forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - передние дворники
передние дворники
передние дворники
Сообщение Rusa1 » Сб, 24 мар 2018, 1:04
Привет всем. Дворники передние перестали работать, мотор жужжит но дворники на месте. Могут сдвинуться немного, останавливаются на середине и моторчик жужжит, вернешь руками дворники на место и мотор затихает. Пока не лазил, как думаете где там что проскальзывает? и бывают ли в продаже детальки по отдельности или только все в сборе покупать придется?
Rusa1
Re: передние дворники
Сообщение iv0911iv » Сб, 24 мар 2018, 9:18
3,14 редуктору моторчика дворников. Только замена.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение Rusa1 » Сб, 24 мар 2018, 10:03
А не в курсе передний и задний моторчики не взаимозаменямы, а то задний был где-то... а за передним на разборку ехать надо...
Rusa1
Сообщение Error » Сб, 24 мар 2018, 13:02
Сами моторчики взаимозаменяемы, но неофициально, потому что идут в компекте с редукторами. Поэтому официально - нет. Ищите передний моторчик+редуктор.
Не WAG
Error
Сообщение Rusa1 » Сб, 24 мар 2018, 13:33
понял. моторчик заменяем, а редуктор нет.... буду искать...
Rusa1
Сообщение Error » Сб, 24 мар 2018, 13:45
Не ну как... заменяемо и то и другое, просто одно без другого в природе не встречается :)
То есть и в магазине, и на барахолке Вы сможете купить только "редуктор+моторчик".
Не WAG
Error
Сообщение ДиМRost » Вс, 25 мар 2018, 9:26
Rusa1 писал(а):Привет всем. Дворники передние перестали работать, мотор жужжит но дворники на месте. Могут сдвинуться немного, останавливаются на середине и моторчик жужжит, вернешь руками дворники на место и мотор затихает. Пока не лазил, как думаете где там что проскальзывает? и бывают ли в продаже детальки по отдельности или только все в сборе покупать придется?
у нас были шестерни отдельно для редуктора
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение Rusa1 » Вт, 27 мар 2018, 14:15
ДиМRost » а сейчас есть? может можно прикупить?
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Кстати зуб сломан всего один был на большой шестерне и возможно и на старом моторчике бы работало, (но его уже поменял) потому как прокручивало еще и на шлицах поводков - затянул посильнее вроде пока работают...
Rusa1
Сообщение ДиМRost » Вт, 27 мар 2018, 18:31
Посмотрел, у нас от заднего остались только.
ДиМRost
Сообщение Panteley » Пн, 02 июл 2018, 16:54
Напишу здесь... :-) Не работают дворники совсем... Начал разбираться почему... в блоке предохранителей отсутствует предохранитель №2 (дворников) 20А... думал всё просто.... вставил предохранитель, повернул ключ зажигания, щёлкнул переключателем.... и дворники начали дёргаться... то один сделает небольшой ход, то другой... в общем живут своей жизнью.... и дальше началось самое интересное.... пошёл дым: от блока предохранителей, из под приборной панели и под капотом и запахло палёным.... стеклоочистители так и продолжали дёргаться... :-) отключил зажигание и потихоньку дым прошёл.... предохранитель не сгорел, а с него сплавился пластиковый корпус.... проводку не смотрел ещё... сейчас без предохранителя всё работает и моргает... кроме дворников конечно...
ах да ещё забыл добавить... что после этого сбились настройки магнитолы... :-)
у кого какие мысли по этому поводу??? и как снимается разъём с двигателя стеклоочистителей????
