forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук двигателя Фелиция, 1997, 1.3
Сообщение baribal » Пн, 24 июн 2019, 14:13
Всем привет, на холодную появился такой стук где-то с левой стороны движка:
https://www.youtube.com/watch?v=a4WMuQwV8mY
Звук похож на работу дизеля. Пробег по одометру 203 000, по факту - кто его знает. Масло менял около 1000 км назад, лью Лукойл полусинтетику. Что может быть? Цепь? Цепь меняли 40 000 назад, мне прошлый хозяин отдал чеки на цепь и работы по ее замене, и стук этот появился внезапно. На горячую пропадает
baribal
Re: Стук двигателя Фелиция, 1997, 1.3
Сообщение baribal » Ср, 26 июн 2019, 9:35
Скинул сегодня ремень гены - стук остался
https://www.youtube.com/watch?v=bycTSET7yj0
Рукой покрутил ролик помпы, крутится гладко никаких посторонних шумов нет. Завтра попробую клапана подрегулировать. А есть ли способ проверить натяжение цепи без разборки?
baribal
Сообщение Stepan_A » Ср, 11 сен 2019, 17:18
В теории косвенно натяжение (износ) цепи можно оценить по "прыганию" метки зажигания при освещении ее стробоскопом. Метка на шкиве коленвала. То есть когда выставляете зажигание, надо оценить насколько прыгает метка относительно нормального положения.
Felicia Combi 1.3 карб. 97г.в.
Stepan_A
Сообщение Error » Ср, 11 сен 2019, 23:08
А если покрутить трамблёр (предварительно царапнув метку, чтоб вернуть в исходное положение), стук исчезнет?
Favorit 136L, 89 г., карб, 120 т. км. Был...
Felicia Combi 1,6 GLXi AEE, ABS, ГУР, 99 г., ГБО-4. Готовимся в последний путь.
Oрел Meriva 1,6i 16V, 2007 г., ГБО. Как же ты меня за...!
Error
