forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стук спереди
стук спереди
стук спереди
Сообщение химик1970 » Вт, 06 мар 2018, 18:20
Подскажите,появился стук в раене ног справа при трогание и на кочках это рейка?
химик1970
Re: стук спереди
Сообщение iv0911iv » Ср, 07 мар 2018, 10:26
Скорее подвеска. Рычаг подвески крепится к кузову болтами с низу. Гайки (в потай) выходят в нишах в салон. Коврики подымите, найдёте. У меня отрывало болт. Состояние пола в районе ног? Проверить можно только под машиной. Это даже второе. Первое смотрим шаровую и салент-блоки. Как вариант балка поперечной устойчивости, но она редкость на Филях. В книге даже указано "-где установлена". Как вариант разбита резиновая подушка, вверху стойки и убит патрон стойки (амортизатор). У меня было ТАК! Рейка (рулевая) стучит при поворотах руля. Если очень нужна книга. Расстанусь. Но подвозить и пересылать до лета по крайней мере не буду!
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Re: стук спереди
Сообщение химик1970 » Ср, 07 мар 2018, 16:58
Спасибо за ответ . С ямы смотрел кузов целый , колесо домкратил стука нет . При трогание глухой стук спереди в районе коробки и правее ,А рейка при повороте руля держа на ней руку постукивает слегка , может при езде под нагрузкой так глухо в салон отдавать и громка.
химик1970
Re: стук спереди
Сообщение iv0911iv » Ср, 07 мар 2018, 20:33
Стук в районе коробки и правее - а что у нас подушками силового агригата? Страдает чаще справа. Та, что на двигателе и правом брызговике.
РЕЙКА: вывесить правое колесо, кладём руку на рулевой наконечник, пробуем его толкать от себя и к себе. Стучит? Есть люфт?
iv0911iv
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
