forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не работают гудок и вентилятор, но не предохранитель
Сообщение Василич » Ср, 28 ноя 2007, 23:19
пропал гудок и вентилятор радиатора не работает.
смотрел предохранители - все в порядке.
все по проводочкам что то не хочется разбирать
Василич
Сообщение Филевская » Чт, 29 ноя 2007, 9:36
[deleted]
Филевская
Сообщение Timon » Чт, 29 ноя 2007, 10:35
В блоке предохранителей стоит два белых предохранителя - номер 17 и 18. 17 - сигнал, "моргание" дальним светом, вентилятор радиатора. 18 - электростеклоподъемники. Попробуйте поменять их местами. Если не поможет - напишите - скажу как диагностировать дальше.
Timon
Сообщение Leks » Чт, 29 ноя 2007, 13:52
странно, это 100% предохранитель, так как он у них общий...
Leks
Сообщение Fox » Чт, 29 ноя 2007, 14:40
угу... или либо контакт в блоке предохранителей
Fox
Сообщение Василич » Чт, 29 ноя 2007, 21:13
предохранители, до этого менял, сейчас еще раз попробовал, как сказали - ничего.
При этом моргание дальним есть
Василич
Сообщение Timon » Пт, 30 ноя 2007, 8:38
Тогда, скорее всего, умер сигнал и выключатель вентилятора. Первое проверяется тестером вместо сигнала, второе - ручным замыканием проводов к выключателю вентилятора.
Timon
Сообщение driver1 » Пт, 30 ноя 2007, 9:35
извините за тупой вопрос
а где на Фелиции блок предохранителей?
у меня как раз не работает сигнал,вентилятор и моргание дальним))
спасибо
(машиной владею 10 дней)
driver1
Сообщение Филевская » Пт, 30 ноя 2007, 9:47
driver1 писал(а):извините за тупой вопрос
спасибо
Садишся на переднее пассажирское место. Перед тобой Бордачёк... Опускаешь голову поде него и видишь под торпедой блок! Откручиваешь ручку-колёсико и всё! :wink:
Филевская
Сообщение driver1 » Пт, 30 ноя 2007, 9:51
спасибо!
driver1
Сообщение Василич » Пт, 30 ноя 2007, 13:50
гудок починил - был оборван проводок.
вентилятор - нет. замкнул контакты на датчике, он заработал. Получается неисправен датчик или есть какие-нибудь другие варианты
Василич
Сообщение shura » Пт, 30 ноя 2007, 13:54
Василич писал(а):замкнул контакты на датчике, он заработал. Получается неисправен датчик или есть какие-нибудь другие варианты
Скорее датчик... Подходит от ТАЗа
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: не работают гудок и вентилятор, но не предохранитель
Сообщение zANderLEX » Пт, 30 ноя 2007, 14:02
Василич писал(а):пропал гудок и вентилятор радиатора не работает.
Накрылся гудок и кончился вентелятор.. :wink:
zANderLEX
Сообщение Бродячий_Слон » Пт, 30 ноя 2007, 14:05
Если вентилятор рабочий, то 100% датчик на радиаторе.
Бродячий_Слон
Сообщение Василич » Сб, 01 дек 2007, 0:15
есть ли датчики на разные температуры? Родной срабатывает на 110, но по мне так лучше бы чутка пораньше.
что такое ТАЗ(что говорить при покупке), на какую температуру рассчитан?
Василич
