forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дергается в начале движения
Сообщение Deniska » Вс, 02 дек 2007, 17:14
Проблема: Филька-97 дергается при троганье с места. Похоже, проблемы со сцеплением, но что? Корзина, диск или выжимной? И реально ли самому это все поменять?
Deniska
Сообщение Fox » Вс, 02 дек 2007, 18:08
как проявляется? если дергается то возможно это и зажигание и криво карб настроен.
если это сцепа то помимо всего проявлялось бы всегда а не только с места. поиском - есть темы про кончину сцепы.
менять сцепление можно. обычно меняют сразу и корзину и диск и выжимной. как минимум нужна яма. лучше подъемник. одному не оч удобно.
Fox
Сообщение zANderLEX » Пн, 03 дек 2007, 17:22
И это опять же бензонасос, у меня тоже самое и уже давно...
zANderLEX
Сообщение Deniska » Ср, 05 дек 2007, 23:21
Fox писал(а):как проявляется? если дергается то возможно это и зажигание и криво карб настроен.
Дерганье уходит, если педаль сцепления отпускать очень медленно при высоких оборотах двигателя. Дергается, кстати, не постоянно. Каких-то определенных условий для этого (температура, влажность - если это карбюратор) не заметил. Все-таки грешу на сцепление.
Deniska
Сообщение Oves » Чт, 06 дек 2007, 15:45
Типа как маршрутки дёргаются? У меня тож. Рабочая 2113 не дёргается - но там сцепа новое. Похоже, что сцепа к концу подходит. Помогает плавный выжим и газу.
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение Serb » Чт, 06 дек 2007, 15:47
zANderLEX писал(а):И это опять же бензонасос, у меня тоже самое и уже давно...
Не раздражают рывки? Меня ужасно, особенно в пробках, когда часто первая-вторая. На более высоких передачах не так заметно. Может есть еще какие симптомы (если грешить на бензонасос)? Ну такие, чтобы быть точно уверенным в его умирании...
Škoda Felicia Combi LX 1.3 -> Škoda Octavia Combi FL 1.8TSI MT REVO
Serb
Сообщение Oves » Чт, 06 дек 2007, 15:50
У меня тож бывают рывки на малых оборотах - но зависит от бензина. Если нормальный - то почти нет, если не очень - то дёргается, с низов не вытягивает. Карб мыли-чистили, но всё равно иногда бывает. Наверное, насос тоже.
Для карбюратора, надо полагать, это
- 047127023
fuel pump JIKOV 1
http://www.elcats.ru/skoda/scheme.asp?m ... d=61F2C419
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=0 ... =018&sr=46
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение Serb » Чт, 06 дек 2007, 16:29
Oves писал(а):Для карбюратора, надо полагать, это
- 047127023
fuel pump JIKOV 1
Похоже он, вроде не так дорого. Скорее всего, придется менять.
Serb
Сообщение Oves » Чт, 06 дек 2007, 16:32
Я, наверное, тоже поменяю. А то он с самого начала стоит, наверное засран и если резинки в нём есть им пипец уже. Надо посмотреть, его вроде самому поменять можно.
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение Deniska » Чт, 06 дек 2007, 19:42
Бензонасос у меня умирал по-другому. Машина дергалась уже в движении. Причем минут через 5 после троганья. Могла вообще заглохнуть, на выжим газа не реагировала. После 3-х минутной остановки продолжала ехать как новая. Поменял бензонасос - все прошло.
А тут дергается именно в начале, когда еще педаль сцепления не отпущена до конца.
Deniska