Panteley
Сообщение Panteley » Ср, 04 июл 2018, 14:35
Нашёл причину такого поведения дворников... Сгорели (оплавились, спеклись) все провода идущие от разъёма моторчика, до самого моторчика и в редуктор... :-) пока не разбирал возможно и вылечу... :-) пока пробую найти, что то подобное... но в моём городе ни чего не находится, да и читая отзывы как то не впечатлён конструкцией, думаю, по советам статей из Интернета если найду поставлю от Гольфа 3... :-)
Panteley
Сообщение hlupik » Вт, 18 сен 2018, 16:05
Доброго времени суток форумчане!!! Случилось у меня страшное :) развалилась шестерня редуктора передних дворников... проблему решил с помощью 3д принтера начертил шестерню и напечатал со 100% заполнением работает уже 2 недели :Yahoo!:
подскажите как прикрепить файлы и я выложу модель в формате STL
hlupik
Сообщение Error » Вт, 18 сен 2018, 21:19
Кидайте в сингиверс: https://www.thingiverse.com и выкладывайте сцылко. Тут файла прикрепить низзя.
Не WAG
Error
Сообщение Rusa1 » Ср, 19 сен 2018, 14:33
Раз уж тема вновь поднята, расскажу про свою эпопею.
Когда сдох моторчик передних дворников, поехал и купил б/у моторчик за 1000 руб. при покупке даже проверил его, все работало. Привез поставил, моторчик жужжит но дворники на месте, пришлось разобрать, оказалось что сломан один зубец на большой шестерне редуктора, но на холостом ходу все крутится, а под нагрузкой малая шестерня проскакивает на этом зубце, все точно так-же как и на моем моторчике (надо было сначала свой снять разобрать, а потом уже ехать за другим) В общем попандос на 1000 руб и день мороки. Так что при покупке, единственный вариант разбирать редуктор и смотреть воочию шестерни. Малую шестерню также немного подъедает, скорее всего именно ее и можно на 3D- принтере напечатать, потому как большую сложнее на ней с обратной стороны контактная площадка и вал у нее металлический, он и крутит сам привод дворников. Искать и ехать куда то за новым моторчиком было лень очень, поэтому было решено попробовать сначала восстановить старую.
Обе мои шестерни (думаю что у всех так же, если не малая рассыпалась) сломались в одном и том же месте, на том зубе где начинается движение дворников, оно и понятно – самое большое сопротивление в начале движения, повернуть немного или развернуть шестерню не получится, на ней контактная площадка которая и задает начало и конец движения дворников, шестерня сама всегда повернется именно этим зубом в конце цикла работы.
В общем, просверлил в торце сломанного зуба 3 отверстия диаметром 0,8 мм, вставил в них тонкие стальные гвозди в качестве армирования для нового зуба (почувствуй себя дантистом имплантологом)))
На целых зубах из пластилина сделал форму и перенес на место сломанного, залил эпоксидкой с горкой (при высыхании она просядет немного). Через 24 часа снял опалубку из пластилина и немного подровнял облои надфилем. Проверил сцепление с малой шестерней на предмет закусов, все как у новой) Собрал редуктор, установил на место. При установке нужно внимательно отрегулировать начало движения дворников, попробуйте немного перемещать передающий рычаг привода на шлицах редуктора, вы поймете где правильно, дворники должны без дерганий и дребезга идти сразу вверх (без малейшего движения сначала вниз).
Надеюсь все понятно расписал, во всяком случае когда будете разбирать точно станет понятно).
Пару месяцев полет нормальный, правда еще не было зимы, а именно зимой основная нагрузка будет на восстановленный зуб. Сломал я дворники именно зимой, когда снега навалило на лобовуху с метр, при посадке случайно задел включатель дворников и дрындец (наверное нужно было проектировщикам сделать защиту по току как на стеклоподъемниках, но это уже совсем другая история)
Прикрепляю фото для наглядности:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Rusa1
Сообщение hlupik » Ср, 19 сен 2018, 17:08
С https://www.thingiverse.com не разобрался пока что, загрузил файлы на яндекс диск есть удача https://yadi.sk/i/Y24jC0081GH49g и неудача https://yadi.sk/i/mOlWg7g3Os8iRg, а также ссылка на саму STL модель https://yadi.sk/d/nGU4zUOzjTF_KQ
надеюсь с фалами все получилось =)
hlupik
