
Затем сделал примитивный съемник из трубы на 57 (двухдюймовая), болта и шайб.
Получилось следующее.
Болт упер в гайку изнутри обоймы.
С огромным усилием на болте удалось выпрессовать обойму.
Замечу, что это оказалась самая трудная часть по ремонту рычага. Уж очень долго я пытался выбить обойму зубилом. Так что лучше и не пытайтесь - она очень туго сидит.
Далее принялся за внутреннюю обойму, которую все обычно режут болгаркой.
Ее решил спрессовать съемником. Дополнительно понадобилась большая шайба на 24 и отрезок дюймовой трубы.
Разместил таким образом, как на фото и приварил трубку, выровняв ее предварительно.
Затем нагрел маленькой пропановой горелкой обойму и стянул съемником. Идет трудно, но поначалу. Главное стронуть.
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
Далее приступил к переднему сайленту.
Тут все проще. Использовал сороковую (внутренний диаметр) трубу для снятия.
Выпрессовал легко.Трубка подходит идеально.
После этого настало время все собирать.
Сначала запрессовал задний сайлент в корпус. Использовал отрезок трубы на 40, короткий, для того что бы не смять корпус. Запрессовывается с усилием. Поверхности смазал моторным маслом, которое потом тщательно вытер.
Ориентировать надо в соответствии с инструкцией и быть внимательным. Я поставил чуть криво. Не доглядел.
Добавлено спустя 9 минут:
Следующий ход я подсмотрел у одного автомобилиста на ютубе. Он когда напрессовывал задний сайлент, погнул рычаг.
Вообще замечу что лучше напрессовывать на прессе или в больших тисках. Но пресса у меня пока нет, а тиски маленькие.
Поэтому я сделал себе упорный штырь и продел его через ухо переднего сайлента.
Штырь из трубы 3/4 дюйма и куска арматуры.
После чего молотком через трубку (3/4) напрессовал сайлент на рычаг. Идет с усилием, бить долго. Так что рекомендую все же пресс.
Замечу, что при напрессовке, из за того, что не удобно сразу держать всю эту конструкцию, я еще раз перекосил корпус. Проверяйте этот момент!
Добавлено спустя 13 минут 52 секунды:
Осталось запрессовать передний сайлент. Все смазал обильно мылом. Запрессовывал через сантехническую гайку на 3/4 дюйма. Что бы не выдавить внутреннюю обойму. Замечу, что лучше смазывать чем то специальным. По мылу скользит не очень. Но чем - пока сам не знаю. Надо думать. В конце идет трудно, сильно плющит сайлент.
Вот так получилось.
Ставил сайлент фирмы MOOG замечу, внутренняя обойма на 3 мм тоньше чем было (а была Vika). На мой взгляд, это не есть хорошо.
Установил на машину. Перекос виден. А что сделать - первый блин немножко комом.
Надеюсь кому нибудь пригодится этот альтернативный вариант ремонта рычага без болгарки.
Stepan_A
Re: Замена сайлентблоков рычага передней подвески (фотоотчет
Сообщение Error » Ср, 06 дек 2017, 12:10
Ваш отчёт бы... да лет 15 назад... :)
Error
Сообщение Stepan_A » Ср, 06 дек 2017, 12:22
Согласен, что сейчас это мало кому нужно и форум уже не тот.
Но все таки вдруг кому нибудь пригодится. Мне не трудно было пощелкать.
Stepan_A
Сообщение клишник » Пт, 08 дек 2017, 19:24
А вы пороги приварить смогли бы?
Шкода Фелиция LX 1997г 58лс. 1.3
клишник
Сообщение Stepan_A » Ср, 13 дек 2017, 9:38
Для порогов нужен сварочный полуавтомат и опыт кузовной работы. Ни первого ни второго у меня нет.
Stepan_A
Сообщение lsg » Вт, 19 дек 2017, 14:00
Спасибо большое автору темы.Очень доходчиво
lsg
