forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вместо ускорения затупы
Re: вместо ускорения затупы
Сообщение Termodynamik » Сб, 21 июл 2018, 21:04
Хотелось бы услышать автора. Тут лички нету? Как к нему достучаться?
Termodynamik
Сообщение ДиМRost » Вс, 22 июл 2018, 12:27
Termodynamik писал(а):Есть решение вопроса?
ремонтировать. Загонять на СТО или своими руками, снимать карбюратор, проверять трубки/камеры/прокладки и потом менять, убирать подсосы воздуха, грязь из карба...
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение kamilmiem » Пн, 23 июл 2018, 13:59
симтомы - как у меня были, это трамблер, далее возможно карбюратор. Но более чем уверен, это трамблер
Skoda Felicia 1.3 (карб) 1996 универсал 6U5
kamilmiem
Сообщение Termodynamik » Вт, 24 июл 2018, 13:20
Карбюратор проверен и промыт. С чего начать в трамблёре? Может кто-то поделится ссылкой или опытом? Заранее благодарю.
Termodynamik
Сообщение Panteley » Чт, 26 июл 2018, 8:56
Износ втулок... чего там ещё смотреть...
Panteley
Сообщение Error » Чт, 26 июл 2018, 10:24
Хех, если б всё было так просто...
В нём есть два корректора опережения зажигания: центробежный и вакуумный. Первый отвечает за увеличение угла на высоких оборотах, а второй - при больших нагрузках (ускорение, движение в гору). Вот с ними камасутрой и надо заниматься. При этом надо чётко пиэонимать, ЧТО делаешь и хорошо "чувствовать" машину.
Не WAG
Error
Сообщение Panteley » Чт, 26 июл 2018, 11:24
Error писал(а):Хех, если б всё было так просто...
Блин... точно... про них то я и забыл...
Panteley
Сообщение Error » Чт, 26 июл 2018, 17:48
Уж лучше б Вы забыли о бессмысленном цитировании, гыгыгы )))
Не WAG
Error
Сообщение Panteley » Чт, 26 июл 2018, 21:01
Error писал(а):Уж лучше б Вы забыли о бессмысленном цитировании, гыгыгы )))
Повторенье мать ученья... :-)
Panteley
Сообщение kotovichvol » Ср, 22 авг 2018, 14:09
Это сто процентов карбюратор.
kotovichvol
