forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Регулировка штока вакуумного усилителя
Сообщение baribal » Ср, 07 фев 2018, 15:23
Всем доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, как отрегулировать шток ВУТ? Проблема в следующем: после замены колодок стал замечать, что филька не сразу растормаживает передние колеса, в сервисе сказали, что закисли направляющие суппорта. Не беда, купил ремкомплект, разобрал и увидел, что вмешательство не требовалось - суппорта в отличном состоянии, в итоге ограничился смазкой направляющих и тормозных цилиндров. А проблема осталась... Ну ладно, съездил, заменил как добрый христианин тормозную жидкость и продул тормозные трубки - та же клюква. Причем тупят только передние колодки и только на горячем двигателе, т.е. выехал, проехал километров 10 и начинается + понемногу дубеет педаль тормоза, ну что за притча? :( Грешу либо на ГТЦ, либо на шток ВУТ, но хочу начать со штока, нужно ли снимать ВУТ, чтобы добраться до штока?
baribal
Re: Регулировка штока вакуумного усилителя
Сообщение ДиМRost » Чт, 08 фев 2018, 21:35
а что, шток регулируется? и как связан нагрев машины с "типа" регулировкой штока?
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение Error » Чт, 08 фев 2018, 21:47
baribal, у нас обычно начинает ржаветь "вылезшая" часть поршня. То есть колодки-то Вы новые купили, поршень назад запихнули, а он уже подржавевший и ходит с трудом. Купите ремкомплект, там будут все резинки и поршень и замените. Только не покупайте Вику или ЖПГруп и подобную китайскую фигню - у них поршни овальные :D
Как-то так. Я себе делал, помогло. Главное, чтоб поршень туда-обратно хорошо ходил. И чтоб не был перекошен. А за ВУТ забудьте.
Favorit 136L, 89 г., карб, 120 т. км. Был...
Felicia Combi 1,6 GLXi AEE, ABS, ГУР, 99 г., c ГБО-4 и новым китайским дросселем.
Oрел Meriva 1,6i 16V, 2007 г., климат-контроль (ура, товарищи!), в планах ГБО. Как же ты меня за...!
Error
Сообщение baribal » Пт, 09 фев 2018, 12:17
Да дело в том, что цилиндры на суппортах я вынимал, с ними все норм, от руки спокойно на место поставил, читал просто тут на форуме у парня подобная проблема была, ему посоветовали попробовать шток и помогло. Просто не хочется менять все по очереди, сначала цилиндры, потом тормозные трубки, потом гтц, если дело может и не в этом. Машина в очень хорошем состоянии и меня смущает, что эта петрушка началась после замены колодок
baribal
Сообщение ДиМRost » Сб, 10 фев 2018, 23:49
baribal писал(а):Всем доброго времени суток.
Короче дам вам совет на 99% вам поможет. просто тупо поменяйте тормозные шланги которые идут к передним суппортам. именно резиновые шланги. Попробуйте, у меня из практики со многими клиентами за 15 лет проблема с несвоевременным разблокированием передних колодок была именно в этом.
ДиМRost
Сообщение baribal » Пн, 12 фев 2018, 13:15
Спасибо за наводку, заказал шланги, буду пробовать, о результатах отпишусь
baribal
Сообщение Stonerain » Вт, 13 фев 2018, 17:54
поддержу идею шлангов. Отслаивается что-то у них там внутри - получается "обратный клапан" - туда жижа идет, а обратно нет. Вот колодки и не отходят обратно. Вроде частая проблема...
Stonerain
Сообщение Error » Вт, 13 фев 2018, 19:42
Они обычно закисают в месте опрессовки на стороне стыка. Если меняете, возьмите с удлинённым концевиком (предназначались для машин с ABS).
Вот:
viewtopic.php?f=10&t=137039
и вот:
viewtopic.php?f=10&t=96470#p1590705
Error
Сообщение baribal » Пт, 16 фев 2018, 10:52
Дело оказалось в шлангах. Поменяли и как бабка отшептала, огромное спасибо за помощь!
baribal
