forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Въеал в бордюр с разгона... Руль свело?
Сообщение Vovka » Пн, 24 окт 2005, 12:26
Давно не появлялся в родном форуме, а теперь сразу же с проблемами..
недавно пытался на скорости завернуть в крутой поворот - и с разгона правой стороной в бордюрный камень влетел.. меня отбросило - дальше поехал сам.
Итог: помятые диски на колесах, кузов цел. И! Теперь руль при прямом расположении колес стоит косо.. то есть не симметрично, как был раньше.
Что я мог повредить такое?
p.s. колеса были еще летние, сразу же поехал и поставил зимние, чтоб не пугаться самому мятым дискам...
Помогите советом, други добрые..
Vovka
Сообщение Станислав » Пн, 24 окт 2005, 14:23
м.б. погнул рулевую тягу.
К докторам, однозначно!
Фабия-комби АМЕ 2001-2008 180тык. Октавия А5 BSE 2008-2017 240тык. Мазда СХ-5 2017-н.в. на рамках Шкода-клуба на Драйве
Станислав
Сообщение Alexander I » Пн, 24 окт 2005, 15:09
У меня была такая пестня летом, после дождичка... Руль - на сервисе вправят без замен чего-либо. Но вот замена рулевого кулака - гнется очень замечательно (90%) и втулки рулевой рейки (50/50). Мог погнуть стойку, но скорее всего кулак. Без этого сход не сойдется и развал не развалится. Если долбанул еще и задние колеса, то могла сместиться задняя балка. Удовольствие дорогое, но менее критичное. А так - только к доктору!
Alexander I
Сообщение LEONYD » Пн, 24 окт 2005, 16:56
А машину ведет?
LEONYD
Сообщение Vovka » Пн, 24 окт 2005, 19:14
Только что из М-Сервиса..
Посмотрели, оказалось что моя левая сторона куда хуже выглядит изнутри чем правая! А врезался-то я именно правой!!
Сказали что со временем можно будет стойку поменять..
Насчет руля - сказали, что можно смело самому его переставить, чтоб был симметричным и всё..
Видимо, не очень сильным был удар.
Vovka
Сообщение Fox » Пн, 24 окт 2005, 19:29
Vovka писал(а):Только что из М-Сервиса..
а сход сходится? а то смотри, резину сожрет моментально...
Fox
Сообщение Vovka » Пн, 24 окт 2005, 22:15
Сход-развал проверили.. сказали, что не критично!
Как думаете, стоит потратиться и сделать?
Vovka
Сообщение Vovell » Пн, 24 окт 2005, 22:27
Vovka писал(а):Сход-развал проверили.. сказали, что не критично!
Думаю не стоит тратиться, я сам летом еще ударился об бордюр со злости, думал песец кулаку , и моей новой резине. Хрен там, диск погнулся немного, на колесе даже грыжи нету. Филя жывучее аффто.
Проверь сам для себя чтоб успокоиться, на ровной прямой трассе , набери приличную скорость(90кмч), попробуй приотпусти руль и смотри не тянет ли в сторону. Если даже на дистанции 500-1000 метров уводит немного, в пределах полосы движения, то ничего критичного нет
Vovell
Сообщение Vovka » Вт, 25 окт 2005, 19:11
А если будет уводить сильнее?
Куда ехать? в любой шиномонтаж? Сколько может стоить эта процедура?
Vovka
Сообщение Vovell » Вт, 25 окт 2005, 20:43
Vovka писал(а):А если будет уводить сильнее?
Ты же уже проверял сход развал, зачем еще раз ехать. Диск можешь гнутый заменить.
Vovell
Сообщение amplifier » Вт, 25 окт 2005, 22:04
на будущее: штурмовал бы повороты осмотрительнее... а то такой отжиг себе дороже встанет...
:shock:
amplifier
Сообщение s.p » Ср, 26 окт 2005, 10:41
Если 400 р. это критично, то не стоит. А поправить и забыть по моему лучше.
s.p
Сообщение Vovka » Пт, 28 окт 2005, 8:52
А вообще сход-развал каким образом делается? Каким образом мастера делают так, чтоб колёса шли ровно по прямой. то есть не отклонялись от вертикали..
а?
Vovka
Сообщение Fox » Пт, 28 окт 2005, 10:07
Vovka писал(а):А вообще сход-развал каким образом делается? Каким образом мастера делают так, чтоб колёса шли ровно по прямой. то есть не отклонялись от вертикали..
а?
на филе тока сход.
как делают? регулируют. смотярть отклонение относительно задних колес на стенде.... сам чтоли делать хотчешь? ))))) езжай в сервис пусть делают, посмотрить, потом начнешь сход делать всем шкодникам )))) за пЫво ))))
Fox
Сообщение Vovka » Пт, 28 окт 2005, 12:01
а?
на филе тока сход.
Самостоятельно нее)) Для этого уж точно мастера есть! Просто инетересно, что они вообще исправляют. Колёсные диски деформируют?
Vovka
