forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Новый Fili-вод....
Новый Fili-вод....
Re: Новый Fili-вод....
Сообщение Panteley » Вт, 10 июл 2018, 21:25
Вон оно как должно быть... у меня и кант металлический сглажен... и жабо держится на саморезах... а я все думал зачем там выемки в местах крепления... :-) теперь сделаю так же...
меня теперь беспокоит поток воды с лобового.... он как раз льёт в желоб... и по бокам из за сглаживания, прямиком на панель, вместо того чтобы уходить под крылья... :-) СПАСИБО... :-)
Panteley
Сообщение Panteley » Сб, 14 июл 2018, 17:28
Не знаю кто как прессует задний сайлентблок тисками... Насколько же большие должны быть тиски... :cry: Изображение
Panteley
Сообщение Stonerain » Вт, 17 июл 2018, 17:08
Счас не вспомню точно, но у мну у рычага был нормальный упор с обратной стороны от сайлента - как раз впритык тиски раздвинулись. Хотя, конечно тиски были по-больше в слесарке... Я ж запрессовал... А здесь на фотке - да - упора нету... гладкий скос. Не знаю... не помню... а чо там, в конце-концов? графитка + 2-кг-кувалда и легкие постукивания. Пойдет. Главное - легкие удары тяжелой кувалдой.
Stonerain
Сообщение Panteley » Чт, 19 июл 2018, 9:59
Не смог допресовать даже кувалдой...
Поставил так поставил... по креплениям подошло... наверное придётся менять, пока прессовал резинка в сайлентблок начала лопаться... но стало лучше, на старом вообще средняя часть выпала... :-)
Подскажите, а у нас есть салонный фильтр???? В дождь машина вся запотевает.... :-)
Panteley
Сообщение клишник » Чт, 19 июл 2018, 14:52
Сам искал этот фильтр в чертежах.Похоже его нет,печка гоняет пух и опилки прям в салон.Но раньше этот фильтр продавался отдельно,из двух блоков.
В дождь я включаю холодную печку на 2 скорость и направляю струи на стекло переключателем дулки.Запотевание пропадает даже без фильтра.
Шкода Фелиция LX 1997г 58лс. 1.3
клишник
Сообщение drunja66 » Чт, 19 июл 2018, 19:59
Фильтр салона Filtron: K 1048
drunja66
Сообщение Error » Чт, 19 июл 2018, 23:30
Panteley писал(а):...Подскажите, а у нас есть салонный фильтр???? В дождь машина вся запотевает.... :-)
Фильтр эту ситуацию даже слегка усугубит. Я просто ставлю обдув тёплым воздухом на "2" или "3" и всё ОК.
Favorit 136L, 89 г., карб, 120 т. км. Был...
Felicia Combi 1,6 GLXi AEE, ABS, ГУР, 99 г., c ГБО-4 и новым китайским дросселем.
Oрел Meriva 1,6i 16V, 2007 г., климат-контроль (ура, товарищи!), в планах ГБО. Как же ты меня за...!
Error
Сообщение Panteley » Сб, 21 июл 2018, 16:30
А если фильтр есть то где он???? Может он стал уже куском грязи?! А сзади есть какие нибудь дефлекторы для воздуха??? Может воздух как то не так циркулирует???!! Не разу не видел, чтоб все стёкла запотевали....
Panteley
Сообщение Error » Вс, 22 июл 2018, 15:39
Error
Сообщение клишник » Пн, 23 июл 2018, 0:17
а переключатель воздуходувки работает?Рукой чувствуется как на стекло дует печка?
клишник
Сообщение Error » Пн, 23 июл 2018, 9:04
клишник писал(а):Сам искал этот фильтр в чертежах.Похоже его нет...
Что самое интересное, месяц назад менял себе вентилятор отопления, боялся напартачить и распечатал себе какую-то страничку с мануала по его замене и на этой распечатке этот фильтр был (именно после этого события я решил его себе поставить). А вот вчера решил найти ещё раз (для Пантелея) и - облом: ни в одном мануале этого фильтра нет. Блин, где ж я его нашёл...
Error
Сообщение Panteley » Пн, 23 июл 2018, 10:08
клишник писал(а):а переключатель воздуходувки работает?Рукой чувствуется как на стекло дует печка?
Дует... во всех режимах... починил уже... на 4 положении отходит лобовое и боковые частями... но как оно шумит на 4 положении, постоянно непоездишь... :-)
Фильтр по идее находится сразу под воздухозаборником???
Еще горячий воздух преимущественно дует в середину, а в бока и ноги прохладный... панель наверное снимать...
Panteley
Сообщение Error » Пн, 23 июл 2018, 11:00
Panteley писал(а):Фильтр по идее находится сразу под воздухозаборником???
Да. Скидываете по его периметру скобы-защёлки и вынимаете его целиком. Фильтр вставляете снизу внутрь.
Ещё, когда будете вставлять фильтр, проследите, чтоб по периметру (а особенно в углах) не было щелей, а то воздух будет идти через низ, а не через фильтр. А по периметру своего фильтра наклеил полоску пенки на липучке, чтоб поплотнее было.
По ощущениям и визуально в салоне стало горааааааааздо меньше пыли. А я почти семь лет без него ездил... от дурень...
Error
Сообщение клишник » Пн, 23 июл 2018, 13:37
А какой это фильтр,овальный или прямоугольный?Их 2 должно быть вроде
клишник
Сообщение Error » Пн, 23 июл 2018, 16:28
Не, овальный - это просто кусок губки, которую, бывает, всовывают в воздухозабоник сверху. Но это не штатно. Так же, как и натянутый женский чулок.
А прямоугольный - он всовывается в верхнюю отстёгивающуюся часть воздухозаборника снизу.
Error
