forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормоза подклинивают...
Сообщение Rusa1 » Сб, 23 май 2020, 15:26
Приветствую всех.
Филька АЕЕ с АБС. АБС давно не работает, нет одного датчика.
В общем ситуёвина такая: начало подклинивать (подтормаживать) левое переднее колесо, заехал в сервис - приговорили тормозной цилиндр, подклинивать стало еще сильнее, сначала подумали что новый с браком, пришлось самому таки залезть под машину - открутил штуцер для прокачки и оказалось что цилиндр двигается рукой, т.е. с ним все ок. (похоже и старый был нормальный). Было уже поздно собрали как есть уехал домой. Предлагают менять все по очереди, как-то мне это не очень подходит((( Может у кого-то было что-то подобное? В общем нажимаешь на педаль цилиндр колодки сводит, отпускаешь - колодки не расходятся, и чтобы разжать их приходится прикладывать дикое усилие на приспособу, повторюсь что с открытым штуцером цилиндр возвращается легко... Куда копать? Понимаю что там всего три вещи - трубка от АБС до суппорта, АБС и главный цилиндр, но на шару лезть неохота -АБС прокачивать мороки столько - просто пипец...
Есть еще странность - колесо подтормаживает но машину не ведет в сторону, хотя заднее правое вроде не подтормаживает - крутится легко когда отпускаешь тормоз... А при торможении машину ведет вправо и довольно сильно...
Забыл сказать что пальцы ходят нормально...
Rusa1
Re: Тормоза подклинивают...
Сообщение Crysis » Сб, 23 май 2020, 17:27
проверь шланг тормозной у меня похожее было заменил сразу два .Дело в том что со временем они разбухают внутри.
Добавлено спустя 58 секунд:
А как у вас тормозной целиндр спереди стоит ? это ноухао какое то
Crysis
Сообщение Rusa1 » Сб, 23 май 2020, 17:33
Да почитал по форумам у многих шланг разбухает, склоняюсь поменять его...
Цилиндр есть на всех 4 колесах, менял конечно же поршень)))
Rusa1
Сообщение Rusa1 » Пн, 25 май 2020, 14:40
В общем как и предполагалось тормозной шланг был виной тому, компрессором не особо продувался... Кое как заменил с одной стороны, хотел оба заменить, но... трубка со второй стороны не открутилась(((
Ехисты и прочие продаваны говорят что больше не возят и готовых нет нигде... Буду на рынке какие-нить колхозить, кто знает, други, резьба с обеих сторон на трубках одинаковая? В том смысле что поеду делать трубки со шлангом на котором резьба, а в АБС входит штуцер с такой же резьбой? Уточняю на всякий случай мало-ли, вдруг сделали разные...
Rusa1
Сообщение Crysis » Пн, 25 май 2020, 19:40
там наконечники 105 .на рынке могут сделать медные .вот смотри http://pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=pro&f=szp&z=wmo#szu
Добавлено спустя 37 секунд:
выбераешь машину и смотришь.
Crysis
Сообщение Rusa1 » Ср, 27 май 2020, 15:12
Crysis, спасибо. Удобно однако. Я вот как раз заметил что у нас везде медные, а родные стальные стоят, нормально там медь себя чувствует, все тауки одним концов они в АБС идут - там метал на дюраль что-то похожее?
Rusa1
Сообщение Crysis » Ср, 27 май 2020, 20:41
нлрмально 7 год езжу
Crysis
Сообщение Error » Ср, 27 май 2020, 23:48
Нормально. У нас нельзя ставить медные, если с завода такие не стояли, так в сервисах ставят медные, но сверху заплёвывают жидкой резиной, чтоб не было видно и всё ОК :)
Не WAG
Error
Сообщение Rusa1 » Чт, 28 май 2020, 1:34
:good: значит тоже поставлю медные...
Rusa1
Сейчас этот форум просматривают: popow_sergei и гости: 18
