forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поймал яму. Загудела.
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 20 дек 2007, 9:09
На днях на кольце в третьем ряду попал левым передним колесом в яму. Увернутся не было времени.
После этого появилось слабое гудение( то есть то нет) с левый стороны с переди еле слышное. Что может быть?
Вибраций нет, не при езде, ни при поворотах, просто гудит. :(
verhovnuj725
Сообщение Timon » Чт, 20 дек 2007, 9:10
Скорее всего это ступичный подшипник.
Timon
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 20 дек 2007, 9:15
Timon писал(а):Скорее всего это ступичный подшипник.
Если это он, то люфт должен быть? Или просто гудит периодически.
Еще данные: при гудении - нажимаем сцепление гудение есть, при нажатии на тормоз гудение исчезает.
Отпускаем тормоз гудения нет, отпускаем сцепление гудение возвращается.
Гудение есть до 50 км\ч.
verhovnuj725
Сообщение driver1 » Чт, 20 дек 2007, 10:39
при повороте колеса влево-право гул усиливается-пропадает-появляется?
тогда ступичный подшипник...
driver1
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 20 дек 2007, 17:01
driver1 писал(а):при повороте колеса влево-право гул усиливается-пропадает-появляется?
Выше писал что при поваротах все хорошо.
Буду копить на ремонт подшипников
verhovnuj725
Сообщение Катёна » Чт, 20 дек 2007, 22:00
Ремонт подшипников не такой дорогой.Но лучше не тянуть,если подшипник заклинит и развалится - будешь ловить колеса по дороге!!!
Злостная прогульщица клубных встреч =)
красная WTS-ка
Катёна
Сообщение Старик Похабычъ » Пн, 24 дек 2007, 9:37
филя писал(а):подшипник заклинит и развалится
насколько вероятен такой вариант развития событий? какие будут мнения?
Старик Похабычъ
Сообщение SilFF » Пн, 24 дек 2007, 10:26
Если люфта нет,я бы не нервничал зря-считаю,что даже гудящий подшипник "пробегает" ещё долго,и не рвался бы с ремонтом,а при случае поменял.
SilFF
Сообщение Hariton » Пн, 24 дек 2007, 10:59
У меня на заднем разваливался подшипник на ходу. Заваняло паленой резиной, и как-будто вместо колеса ведро с гвоздями! Гремело страшно. а резиной заваняло из-за того, что шарики подшипника попали меджу тормозными колодками и барабаном. На таком колесе до дома добирался 30 км. со скоростью 60-80. Ничего не отвалилось, просто гудело сильно при торможении попахивало резиной паленой и подшипники в барабане прыгали-гремели! Правда потом пришлось менять не только подщипник но и ступицу, и тормозные колодки. Обошлось не дорого кстати.
Да при замене подшипников не забудте купить новывую контрагайку! Старая со временем ослабляется, тыщ через 10. У меня щас такое на одном колесе, подшипник цел, а колесо люфтит!
Hariton
Сообщение Старик Похабычъ » Пн, 24 дек 2007, 11:21
Hariton писал(а):У меня на заднем разваливался подшипник на ходу
задний это совсем другая история, там игольчатый подшипник, а не шариковый
Старик Похабычъ
Сообщение lessnick » Пн, 24 дек 2007, 12:28
SilFF писал(а):Если люфта нет,я бы не нервничал зря-считаю,что даже гудящий подшипник "пробегает" ещё долго,и не рвался бы с ремонтом,а при случае поменял.
У знакомого на Ауди-ТТ тоже гудел довольно долго, пока на скорости 120 км/ч не клинануло колесо.
Улет в бордюр и, как, итог полное отсутствие подвески. Хорошо, что дело было ночью и другие машинки не встретились, пока его кидало по всей дороге.
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение Sl1muSsss » Пн, 24 дек 2007, 13:22
:D У меня так же гужело... Поехал в сервис, поменяли всё. Правда долго возились. Обошлось в два куска... (заднее левое колесо)
И то 2 колеса это с заменой тормозного цилиндра...(стоил 600 рубасов)
Sl1muSsss
Сообщение Катёна » Пн, 24 дек 2007, 22:29
Подшипник может еще проходить долго,а может и не выдержать в любую минуту.Я бы не рисковала,жизнь одна.А на какой скорости,дороге и при каких еще обстоятельствах это произойдет никто не скажет.
красная WTS-ка
Катёна
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 25 дек 2007, 5:33
Шоб ы поменять ступичный подшибник. Надо поворотный кулак снимать, или как то хитрей можно зделать?
verhovnuj725
Сообщение Старик Похабычъ » Вт, 25 дек 2007, 7:29
verhovnuj725 писал(а):Шоб ы поменять ступичный подшибник. Надо поворотный кулак снимать, или как то хитрей можно зделать?
зачем тебе это знать? такие геморные и ответственные операции лучше в сервисе делать, стоит то копейки, у нас по крайней мере замена переднего ступичного 500рэ стоит
Старик Похабычъ
