forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - как снять руль?
как снять руль?
как снять руль?
Сообщение driver1 » Вт, 25 дек 2007, 10:39
как снять руль на Фелиции!
а то неровно стоит... приборы перекрывает...
снял центральную заглушку - не видно что и как дальше...
driver1
Сообщение Timon » Вт, 25 дек 2007, 10:43
Дальше, поддевая плоской ответкой по краям, вытаскивать следующую заглушку и т.д. пока не доберетесь до гайки.
Timon
Сообщение shura » Вт, 25 дек 2007, 10:43
Гайка по центру должна быть... Вот она только и держит...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Hedgehog » Вт, 25 дек 2007, 10:44
не ровно стоит - это скорей всего на сход/развал надо ехать... Были ли в последнее время какие-либо замены (ремонт) по подвеске ??
Hedgehog
Сообщение Salarus » Вт, 25 дек 2007, 10:45
Хаа в свое время также мучался. У меня руль открутился неведомо как. А тут срочно на халтуру ехать) Весь секрет в следующем.
Берешь нож
Снимаешь верхнюю крышку клаксона. а потом поддеваешь вторую крышку, пластиковую, и вуаля вот она гайка на 21 кажется.)
Salarus
Сообщение Старик Похабычъ » Вт, 25 дек 2007, 10:49
а на фольксвагенообразном руле? сзади 2 шестигранника это они держат переднюю крышку? под которой гайка и возможно подушка безопасности
Старик Похабычъ
Сообщение Бродячий_Слон » Вт, 25 дек 2007, 11:07
Еще нужно аккуратно отключить бибипку. Руль лучше откручивать четырех конечным балонным ключом (может силенок не хватает, но первый раз напрягся не реально, чтобы открутить).
Бродячий_Слон
Сообщение driver1 » Вт, 25 дек 2007, 15:15
спасибо всем большое за советы!!!
подушки у меня нет
подвеску в переборку надо, но пока времени нет... поэтому руль переставлю временно...
driver1
