forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 AEE жрет как не в себя.
Сообщение Rusa1 » Ср, 21 фев 2024, 20:40
Может у кого было - 1,6АЕЕ стал жрать по 14-15 литров, после чего так стало не заметил...
Компрессия в норме, странно что и свечи чистые как будто все ок, и в цилиндрах чисто. Форсунки не идеально (возраст однако) но распыляют.
Если кто знает что должны на компе показывать лямбда и датчик расхода воздуха.
Из за лямбды мне кажется вряд ли так сильно бы поменялся расход бенза, но вот датчик расхода воздуха вполне мог бы так наколдовать...
А может куда-то еще может бенз деваться? течи проверил, вроде нет и не крадут - тоже засекал...
Иногда как только заведешь можно учуять запах бенза...
Rusa1
Re: 1.6 AEE жрет как не в себя.
Сообщение Error » Ср, 27 мар 2024, 0:27
Кондицию лямбды можно посмотреть ВАГ-КОМом. В принципе, из-за неё переливать может.
Давно было дело, уже плохо помню значения, но кажется уровни напряжения на лямбде должны быть около 0,2В (низкое) и около 0,8В (высокое). Обычно когда лямбды умирают, у них уменьшается разница между "0" и "1", то есть если у новой это, как правило, 0,1/0,9В, то у загибающегося - ближе к середине, например 0,3/0,6В. Это наиболее частая причина смерти дачика - его засорение; к счастью, Филицейский ЭБУ эти параметры хорошо мониторит и их видно на компе.
Но лямбды могут умирать и своей смертью, то есть даже не будучи засорёнными. В этом случае уровни напряжений остаются в порядке, а проблема может быть в "скорости" их изменений. Проблема в том, что ЭБУ эту проблему не диагностирует, для этого нужен осциллограф. Если длительность какого-либо состояния датчика дольше 150 мс - в мусорку (да-да, даже если уровни в порядке). Ну или попробовать заменить на заведомо исправную.
А вот по ДМРВ не посоветую... не имел счастья опыта c ним играться.
Странно, что чувствуется запах бензина :no: Может абсорбер травит? Попробуйте пережать его шланг и покататься.
Не WAG
Error
Сообщение Rusa1 » Чт, 28 мар 2024, 11:15
Error, спасибо. MAF проверил рабочий и даже попробовал заменить его (благо китайский стоит 600 руб у нас), не в нем дело. ДЗ тоже протестил, в норме... Остается лямбда. И она показывает совсем низкие уровни, но с ней есть сложность - она снизу и нужна яма или подъемник и не выкручивалась никогда... пока езжу с перерасходом диким, благо немного.
Rusa1
Сообщение Error » Пт, 29 мар 2024, 1:57
Не, можно и без ямы; я менял прям на парковке перед домом.
Не WAG
Error
Сообщение Rusa1 » Пн, 04 ноя 2024, 0:44
Rusa1 писал(а):Из за лямбды мне кажется вряд ли так сильно бы поменялся расход бенза,
Кому-то может будет интересно, это мое предположение было в корне не верно. Поменял лямбду и все пришло в норму. Где то на просторах инета ходило мнение что лямбда только на холостых регулирует, но из полученного опыта, стало ясно ,что она контролирует впрыск во всех режимах работы двигателя
Rusa1
