forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машина не завосится, "нагрузки" на двигатель не ощущаю
Сообщение kamilmiem » Пт, 03 янв 2020, 1:12
Здравствуйте друзья-товарищи.
Знаю, тем много насчет этого, но от этого не лучше
Машина стоит более двух месяцев.
Под капотом все поменял кроме двигателя и коробки. Подозревал на бензонасос, карбюратор, свечи...
До этого машину походу движения дергало, возможно и на больших передачах тоже было - но не замечал, на малых раздрожало
Несколько раз еле завел.
В последний раз приехал домой, нормально припарковался и ничего особенного не было. На следующий день/неделю уже не завел....
Аккумулятор перезарежал, стартер тупо крутит и на этом все, чувствую что двигатель спит, "нагрузки" во время прокрутки стартера никакой нет.
Ремень ГРМ, с момента покупки (более 5 лет, пробег ~30 000 км) не менял
У кого была такая проблема?
Если цепь, то я бы и до дома не доехал. Может кулачок/кулачки если я правильно называю на валу стерлись и из-за этого порчни не ходят.
После вставки запасных свечей, свеча от 2 цилиндра мокрая была, 4 цилиндра сухая
Skoda Felicia 1.3 (карб) 1996 универсал 6U5
kamilmiem
Re: Машина не завосится, "нагрузки" на двигатель не ощущаю
Сообщение dmb » Вт, 07 янв 2020, 13:05
Проверь коммутатор, были из-за него подобные проблемы - глохла на ходу и не заводилась. Поищи на форуме где-то есть, замена коммутатора на волговский. Сам менял, все нормально после этого работало.
Skoda Felicia II combi 1.3 карб. 1998 г.в
dmb
Сообщение Error » Пт, 10 янв 2020, 20:16
"Или нечему гореть, или нечем зажигать". Искра есть на каждой свече? А с катушки?
Не WAG
Error
Сообщение kamilmiem » Пн, 13 янв 2020, 14:57
Добрый день друзья.
Естественно и свечи менял и провода на свечи новые (месяца 4 использую, свечи также). Искра когда проверял была.
Лампа загорелась как раз когда подъежал и парковался (еще осенью)
Бак тоже открывал и проверял, бензин есть, и бензонасос менял и карб, в обоих камерах потом бензин был
Все поменял кроме, катушки двигателя и коробки.
Катушку, как посоветовал мне dmb, я поменял на 131.3774 (https://www.drive2.ru/l/3848680/) она у меня просто в кладовке была - машина не завелась.
На двигатель пошли нагрузки, вроде как схватывает и опять по новой, схватывает и вот вроде заведется и опять проседает
Стартер выдвигает бендикс (или как он там называется) и крутится (думал может сломался)
В общем на буксире довезли машину до сервиса, мастер принес свой аккумулятор вытащил свечу, сказал чтоб попробовал завести, потом закрутил ее и сказал чтоб я еще раз попробовал. Машина завелась - я в шоке!
Завелась она правда через 10 секунд непрерывных усилий (ключ держал пока не заведется - так мастер сказал)
Сказал что
Свечи нужно поменять и что двигатель якобы старый из-за этого.
Ответом я остался недоволен, вообще неубедительно, пытался возразить, мол машиной я более 5 лет пользуюсь и такого не было никогда, да зимой -35 не завелась, но так как сейчас еле, через секунд 10 это бред какой-то, что двигатель старый...
В общем сказал понаблюдать, посмотрим, провода зачистили, трос газа подтянул, на обеде подкрутили трамблер (машина после моих испытаний более 60 км не набирает - буду смотреть как поеду домой)
Были вчера у мастера, утром сегодня машина завелась
Что это все было я не знаю
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Правда, при переводе ключа в "0" машина вообще не глохнет, может все дело в замке зажигании?
Электрика искал вчера на районе, не нашел. С этим я в срочном порядке разберусь, достало так ездить (пол года так ежу наверное)
kamilmiem
