forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Караул! Вода под ковриком.
Сообщение Deniska » Чт, 06 дек 2007, 20:04
Недавно тут обнаружил воду под ковриком пассажира. Убрал, но не успокоился. На следующий день вскрыл обшивку Там чуть ли не пол ведра. Пришлось снять все сиденья оторвать всю обшивку до железа. Кое-где еще войлок был насквозь мокрый. Сейчас сушу обшивку дома и езжу с голым железом под ногами. Явных дыр не нашел, но вода постепенно набирается, медленно, но все-равно. Что посоветуете? Может промазать весь пол в салоне автомобильным герметиком или есть еще какое-то средство?
Deniska
Re: Караул! Вода под ковриком.
Сообщение Филевская » Чт, 06 дек 2007, 20:08
Deniska писал(а):Недавно тут обнаружил воду под ковриком пассажира. Убрал, но не успокоился. На следующий день вскрыл обшивку и ... Бл... Там чуть ли не пол ведра. Пришлось снять все сиденья оторвать всю обшивку до железа. Кое-где еще войлок был насквозь мокрый. Сейчас сушу обшивку дома и езжу с голым железом под ногами. Явных дыр не нашел, но вода постепенно набирается, медленно, но все-равно. Что посоветуете? Может промазать весь пол в салоне автомобильным герметиком или есть еще какое-то средство?
ну, для начало чтобы герметиком и прочей работай заниматься- надо выявить причину потопа!!! Ищи в поиске!! Там тем была не так давно! Не помню точно, но если не ошибаюсь, то это может быть радиатор или что-то связанное с системой охлаждения! Уровень ОЖ в порядке?
Филевская
Сообщение Pavel_Star » Чт, 06 дек 2007, 20:24
Pavel_Star
Сообщение Deniska » Чт, 06 дек 2007, 21:29
ну, для начало чтобы герметиком и прочей работай заниматься- надо выявить причину потопа!!! Ищи в поиске!! Там тем была не так давно! Не помню точно, но если не ошибаюсь, то это может быть радиатор или что-то связанное с системой охлаждения! Уровень ОЖ в порядке?[/quote]
Уровень ОЖ в норме. Точно не она.
Deniska
Сообщение Deniska » Чт, 06 дек 2007, 21:37
Pavel_Star писал(а):http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=13273
Спасибо за ссылку!!!
Deniska
Сообщение Тоныч » Пт, 07 дек 2007, 11:25
Еще вариант-это течет из крыла.Там дырка для проводки повторителя поворота напрямую связана с отверстиями в салон(за торпедой).Вода из луж может попадать прям туда.
Вот ссыла - http://faq.skoda-club.ru/Salon/Felicija/VodaVSalone?v=157w
Тоныч
Сообщение Лёлик » Пт, 07 дек 2007, 16:32
по советам клубней я себе промазал гермеником лобовое стекло, перестала вода проходить в салон, до этого так же была вода под ковриком
Лёлик
Сообщение Deniska » Пт, 07 дек 2007, 23:53
Тоныч писал(а):Еще вариант-это течет из крыла.Там дырка для проводки повторителя поворота напрямую связана с отверстиями в салон(за торпедой).Вода из луж может попадать прям туда.
Спасибо. Попробую залатать
Deniska
