forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дачтик ABS ищется.
Дачтик ABS ищется.
Дачтик ABS ищется.
Сообщение vit_us » Пн, 07 июн 2021, 13:36
Доброго дня!
Ищется датчик АБС передний правый Фелиция-2 1998?
номер по каталогу 6U0927807 (возможно 6U8927807 - цифра стерлась)
Или подскажите замену.
г. Москва.
vit_us
Re: Дачтик ABS ищется.
Сообщение Error » Пн, 14 июн 2021, 9:38
Не WAG
Error
Сообщение Rusa1 » Ср, 21 июл 2021, 22:34
Error, подскажите а задний и передний по форме, диаметру и высоте одинаковые? а то спреди там же тарелка и более длинный будет упираться в нее...
А так датчик уже не найти ни новый ни б/у... это для ТС...
Я года два назад нашел один, пришлось вместе с кулаком и стойкой купить, месяца 2 отмачивал и вытащил таки, подключил поездил месяца два и закон подлости умер с другой стороны, когда откручивал сломал болт и плюнул (вернее оставил затею до каких то лучших времен)
Rusa1
Сообщение Error » Пт, 23 июл 2021, 0:50
Не-не, он действительно короче (за диаметр не подскажу). Забейте в Гугл 6U0927807, он Вам выдаст картинки:
Не WAG
Error
Сообщение Rusa1 » Пт, 23 июл 2021, 9:34
В смысле можно на перед купить передний от октахи и подойдет? или не факт?
И смотрю я, к октахе инженегры сообразили что металлический датчик в кулаке таки корродирует адски и сделали полностью пластмассовый)))
Rusa1
Сообщение Error » Вс, 25 июл 2021, 14:23
Выглядит похоже, но в руках не держал, поэтому утверждать что-либо не могу. Но если сядет "механически", то 99,3257% подойдёт и по "электрической" части.
А что касается материала, так пластмассовые (в данном случае PP-GF) просто дешевле. В плане коррозионной усточивости, лучше с колпачком из нержавейки, а вот в пластмассу ржавчина буквально "диффундирует" и вытащить такой датчик будет очень сложно. С другой стороны сам нержавейковый колпачок тонкий и мнётся от малейшего воздействия. А ещё с другой стороны, пласмассовый вариант априори более герметичен. Короче фиг его знает...
Не WAG
Error
Сообщение Rusa1 » Пн, 26 июл 2021, 12:35
Я как раз про сядет механически, электрически мне кажется даже левокуровский можно будет залудить))) Сейчас купил совсем китайский какой-то, по диаметру вроде совпадает, по глубине отрегулирую... Но там сломанный болт у меня - нужно высверливать, поэтому не скоро думаю... ямы нет сейчас...
Если что-то получится отпишусь...
Rusa1
