forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Включаюся фары при нажатии на тормоз
Сообщение Ден » Ср, 21 ноя 2007, 11:56
С недавних пор при выключенных габаритах(но кнопка фар нажата, может и быть не нажата) при нажатии на тормоз включаются Фары либо габариты (в зависимости что включено). Пока плохого ничего не случилось, но понимаю что может где-то что-то перетерлось. Если кто сталкивался с таким подскажите где искать. Еще не в тему но все же Утром машина завелась, поработала минут 2-3 и заглохла больше не заводилась. Крутил а все бестолку. Прикурил от другой заведеной - пофиг, тока что-то пытается но не как. У меня аккумулятор почти сел и еле крутил. Купил балончик "быстрый старт" завелась сразу, буквально с пол оборота на севшем аккумуляторе. Теперь у меня на всякий случай 2 штуки с собой (в Ашане по 78 р).
Ден
Сообщение shura » Ср, 21 ноя 2007, 11:58
Поиски решения и первой и второй проблемы могут быть долгимии мучительными :(
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Ден » Ср, 21 ноя 2007, 12:20
shura писал(а):Поиски решения и первой и второй проблемы могут быть долгимии мучительными :(
Спасибо... :)
Ден
Сообщение Катёна » Ср, 21 ноя 2007, 12:31
Бала такая фигня при нажатии на тормоз загорались габариты,когда лапочку на тормоз меняла,вылечилась правильной постановкой лапочек ну и регулировкой в самом блоке задних "фар".Контакты вообщем.
Злостная прогульщица клубных встреч =)
красная WTS-ка
Катёна
Сообщение GESS » Ср, 21 ноя 2007, 19:43
елсибы дальний загорался былоб ваще :lol:
GESS
Сообщение Ден » Ср, 21 ноя 2007, 20:19
филя писал(а):Бала такая фигня при нажатии на тормоз загорались габариты,когда лапочку на тормоз меняла,вылечилась правильной постановкой лапочек ну и регулировкой в самом блоке задних "фар".Контакты вообщем.
ЭВРИКА---я недавно лампочку менял в стопе. Там должна быть наверно с "кривыми" контактными точками, а я поставил не ту. Пасибка. Как все просто и гениально... ушел разбирать стопарь.
Ден
Сообщение Катёна » Ср, 21 ноя 2007, 20:20
Удачи!!! :wink:
красная WTS-ка
Катёна
Сообщение desphere » Сб, 24 ноя 2007, 16:55
Еще очень частая проблема в окислении контактов... все надо прочищать, пробрызгивать... иногда заменять и паять... 8)
desphere
