forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - выдавливает масло из под фильтра
Сообщение dryunya » Пт, 23 фев 2018, 13:25
Здравствуйте,помогите с проблемой.при запуске двигателя из под масляного фильтра выдавило резинку и вытекло масло.какие могут быть причины? и как их устранить.
dryunya
Re: выдавливает масло из под фильтра
Сообщение ДиМRost » Пт, 23 фев 2018, 22:56
причин много. условий вы не написали.
может у вас мороз -30?
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение drunja66 » Сб, 24 фев 2018, 16:32
dryunya писал(а):Здравствуйте,помогите с проблемой.при запуске двигателя из под масляного фильтра выдавило резинку и вытекло масло.какие могут быть причины? и как их устранить.
Такое же было,когда стоял фильтр не родной,а от 6-ки.Наружный диаметр был на пару мм. больше,вот резинка краями только прилегала.
drunja66
Сообщение ДиМRost » Сб, 24 фев 2018, 20:14
езжайте на сервис, там пусть смотрят. раз вы ставите в машину что попало, то так и машина к вам относится.
ДиМRost
Сообщение iv0911iv » Пн, 26 фев 2018, 1:54
Ну например редукционный клапан заклинило на не открытие. Хотя это так ... .
Давайте сначала: 1) масло, 2) пробег от замены до ..., 3) цвет масла на щупе, 4) пробег двигателя, 5) как вы устанавливаете фильтр (подробно).
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение Error » Пн, 26 фев 2018, 22:50
dryunya писал(а):... какие могут быть причины?
Например, недотянули сам фильтр.
Не WAG
Error
