forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вытекает антифриз
Вытекает антифриз
Вытекает антифриз
Сообщение xxxlVladislavlxxx » Ср, 18 авг 2021, 21:18
Господа, всех приветствую ! Сегодня настраивал карбюратор (пока не настроил ))) и появилась вот такая ерунда ! Как думаете откуда? Досканально посмотреть не успел т.к. начался ураган и ливень . Фотки не знаю как прикрепить . Льется похоже из патрубка тонкой струёй ,что находится под помпой . Фелиция 1.3 1998г.Спасибо
xxxlVladislavlxxx
Re: Вытекает антифриз
Сообщение Error » Чт, 19 авг 2021, 21:48
Загнулся сальник помпы. Просто поменять её целиком. Только не Vika и не JP Group.
Вот так менял я: viewtopic.php?f=10&t=67566
Вот ещё полезное: https://www.forum.skoda-club.ru/viewtop ... 10&t=54595
Не WAG
Error
Сообщение xxxlVladislavlxxx » Пт, 20 авг 2021, 7:31
Спасибо огромное за ответ . Кроме Вики ничего к сожалению не нашел . Пришлось купить ее
вот похоже что течет
xxxlVladislavlxxx
Сообщение Yurri » Ср, 10 ноя 2021, 13:00
По ходу тоже антифриз. Заменил термостат в сборе (Китай). На горячую ни каких проблем. Ничего не капает и не подтекает. На холодную ,в статике, тоже. Но утром может через раз накапать (причем откуда непонятно) лужу - под термостатом на коробку и дальше вниз.
Советовали ставить от Фаворита. Что подскажут коллеги(новое авто не предлагать
Yurri
Сообщение Yurri » Пн, 25 апр 2022, 23:16
Кстати, поставил Фаворитовский термостат (в металле) и забыл о проблеме.
Мастера признались по секрету, что сейчас не найдешь нормального пластикового корпуса.
А те, что они ставят, ходят в лучшем случае месяц, а потом их ведет от температуры.
Yurri
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 23
