forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Зашумела коробка после замены масла
Сообщение ELECTRON_21 » Пн, 10 авг 2020, 22:11
Решил заменить масло в коробке. Купили хорошее масло в провереном месте, залили 2 л. Поехал, и вдруг заметил, что на 4 и 5 передаче появился гул. Начитался, что это недосмазывается шестерёнка 5 передачи. Долили ещё поллитра. Гул стал меньше, но никуда не пропал. В чем проблема?
ELECTRON_21
Re: Зашумела коробка после замены масла
Сообщение Sanya_pike » Пн, 10 авг 2020, 23:56
Значит надо ещё лить пока гул не пропадет)
Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:
Если серьёзно,то гудят подшипники.Шестеренки не гудят, подшипники начинают гудеть от нехватки масла и вследствие износа шариков/роликов и их обойм.свежее масло скорее всего смыло многолетие отложения или это просто совпадение. Но я не утверждаю,это чисто моё мнение основанное на многолетнем опыте.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение ELECTRON_21 » Вт, 11 авг 2020, 0:38
Получается надо лезть в коробку?
ELECTRON_21
Сообщение Error » Вт, 11 авг 2020, 23:09
Пока не надо. Убедитесь, что нового влили достаточное количество (по шестерню троса спидосметра).
Не WAG
Error
Сообщение ELECTRON_21 » Пт, 14 авг 2020, 22:24
Залито 2,5 литра, сальники вспотели. Планирую ещё неделю так поездить, и залить минералку
ELECTRON_21
Сообщение Error » Сб, 15 авг 2020, 11:11
Какие именно сальники? Полуосей, или салтьник тяги рычага коробки (тот, что сзади коробки)?
Не WAG
Error
Сообщение ELECTRON_21 » Сб, 15 авг 2020, 12:00
Сальники полуосей
ELECTRON_21
Сообщение Error » Сб, 15 авг 2020, 15:35
Если именно "вспотели", а не очевидно текут, то это нормально: масло, благодаря каппилярному эффЭкту и высокой смачивемости просачивается через микроскопические щели (тем самым самим собой их затыкая) и растекается по всей поверхности. Если вокруг масло не разбрызгано и нет следов капель, всё в порядке.
Тут на форуме мелькала шутка, мол, если перестал течь сальник КПП, то в коробасе кончилось масло. Поэтому я б сделал 2 вещи:
- присмотрелся к этому сальнику КПП и в случае необходимости заменил его на Фаворитовский (см. тут)
- всё-таки вынуть привод спидометра и проверить уровень масла визуально (шестерня кажись должна быть покрыта маслом, но лучше уточните).
Не WAG
Error
Сообщение ELECTRON_21 » Вс, 16 авг 2020, 11:52
Дело в том, что коробка зашумела чётко после замены, без паузы, за ночь масло не могло всё вытечь и испарится под машиной
ELECTRON_21
Сообщение Error » Пн, 17 авг 2020, 19:35
Ну так может просто недолили?
Не WAG
Error
Сообщение ELECTRON_21 » Пн, 17 авг 2020, 21:58
Ну так залили 2,5 литра при норме в 2,4
ELECTRON_21
Сообщение Error » Пн, 17 авг 2020, 23:55
А у меня две полуторалитровые фляги ушло, осталось сантиметра два на дне :Search:
Не WAG
Error
Сообщение sanek2908 » Ср, 30 сен 2020, 22:43
Можно лить больше , мне один грамотный человек подсказал, я себе 2.7 л залил и все норм ничего не течет и не гудит.
sanek2908
Сообщение Rusa1 » Пн, 02 ноя 2020, 19:52
У меня этот подшипник 5 передачи уже лет так 10 иногда гудит, я пока забил ))) Масло залито по шестерню, без относительно к литражу. Сейчас вот выжимной частенько шелестит, но менять не спешу... Хороший шум сам вылезет, вот когда вылезет залезу... Все таки это не такая простая операция залезть в коробку...
Rusa1
