forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Felicia: вода
Felicia: вода
Felicia: вода
Сообщение Egor » Вс, 16 окт 2005, 0:23
У меня на Felicia вода проникает в салон. Стал разбираться. Нашел, что до меня переделывали аккумуляторную полку. Но сделали плохо, со щелями. Вода попадала (последнее время просто текла) внутрь салона. Собираюсь все в районе аккумулятора (от крыла до печки) хорошенько залить герметиком. Но возник вопрос не борюсь ли я со следствием? Должна ли вообще вода оказываться в районе аккума. Машина обычно стоит на горке(небольшой). Носом к верху. Правый борт (аккум) ниже левого.
Egor
Re: Felicia: вода
Сообщение LEONYD » Пн, 17 окт 2005, 12:01
Egor писал(а): Должна ли вообще вода оказываться в районе аккума.
Да
LEONYD
Сообщение Анна » Пн, 17 окт 2005, 13:23
А еще слышала, что когда шумоизоляция штатная изнашивается, начинает вода в ноги заливать из-под капота...
Анна
Сообщение СЕРЁГА » Ср, 19 окт 2005, 19:52
А у меня вода течёт из под рулевой колонки. Чем это можно вылечить???
СЕРЁГА
Сообщение polyakovk » Пт, 21 окт 2005, 10:10
Герметиком. Уплотнитель ветрового силиконом промазываешь. Я только снизу и до середины по бокам делал- пропала. А еще тема такая уже была, там и все остальные причины, какие могут быть разобраны, ищите
polyakovk
Была такая проблема!
Сообщение Lexan » Пт, 21 окт 2005, 14:54
Была такая проблема на Филе! Возникла при замене передних крыльев после аварии, я поставил тайвань и с левой стороны в сильный дождь под ноги так вода стала течь охринеть и главное от куда течет так и не понял! Избавился от напасти поменяв машину!
Lexan
