Страница 2 из 6
Re: Новый Fili-вод....
СообщениеДобавлено: Вт, 26 июн 2018, 21:11
Error
Ещё по поводу кольца в подушку. Если выберете слишкос большое кольцо, то не получится выполнить условие, выделенное мной красным цветом в предыдущем сообщении. В этом случае в поворотах оно будет скрипеть. У меня поскрипывало буквально чуток и я не обращал внимание.
А на этих выходных менял себе передние амортизаторы, так эти кольца я взял и ополовинил:
Всё тип-топ.
СообщениеДобавлено: Ср, 27 июн 2018, 9:14
Panteley
Error писал(а):А на этих выходных менял себе передние амортизаторы, так эти кольца я взял и ополовинил:
А от чего эти кольца то???? Где их искать то???
Так после смены этих подушек, снятия стойки, нужно делать развал???
Кулису переключения передач не ремонтировали??? :-)
СообщениеДобавлено: Ср, 27 июн 2018, 21:36
Error
В "той" ветке люди говорили, что это от крепления выхлопной системы. А откуда точно - не знаю. Та и какая разница - идёте в магазин с подушкой и подбираете кольцо, чтоб туда полностью влазило с небольшим натягом.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Кулису не ремонтировал: менял в сборе.
СообщениеДобавлено: Пт, 29 июн 2018, 10:01
Stonerain
всё таки может кто нибудь менял задний сайлентблок переднего рычага???? подскажите как делали...
Я менял. Без снятия имхо не реально. Рычаг снимается легко - несколько винтов открутить просто поддомкратив машину, без всяких ям. Мучиться со снятием сайлента не нужно - он просто срезается. Сначала грубый пропил болгаркой вдоль сайлента не до конца, чтобы стержень рычага не пропилить. Потом по вкусу - или зубилом доколотить, но также осторожно или дремелем - ювелирно довспороть остаточный миллиметр, что осталось от болгарки. И не мучиться. А можно вообще не мучиться и просто сразу срезать болгаркой НАФИК, даже немного пропилив посадочный стержень (палец) рычага - ни на что это не повлияет. При запрессовке все-равно нужно графитки добавить, а она немного пропил этот законсервирует. И машина вся раньше развалится, чем этот палец =) Запрессовывается несложно, правда у мну в слесарке большие тиски нашлись. Главное - правильно спозиционировать, иначе потом оно наперекос встанет с лишними напряжениями в резине.
После установки колец в подушки сход делать не нужно. Развал на Филе не регулируется. В "той" ветке вроде указывали артикулы покупаемых колец. Вот нашел - Стопорное кольцо, глушитель FEBI 06679. Я такие и ставил.
СообщениеДобавлено: Пн, 02 июл 2018, 15:08
Panteley
Установил вчера, что у меня большой люфт в месте крепления карданчика (даже не знаю как его назвать) и штока коробки передач... первая и вторая еле включаются... чего делать так и не придумал... :-( отверстие там уже 8 мм и оно разбито до 9.5 с одной стороны... плюс весь шток в масле, чехла защитного нет... :-( может делал кто чего???
P.S. я на время просверлил дополнительное отверстие в месте крепления на 4 мм... но мне кажет не надёжно это всё и не надолго... но так как это всё легко сверлилось... подумал, что пусть пока так будет... заварю после.... :-) зато теперь передачи стали короткими, одним словом песня....
СообщениеДобавлено: Ср, 04 июл 2018, 22:17
Panteley
Ребята помогайте... Как вода должна сходить с лобового стекла??? Где и какие стоят резинки у капота??? А то у меня вся вода течёт с лабового под капот на площадку, на которой стоит АКБ.... Мне кажется не должно так быть
СообщениеДобавлено: Чт, 05 июл 2018, 16:46
клишник
Я себе туда приклеил самоклеющийся трубчатый уплотнитель для окон)По всей длинне черной плассмасовой фигоовины,которая капотом прижимается
Добавлено спустя 15 минут 11 секунд:
Panteley писал(а):Установил вчера, что у меня большой люфт в месте крепления карданчика (даже не знаю как его назвать) и штока коробки передач... первая и вторая еле включаются... чего делать так и не придумал... :-( отверстие там уже 8 мм и оно разбито до 9.5 с одной стороны... плюс весь шток в масле, чехла защитного нет... :-( может делал кто чего???
Вы просверлили шток кпп или кулису?В штоке кпп штифт саморасширяющийся(под хомутом спрятан),он люфттить не может.Похоже кулису колхозили предхозы .Вопервых они бывают 2х систем:старая и новая,более сложная с пальцем.Способ крепления к штоку тоже отличаетсяПодозреваю у вас старая и не хватает одной детатьки(хрен купишь).Если шток нормальный,поставьте новую кулису и будет кайф.Заодно и сальник штока новый забить,чтоб больше туды не лазить.
