forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Филя не дружит с сырой погодой
Сообщение ELECTRON_21 » Пн, 19 мар 2018, 1:17
Ребят, помогите. Филя 1997 года, инжектор. Плохо заводится в сырую погоду, будь то дождь или туман. Первые минут 10 двигатель работает очень проблематично, чуть ли не глохнет. На педаль газа отзывается с третьего нажатия. Кстати, в мороз -20 заводится вообще без проблем. В чем может быть причина?
ELECTRON_21
Re: Филя не дружит с сырой погодой
Сообщение iv0911iv » Пн, 19 мар 2018, 9:10
Замените ВВ-провода. Плохие контакты.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение Error » Ср, 21 мар 2018, 20:06
+ микротрещины в катушке и/или крышке трамблёра.
Favorit 136L, 89 г., карб, 120 т. км. Был...
Felicia Combi 1,6 GLXi AEE, ABS, ГУР, 99 г., c ГБО-4 и новым китайским дросселем.
Oрел Meriva 1,6i 16V, 2007 г., климат-контроль (ура, товарищи!), в планах ГБО. Как же ты меня за...!
Error
Сообщение ELECTRON_21 » Ср, 21 мар 2018, 23:05
Разве в инжекторном двигателе есть катушка или трамблер?
Error писал(а):+ микротрещины в катушке и/или крышке трамблёра.
ELECTRON_21
Сообщение ДиМRost » Пт, 23 мар 2018, 9:00
а как формируется искра тогда?
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение Error » Пт, 23 мар 2018, 15:56
ELECTRON_21 писал(а):Разве в инжекторном двигателе есть катушка или трамблер?
Трамблёр есть в 1,3-карбюраторной, в 1,3-моноинжекторной и 1,6mpi.
В 1,3mpi трамблёра нет, но у неё двойная катушка (в отличие от вышеперечисленных, у которых катушка одна).
Error
Сообщение Rusa1 » Сб, 24 мар 2018, 0:02
и чем закончилась эпопея? а то у меня такая же пестня на AEE (((( в сырую погоду колбасит пока не прогреется и не высохнет...
Rusa1
Сообщение Error » Сб, 24 мар 2018, 12:58
У наших АЕЕ это обычно свидетельствует о микротрещинках в катушке. Но чтоб слепо не менять катушку, для проверки можно обмазать её (предварительно вычисчив) силиконом. Если поможет - она. Естетсвенно, обмазываемая катушка должна быть предварительно высушенная.
Error
Сообщение Rusa1 » Сб, 24 мар 2018, 13:40
года полтора назад я уже менял катушку, похоже попалась некачественная... идея с силиконом понравилась - попробую... только вот приходит сухое время года - а меня обычно осенью этот расколбас мучает... А вот если например взять и когда все норм работает - полить эту катушку водичкой - если она в микротрещинах должен же глюк проявиться?
Rusa1
Сообщение Error » Сб, 24 мар 2018, 13:48
По идее да... Ещё попробуйте вычистить область свечей на моторе: там ямки, в которые любит загоняться грязь/мусор и если он влажный, может давать учечки.
Крышку трамблёра внутри/снаружи попробуйте вычистить. Кстати, её тоже можно в целях эксперимента "попшикать" водичкой :)
Error
Сообщение ДиМRost » Вс, 25 мар 2018, 9:29
Rusa1 писал(а):года полтора назад я уже менял катушку, похоже попалась некачественная... идея с силиконом понравилась - попробую... только вот приходит сухое время года - а меня обычно осенью этот расколбас мучает... А вот если например взять и когда все норм работает - полить эту катушку водичкой - если она в микротрещинах должен же глюк проявиться?
для каких целей водичкой побрызгать? чтобы потом попасть на просушку катушки?
ДиМRost
Сообщение Rusa1 » Вс, 25 мар 2018, 15:05
для целей проверки ее работоспособности... и сушить ее мне кажется не надо если она норм, она вся герметично залита в пластик, если будет колбасить и "надо просушить" - ее надо менять - я так понимаю...
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
И кстати у меня была такая ерунда - в сервисе забыли как то прикрутить металлическую защиту стоковую, ту что закрывает генератор, и стоило мне наехать правой стороной в лужу, машина глохла и не заводилась пока не просохнет, тогда я не разобрался куда именно попадала вода (или как вариант пар от того что на горячий двиг попадала вода), просто поставил защиту и забыл. У кого какие идеи по этому поводу - что так критично могло быть в районе генератора, потому как на девятке генератор хоть залей водой машина не глохла.
Rusa1
Сообщение Error » Вс, 25 мар 2018, 21:15
Думаю, что причина причина будет не в генераторе, как таковом. Просто вода, попадающая на его ремень/шкив очень хорошо разбрызгивается во всему подкаподному пространству, в том числе на провода, катушку, трамблёр.
Error
Сообщение ELECTRON_21 » Чт, 12 апр 2018, 20:43
Ребят, забыл за ещё одну деталь: полгода назад сфонтанировал тосол на двигатель
ELECTRON_21
Сообщение Error » Сб, 14 апр 2018, 23:09
Учитывая столь точное, подробное и однозначное описание, можно однозначно сказать, что с машиной у вас что-то не в порядке.
Error
