forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите!
Помогите!
Помогите!
Сообщение Gena k » Вт, 19 фев 2019, 12:02
Купил авто,сеат ароса,бывшие владельцы поставили двигатель от шкода фелиция, 1.3i, пока гнал произошла поломка, не могу точно сказать из за чего она случилась но предположение проехал по луже. После чего просто заглох, остановился, поворачиваю ключ зажигания, заводится с пол оборота, но как только нажимаешь на педаль газа, просто глохнет. И так раза 3-4, я попробовал разгазовать, как то в одном положении газа поехал, но если чуть больше нажмёшь на газ,глохнет! Таким темпом я проехал приблизительно километров 20, потом как стал, и не могу тронутся, завожу... Не трогая газа работает секунды 3 и глохнет, начнешь разгазовывать работает секунд 8 и опять же просто глохнет, как что отрубается...
Дотянули меня... Потом загнал к электрикам, простояла 3 дня, пошел забирать,ощущение что они её не смотрели, а сказали что капец мозгам, 100$ мозги, и 100$ перечиповать ключ! Затянул опять домой, решил попробовать завести, снял клемму, одел через 30 секунд, всё заработало как прежде,(ну немного подтраивала, но это и было при покупке) поработала погазавал, прогрелась,всё норм! На следующий день все завелась тоже норм, но на третий опять ерунда повторилась! Позвонил бывшему хозяину, он сказал что была такая ситуация, но ничего не делал, он сказал что как появился мороз завелась и все пропало, и я заметил такую закономерность, как морозик утром заводится и не глохнет, а вот к обеду пошла оттепель, все опять всё повторяется... Подскажите что может быть? Где искать? Мозги? Но мне кажется если бы они накрылись то погода не повлияла бы! Что делать?
Gena k
Re: Помогите!
Сообщение Error » Вт, 19 фев 2019, 15:14
Начните со считывания ошибок.
Не WAG
Error
Re: Помогите!
Сообщение Panteley » Вт, 19 фев 2019, 15:33
Наверное ещё можно снять ЭБУ, его просушить и почистить... :-) если все на него грешат....
Panteley
Re: Помогите!
Сообщение Gena k » Ср, 27 фев 2019, 9:59
Да просушивал.
Начела заводится без проблем, на дня 4, потом сново, завёл рпза 5, и глохнет, снял провод с катушки, и одел заново, завел 3 раза, не изменилось, через час вообще перестала заводится
А по поводу ошибок, да ведь к электрикам ездил, должны в первую очередь проверить.
Gena k
Re: Помогите!
Сообщение Error » Пт, 01 мар 2019, 1:58
Да ничё они не должны. Их машина что ли?
Ни и-бэе шнурок 5 долларов стоит, уже б пришёл, если б тогда заказали.
Не WAG
Error