Совет:штифт из штока молотком не выбивайте.Положите на штифт шарик от подшипника подходящий,а внизу шайбу и выдавливайте струбциной штифт.
СообщениеДобавлено: Чт, 05 июл 2018, 17:33
Stonerain
Panteley писал(а):Ребята помогайте... Как вода должна сходить с лобового стекла??? Где и какие стоят резинки у капота??? А то у меня вся вода течёт с лабового под капот на площадку, на которой стоит АКБ.... Мне кажется не должно так быть
Прочищать дренажные отверстия у нижней рамки лобового. Забиваются листвой и грязью. Местоположение дренажа - поиском по форуму. Обсуждалось неоднократно. Где-то слева и справа внизу от лобового.
СообщениеДобавлено: Пт, 06 июл 2018, 10:03
Panteley
Я может не совсем удачно задал вопрос... :-) меня интересует как вода с лобового стекла течёт вниз.... т.е. с лобового она попадает на пластиковую панель (из неё ещё дворники торчат, обтекатель вроде называется) или под неё... а вот под ней есть жёлоб, но он какой то глухой, так вот он наполняется и вода стекает по стыкам этого жёлоба на этот карниз на котором стоит аккумулятор.... :-) а на нём лежит какой то материал который и намокает... :-) вот и думается мне, что так быть не должно... где то, как то, вода должна стекать по дренажам, но я там лазил ни чего не нашёл.... вот и спрашиваю может там должна быть резинка на этой пластиковой панели для более плотного прилегания к лобовому, чтоб вода стекала по пластику или под него и по жёлобу под ним, но вот вопрос куда... в салон попадание воды это дело третье, там то всё просто из под стекла или уплотнителей.... на ВАЗах лечилось силиконом... а тут я логики стекания воды с лобового не пойму... :-(
Сколько резинок у вас вот на этой пластиковой панели (обтекателя)??? У меня только одна со стороны капота, а со стороны стекла нет...
СообщениеДобавлено: Вс, 08 июл 2018, 10:55
Panteley
Ну неужели сложно посмотреть как сделан обтекатель (пластмассе) у капота??? Сколько на ней резинок??? :-(
Глядя на свой капот, мне кажется по задумке вода с лобового стекла попадает на пластиковый обтекатель, по нему на капот и с него на землю... если же что то попадает под обтекатель, по желобу под ним течёт под крылья и на землю... А у меня попадает на нишу под желобом...вот и думаю что чего то не хватает...:-(
СообщениеДобавлено: Вс, 08 июл 2018, 18:29
клишник
между стеклом и откуда дворники торчат не герметично.Вода стекает вниз,попадает в тот самый жёлоб,по нему течет в обе стороны и перетекает в канавки вдоль крыльев(щели между крыльями и капотом)и по ним течет вперед вниз.там на землю падает.А герметично должно быть только где капот прижимает черную пластмассу.Там есть резинка,но она уже стерлась,вот и протекает на акк. Изображение Если в месте обведенном красным залеплено всяким го%ном,то то желоб потечет через край на акк. А щелочку обведенную синим можно герметиком залепить.
Добавлено спустя 46 минут 27 секунд:
Изображение а эти все отверстия,не знаю для чего, особенно маленькие,я заклеил пластырем для лодок ИНТЕКС.Ну и уплотнитель оконный на резинку.При очень сильном многодневном дожде на акк немного капает все равно,но не сравнить с тем что было.
СообщениеДобавлено: Пн, 09 июл 2018, 0:20
Panteley
Ура... я не один... :-) значит нет уплотнителя между жабо и кузовом... хотя мне сказали что есть, да и у машин, что я смотрел тоже есть... но сколько по поиску не роюсь, ни чего найти не получается... но может и действительно подобрать какой нибудь, чтоб не текло туда ничего???
СообщениеДобавлено: Пн, 09 июл 2018, 13:05
клишник
бесполезно.ничего не даст.Хоть ваще пеной там всё замуровать.На заводе инженеры в конструкции всё продумали.Надо попытаться привести к заводскому состоянию.
СообщениеДобавлено: Вт, 10 июл 2018, 7:58
Panteley
А посмотри тогда пожалуйста, у тебя жабо везде до конца садится на один борт этого жолобка???? Я просто думаю, что поток с лобового будет затекать в него сильно и переливаться через край...
СообщениеДобавлено: Вт, 10 июл 2018, 18:39
клишник
Изображение Вот как я наколхозил. Жабо вообще по форме с жёлобом не совпадает.Оно его прикрывает как зонтик от прямых струй,а немного затекающая вода через край не переберётся.
